Nun habe ich es geschafft mein nanoPAD ins VDJ einzubinden
jedoch gibt es jetzt ein neueres Problem...
wie funktioniert das PAD?
die PAD Touch funktion also drauf tippen funktioniert so leidlich,
aber so ne X bzw Y funktion tut bei mir gar nix.
da kann ich leicht drüber streichen oder fest aufdrücken....
nothing
nothing
geposted Sat 26 Dec 09 @ 11:08 am
Hallo LL
Kannst du uns mal ein paar Infos (Leitfaden) schreiben wie du das Pad ins VDJ eingebunden hast und was man machen sollte und was nicht ? Ich würde gerne Samples auf die Tasten legen und dann per Midi rüberschießen, aber dazu bräuchte man noch eine andere Software im Hintergrund, denke ich.
geposted Sat 26 Dec 09 @ 4:42 pm
nachdem ich das System neu installed hatte, war das im MAPPER auf eiinmal da und einsatzbereit.
nur eben das PAD funzt noch ned.
geposted Sat 26 Dec 09 @ 4:47 pm
Boah ist das komisch!
Also wenn ich den vorgefertigten Mapper von der Webside runterlade und den in das Mapper-Verzeichnis Kopiere
geht gar nix mehr.
Das wird wohl auch das Problem gewesen sein, warum ich neu aufsetzen musste :-(
Aber das ist ja nicht so schlimm..
nur wie krieg ich das doofe Touch hin?
also drauf tippen klappt ja aber nen slider oder so per touch bedienen keine Chance
Wenn es weiter hilft, kann ich bluntfusionn oder jakovski das teil mal zum testen zuschicken die sind ja hier die Profis :-)
geht gar nix mehr.
geposted Sat 26 Dec 09 @ 8:25 pm
naja das pad wird ja auch nicht mit MIDI arbeiten sondern warscheins eher mit HID oder ?
sendet es noten wenn du draufdrückst ? Midi Trace ?
geposted Sat 26 Dec 09 @ 8:33 pm
sollte aber Midi sein!
Wenn man den integrierten MAPPER verwendet gibt es auch eine Funktion die SC1 TP Y bzw. SC1 TP X heisst.
Also ne X und ne Y koordinaten verschiebung.
Edit:
Ich kriege ganz viele DATEN wenn ich ganz viele daten wenn ich eine komplette koordinate fahre.
Edit:
geposted Sat 26 Dec 09 @ 8:40 pm
Naja also
es ist blos die frage ob irgend ein Plugin das unterstützt -
da ja die Param_ funktionen nur auf Regler aufbauen oder täusche ich mich da ?
oder besser gesagt
mit welcher aktion kann ich virtual dj sagen dass er den parameter x bei touchdruck auf postition Y das macht ..
oder besser gesagt
geposted Sat 26 Dec 09 @ 8:44 pm
habe da in der Beschreibung des downloadbaren Mappers
gelesen das da das PAD funktionstüchtig ist.
geposted Sat 26 Dec 09 @ 8:47 pm
vllt findest hier was ...
ich bin ezt zu müde - die party getränke waren doch zu viel ..
https://virtualdj.com/wiki/VDJscript_verbs.html
geposted Sat 26 Dec 09 @ 8:52 pm
Kein Ding...
Ich peile es nicht....
vll. Morgen.
vll. Morgen.
geposted Sat 26 Dec 09 @ 8:59 pm
so. Also welchen Mapper verwendest du ? Ist da eine Definition Datei dabei ?
geposted Mon 28 Dec 09 @ 5:22 am
Also ich hab den verscucht
Name: Korg NanoPad Mapper
von der download seite, hier
Aber entweder mach ich da was falsch oder sobald ich den in dem mapper Ordner drin hab geht da mal gar nix mehr...
geposted Mon 28 Dec 09 @ 5:54 am
Funktionieren bei dir grundsätzlich keine Buttons oder nur das PAD nicht ??
Das Pad gibt verschiedene Signale raus. Also es unterscheidet auch in der Andruckstärke !
Das Pad würde ich dann eher nur Effektslidern zuweisen (z.B. X-Achse = Slider1, Y-Achse = Slider2). Das funktioniert aber nur bei bestimmten Effekten gut, bei anderen ist die Auflösung zu "grob". Am besten funzt das beim Flanger Effekt.
Ich verwende mein Pad nur mit den Buttons, das Pad hab ich nicht belegt.
geposted Mon 28 Dec 09 @ 6:43 am
Habe jetzt eben das erste mal das pad zum laufen bekommen
aber nur manuell mappen können. den vorgefertigten mapper wenn ich drauf klatsche ist alles tot....
aber damit kann ich vorerst mal alles einstellen....
aber damit kann ich nun erst mal das meiste testen....
aber zu deiner eingangsfrage
sampler kann man ja drauf legen auf die 12 tasten oder wie willst du das?
alle 4 eben mit smplern belegen ?
geposted Mon 28 Dec 09 @ 6:55 am
Ich hab alle 4 Ebenen belegt. Die erste mit CUEs (obere Reihe) und Loops (untere Reihe). Zweite Ebene mit Sampler, dritte Audioeffekte, vierte Videoeffekte.
Wenn ich das Ding mal vergessen hab, muß ich in den Tastatur-Mapper gucken, weil ich nich mehr weiß wo ich mir das ganze gerödel auf welche Tasten gelegt hab :-P
Wenn VDJ den NanoPad-Mapper lädt, dann kannst Du diesen individuell deinen Bedürfnissen anpassen.
Einfach öffnen, NanoPad Mapper auswählen, großen "Lernen"-Button anklicken, gewünschten Button auf´m Nano drücken und dann einfach den Befehl ändern!
geposted Mon 28 Dec 09 @ 7:03 am
