bonsoir ,
je viens voir si je peut avoir un peut d'aide pour un cablage
je posséde la hercule console mk2 avec en entrée deux vinyls (timecodé)
branché sur une emx 2000 en table externe et ampli
jusque la pas de soucis tout fonctionne bien
le soucis c'est pour branché le limiteur compresseur BEHRINGER MDX1600, il veut rien savoir le vilain garnement ,j'ai du loupé un épisode
quelle conseil de branchement pouvez vous me donnée svp
quelque photos des connecteurs ...
http://digilander.libero.it/vintaservice/behringer_mdx1600.jpg
http://www1.dragonet.es/users/musicasa/musicasa2000/images/emx2000.jpg
http://www.incomaz.com/sonido/images/hercules%20dj%20console%20mkii.jpg
geposted Thu 10 Dec 09 @ 1:47 pm
Tu sort de ta console MK2 master OUT 1 et 2 en RCA que tu branches sur les entrées RCA 9/10 et 11/12 de la EMX200.
Tu branches le MASTER out à l'arrière de la EMX 200 EN XRL que tu branches dans l'input du compresseur.
Tu branche le Out de ton compresseur dans le input de ton ampli EN XLR pour les 2.
Tu branches ta console en USB à l'ordinateur et tu branches tes platines sur les entrées de la MK2.
Tu configure VDJ :
Entrée : Timecode vinyl
Tu veux mixer avec ta MK2 ou la EMX 200 ?
La configuration que je t'ai donné c'est pour mixer avec la EMX200 parce que sinon tu n'as pas besoin de la EMX 200,
tu branche la sortie de la MK2 directement sur le compresseur.
Mais pourquoi tu veux utiliser un compresseur ?
Tu configure VDJ :
geposted Fri 11 Dec 09 @ 4:50 am
merci ,je pense avoir compris dans la logique mais physiquement sa me semble pas possible
Tu sort de ta console MK2 master OUT 1 et 2 en RCA que tu branches sur les entrées RCA 9/10 et 11/12 de la EMX2000.(la ok)
Tu branches le MASTER out à l'arrière de la EMX 2000 EN XRL que tu branches dans l'input du compresseur.(il y a pas vraiment de master out
j'ai sortie rec en rca mais du coup sa passe pas sur l'ampli interne ,sinon le reste c'est en jack moni 1et2 et st 1 et 2 mais c'est pareil sa ne passe pas dans l'ampli)
en gros je peut l'utilisé que pour l'enregistrement ou alors il me faut un ampli externe
je mix avec la emx2000 la mk2 c'est surtout pour la carte son ou utilisation sans vinyls
le compresseur c'est pour la qualité du son que je voudrais l'utilisé et surtout du limiteur un peut commer un gain automatique et effets sur mix
"tu branche la sortie de la MK2 directement sur le compresseur."
cette option me semble plus fonctionnel mais je peut utilisé la emx en ampli seulement grrr
geposted Fri 11 Dec 09 @ 5:44 am
Ah oui excuse, j'avais pas vu que c'était une table amplifié.
Dans ce cas,
Malheureusement la photo est trop petite et je ne vois pas les options.
Tu dois avoir des connecteurs noté "Insert" ou "sidechain" in et out sur la console et sur le limiteur.
Et 2 potentiomètres noté "insert" et "return" sur la table pour insérer l'effet sur le master.
C'est assez chiant à configurer, mais au moins tu seras le faire lol
Dans ce cas,
geposted Fri 11 Dec 09 @ 7:29 am
ah bon alors j'etais sur de ne pas en avoir et c'est le cas sur les entrées 9 a 12
pare contre je decouvre que c'est peut etre le cas sur 1 a 4 mais c'est des entrées mono
c'est ecrit INS I/O qui sont des entrées jack mais semble mono aussi du coup c'est ca ?
il y a un dessin dessus le bout pointu du jack c'est OUT .l'étage du dessous du jack c'est IN et la 3 éme partie du jack semble la masse
j'ai pas les cordons pour essayer grrrr et je sens que je vais bien m'eclaté avec le fer a soudé !
je sens qu'on chauffe toute même ;=)
edit: merci tu as mis le doit dessus là !
http://i18.servimg.com/u/f18/13/58/09/81/sans_t10.png
un cordon en Y il faut et c'est good tanks !
geposted Fri 11 Dec 09 @ 1:26 pm
