Hallo Freunde!
Das christkind brachte mir gestern nen neuen laptop ^^
Auf dem gleich ma VDj installiert und:
Treiber für meinen Line6 Pod live (das is eigentlich ein Gitarreneffektgerät, welches jedoch eine integrierte asio soundkarte hat)
installiert.
Dann der schock:
Kommt sogut wie nur "Kratzen" aus den boxen...
Bei meinem alten PC war das nicht so (selbes betriebssystem).
Ich weiß zwar, das die SK nicht grad das ultimum ist, jedoch hat die eigentlich bisher für mein Vorhaben gereicht...
Nun, weiß jemand von euch, wie es denn zu diesem Kratzen kommt?
Mit vdj hat das nichts zu tun da das kratzen auch beim mediaplayer auftaucht!
Vll. irgendeine windoof einstellung?
Danke,
Liebe grüße!
installiert.
Dann der schock:
Danke,
Liebe grüße!
geposted Fri 25 Dec 09 @ 11:04 am
suche dir die abatde sprich einen patch für deine audio karte, im laptop!!
würde ich probieren!
welche marke hast du den???
geposted Fri 25 Dec 09 @ 11:13 am
Das ist ein Packard Bell easynote LJ61
du meinst ich soll meine interne soundkarte patchen?
Inwiefern würde das was bringen?
Kann ich die integrierte dann trotzdem auch noch nutzen?
geposted Fri 25 Dec 09 @ 11:16 am
dass problem ist alt bekannt, da der laptop neu ist ist die software, eine beta software!
sprich alle software im laptop!
darum würde ich mich erkundigen wo du abdates bekommst!
es könnte sein dass du infos in den anleitungen findest, im zubehör von deinem laptop!
geposted Fri 25 Dec 09 @ 11:21 am
http://www.drivershq.com/Drivers/Packard-Bell/EasyNote-LJ/LJ61-Series/38675/53504/53505/Drivers.aspx
da hast du verschidene treiber!
P.s. mache vorher immer einen wiederherstellungs punkt!
geposted Fri 25 Dec 09 @ 11:35 am
Was für ein Betriebssystem hast du denn und was für deine Soundkarte in dem Notebook,
du könntest ja mal probieren in VDJ die im Notebook befindliche SK zu nutzen, das Kratzen
kommt bestimmt daher das die Latenz nicht die beste ist, da solltest du mal etwas höhere
Latenzen einstellen.
Die meisten Systeme haben die Realtek HD Soundkarte, dafür bekommst du den neuesten Treiber hier:
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/realtek_hd_audio-treiber/
geposted Fri 25 Dec 09 @ 11:39 am
hi, dass problem ist nicht realtek, er muss zuerst die audio treiber von seinem hersteller finden und installieren!
dann eventuel, realtek!
dann die codecs!
dann ist der laptop btriebs bereit!
dann die codecs!
geposted Fri 25 Dec 09 @ 12:35 pm
hey capten colonel
ich weiss nicht von wo du diese infos hast.
im normal fall ist es so das ein labtop betriebsbereit ausgerüstet gekauft wird! beim ersten aufstarten musst du eingeben ob sys 32 oder 64 und die sprache, der rest erfolgt automatisch! alle eforderlichen treiber die der rechner braucht um zu funktionieren sind vorinstalliert, da braucht man nicht irgendwo treiber suchen gehen!
auch sind dies keine (wie von dir erwähnt) beta treiber, sondern die letzten funktionierenden treiber des herstellers.
hast du bei deinem rechnerkauf eine warnung gefunden?? -> benutzen auf eigene gefahr!!! bei benutzen der beta erlischt garantie usw??? ich denke nicht!
da liegt das problem sicher nicht!!!
geposted Fri 25 Dec 09 @ 12:50 pm
...evtl. ne "Brummschleife"?
Hatte ich bei einem notebook mit der internen SK auch (bei der externen dann natürlich auch)
=> Ist der Klang im Akku-Betrieb besser?
Greets
Music234
Greets
Music234
geposted Fri 25 Dec 09 @ 2:20 pm
Versuch auch mal evtl den Stecker des netzteils um 180 Grad in der steckdose zu drehen.
oder wenn es ein Schuko stecker ist(großer Stecker) zum testen die seitlichen Schutzkontakte mit TESA Film abzukleben.
Wie gesagt nur zum test.. Wenn das das Problem behebt kann dir weiter geholfen werden...
Und anders werden wir es auch irgendwie hin kriegen ;-)
geposted Fri 25 Dec 09 @ 9:23 pm
also wie bran gesagt hat waren alle treiber bereits auf dem neusten stand.
Ich habe dieses kratzen auch im akku betrieb...
Das is wirklich eine komische sache...
Laptop is auch nich im energiesparmodus!
geposted Sat 26 Dec 09 @ 3:49 am
Kommt das kratzen auch wenn du über die Interne Soundkarte spielst......?
Kannst Du deine externe Soundkarte an nem anderen system testen ob es da auch kratzt?
somit könnten wir das problem auf soundkarte oder system beschränken!
geposted Sat 26 Dec 09 @ 6:21 am
Über interne Soundkarte habe ich kein kratzen.
Wenn ich die externe an meinem desktop pc anschließe gibts auch keine probleme.
Demnach liegt es definitiv am laptop.
Akkubetrieb, stecker abkleben oder sonstiges brachte bisher keinen erfolg!
Bin echt ratlos...
Hab die allerneusten treiber (keine betas).
Das problem tritt aber auch nur auf, wenn ein lied abgespielt wird!
wenn keins läuft knackst auch nix :)
Liebe grüße
Bin echt ratlos...
Liebe grüße
geposted Sat 26 Dec 09 @ 7:33 am
ja das abkleben etc hätte nur geholfen oder helfen sollen wenns ne Brummschleife war.
benutzt du auf beiden rechnern das gleich BS?
da du ja sagtest es kracht bei jeder Soundanwendung solltest du evtl den treiber einfach mal deinstallieren und neu aufspielen.
und wenn du hast setzte nen aktiven HUB zwischen Lappi und Soundkarte...
Habe mal gehört das ein Kumpel nen neuen lappi hatte der auf einem USB nicht genügend strom gebracht hat, wegen ne kalten lötstelle oder sowas..
geposted Sat 26 Dec 09 @ 7:41 am
Problem gelöst!
Habe gerade per google folgendes gefunden:
Bei manchen Laptops ist die Stromverteilung nicht gerade die beste.
Überprüfe mal das ganze indem du einen USB hub mit zusätzlicher stromversorgung dran hängst!
-> Done und geklappt :)
geposted Sat 26 Dec 09 @ 7:42 am
...na dann ist ja alles gut :-P
geposted Sat 26 Dec 09 @ 12:36 pm
Hey leute..
Habe soeben von der Behringer UCA-202 gelesen.
An und für sich hab ich bisher nichts schlechtes gelesen.
Ich denke das reicht für den anfang, eure meinungen?
Hab ich richtig verstanden, das ich über diese Soundkarte NUR den Master laufen lassen kann, sprich keine kopfhörer anstecken kann?
Danke nochmal !
Liebe Grüße
Mathias
Danke nochmal !
Liebe Grüße
Mathias
geposted Sat 26 Dec 09 @ 3:15 pm
