Dieses Thema wurde zwar im Topic "Video Error" angefangen, aber ich dachte ich mach mal nen neuen Topic, da das ursprüngliche Problem nicht das gleiche ist.
Zum Problem:
Wenn ich Videos abspiele, bleiben diese kurz nach Beginn des Videos stehen. Sound und Programm laufen ganz normal weiter.
Wenn ich schnellen Vorlauf drücke, oder das Jogweel betätige (Scratch Modus) läuft das Video kurze Zeit weiter, bleibt dann aber wieder stehen.
Wenn ich in den jeweils anderen Player eine neue Datei (egal ob Video oder Musik) lade, läuft das Video dauerhaft weiter.
Dieses Verhalten habe ich sowohl bei CUE 6.0.3 als auch bei Virtual DJ Pro 6.0.4.
Je länger der Einsatz dauert, desto schlimmer wird das ganze.
Meine Hardware:
Laptop: DELL Studio XPS, Core 2 Duo CPU, 4 GB RAM, 6 GB virtueller Speicher, ATI Mobility Radeon HD 4670 1GB, Windows 7 Pro 64bit
Controler: Denon DN-HC4500
Die Videos kommen von einer ext. Festplatte, die über E-SATA angeschlossen ist. Übertragungsgeschwindigkeit ist also ausreichend.
Ich habe mittlerweile auch mit GameBooster herum experimentiert, leider ohne Erfolg. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert.
An der Performance kann es meiner bescheidenen Meinung nach nicht liegen. Ich vermute mal, dass es eine Einstellungssache ist.
Aber wo? Das ist hier die Frage.
Dieses Verhalten nervt höllisch. Ich weiß echt nicht mehr weiter. :o(
Zum Problem:
Meine Hardware:
geposted Sun 06 Dec 09 @ 8:32 am
ist es egal welches format du spielst?
geposted Sun 06 Dec 09 @ 8:45 am
ja, spielt keine Rolle ob AVI, MPEG, VOB.
geposted Sun 06 Dec 09 @ 8:46 am
kannst du mal versuchen, wie es sich verhält wenn du unter:
config/video -> beide decodieren (deaktivieren oder aktivieren)
danach noch testen ob der fehler immer noch auftritt wenn du die videos mit einem skin spielst der keine video vorschau hat. (skin auf mixer z.b.)
wir haben einige probleme mit der 46** er ati serie, arbeiten aber daran.
betrachte dies nicht als lösung des problems, mixen ohne vorschau geht ja nicht, aber dann wissen wir auch wonach wir suchen können ;o)
geposted Sun 06 Dec 09 @ 8:52 am
Was genau bewirkt eigentlich diese Einstellung "beide decodieren"?
geposted Sun 06 Dec 09 @ 9:22 am
Beide dekodieren – Falls Sie einen leistungsstarken Computer besitzen, kann VirtualDJ den
Videoinhalt sogar dekodieren, wenn er versteckt ist. Auf diese Weise vermeiden Sie Störungen, die
auftreten könnten, wenn Videoinhalt mit dem Crossfader gemischt werden soll.
geposted Sun 06 Dec 09 @ 9:26 am
Habe ein vergleichbares Setup - mit der 6.0.2 läuft es ohne Probleme - mit 6.0.4 kann ich das gleiche Problem reproduzieren (auch HC 4500)
DJ Toni
DJ Toni
geposted Sun 06 Dec 09 @ 11:28 am
mit der 6.02 gibt es leider das ac3 problem, d.h. âlle vob die ac3 ton beinhalten lassen sich nur mono spielen mit vdj
geposted Sun 06 Dec 09 @ 11:34 am
Na wenigstens bin ich nicht alleine mit diesem Problem.
Das beruhigt doch wenigstens bis zu einem gewissen Grad.
Was ja schon merkwürdig ist, ist die Tatsache, dass wir beide den selben Controler benutzen.
Ist aber wahrscheinlich nur Zufall. Kann mir nicht vorstellen, dass es damit etwas zu tun hat. Oder??
Kann man die 6.0.2 noch irgendwo runterladen?? Würde ich gerne mal ausprobieren.
geposted Sun 06 Dec 09 @ 4:08 pm
sie wird in dein dl center gestellt sobald jemand höheres zeit findet, dauert in der regel keine 24std.
geposted Sun 06 Dec 09 @ 4:13 pm
Super!! Ihr seid ja echt von der schnellen Truppe.
Vielen Dank Euch allen. :)
geposted Sun 06 Dec 09 @ 4:18 pm
Habe mich mal mit Powalla in Verbindung gesetzt, der das gleiche Problem mit der 6.0.4 hat.
Er benutzt allerdings einen anderen Controler. Er nutzt einen Numark DMC2.
Also mit dem Controler hat es wohl nichts zu tun.
Scheint wohl eine Unregelmäßigkeit im Programm zu sein.
Sobald ich mir die Version 6.0.2 runterladen kann, werde ich es testen.
geposted Mon 07 Dec 09 @ 4:31 am
Versuch mal die Videos nicht von der Externen Festplatte abzuspielen sondern nimm mal zum testen die interne!
Besteht dann das problem weiterhin?
geposted Mon 07 Dec 09 @ 4:35 am
Vielen Dank noch mal für die schnelle Bereitstellung der Version 6.0.2.
Leider habe ich auch bei dieser Version das gleiche Problem. Ich bilde mir sogar ein, das es bei dieser version noch schneller auftritt.
Das kann aber auch teuschen.
Von der internen Festplatte habe ich auch getestet, leider auch dieses besch.......... Problem.
Langsam nervt es wirklich.
Hat noch jemand eine Idee??
geposted Mon 07 Dec 09 @ 2:48 pm
versuch mal nen älteren Grafikkarten Treiber
geposted Tue 08 Dec 09 @ 1:48 am
Das Problem mit dem Rucken war in Version 6.02 nicht erst seid 6.04 ...
geposted Tue 08 Dec 09 @ 2:02 am
Ich tipp jetzt aber auch auf den Grafikkartentreiber
Machs so wie Mr. Blunt es dir sagt!
geposted Tue 08 Dec 09 @ 4:20 am
Es kann ja auch net sein , das man beii jeder neuen VDJ Version
mal den Treiber dann den und dann den Ausprobieren muß oder ?!
geposted Tue 08 Dec 09 @ 8:25 am
nein aber es ist auch nicht mmöglich jeden treiber zu testen ;) deswegen wäre dass mein erster vorschlag :)
geposted Tue 08 Dec 09 @ 9:00 am
