Voila, je n'arrive pas a configurer ma platine DJ control steel avec vdj 6. je m'explique avec un exemple :
Avec les réglages d'origine du BOUTTON 1 si j'appuie deçu la led passe automatiquement sur le deck A ou B si j'appuie a gauche ou a droite. jusqu'a là tout va.
Mais quant je change la fonction du boutton 1 dans le mappeur le changement de deck ne foctionne plus pour le boutton 1.
A la place de =>djc_button 1 je met => loop 4 . Ma fonction loop 4 fonctionne bien sur la bonne platine mais le changement de deck ne fonctionne plus , la led reste toujours allumée sur le meme deck.
Que doit-je rajouter pour que le changemment de deck s'effectue automatiquement du coté de la platine sur laquelle j'appuie ?
MERCI
MERCI
geposted Tue 15 Dec 09 @ 9:46 am
Pour faire plus simple, je vaudrais allumer la led A si j'appuie sur un des 6 bouttons de la platine A et vis versa. Comme cela fonctionne avec les reglage initaux c.a.d djc_button x dans le mappeurs sauf que moi je ne veut pas garder djc_button_x, je veut le remplacer par exemple par loop 4.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
geposted Tue 15 Dec 09 @ 11:55 am
si c'est juste un remplacement d'un des boutons,faut choisir quelle platine le fera "A ou B"
et pas "on defaut deck"
geposted Tue 15 Dec 09 @ 1:20 pm
Non en faite je veut remplacer tout les djc_boutton par des fonction comme loop 4 mais lorsque je remplace l'action dans le Mappers ma séléction Deck ne se fait plus lorsque j'appuye sur un bouton.
Exemple :
si tu appuies sur un bouton de ta platine de droite la led Deck B s'allume automatiquement et tu peut donc moduler ton effet avec tes 2 bouton rotatif Controls et si tu appuies ensuite sur un bouton de ta platine de gauche la led Deck A s'allume automatiquement tu peut donc moduler ton effet avec tes 2 bouton rotatif Controls.
Le problème c'est que lorsque je modifie une fonction djc_boutton x dans le mappers le changement de deck ne se fait plus automatiquement. je doit le changer en appuyant sur le boutton Aplly.
Ta compris ?
Exemple :
Ta compris ?
geposted Tue 15 Dec 09 @ 1:43 pm
oui je vois.
je vais voir si je trouves,sinon un as du mappage te repondras.
geposted Tue 15 Dec 09 @ 2:04 pm
