Topic: Pitch/Son/Roue qui devienent fou
Hello tous,
Petit problème très désagréable qui m'est arrivé en cours de soirée (Vive les backups !)
En fin de soirée le pitch de mes XP10 sur VDJ devenaient fous, ils passaient à fond (+8), bloqués, impossible de les remonter.
Lorsque je touchais une roue pour ralentir, les 2 platines ralentissaient, en live c'est pas glop quand t'as le casque, que tout le monde te regarde, et que tu sais pas pourquoi...
Ensuite le son a commencé aussi à déconner (latence, puis coupure carrément)
Reboot du PC puis de VDJ mais rien toujours même problème. Relance le lendemain ok mais pour combien de temps ?
Ca me le fait après quelques heures de mix et rien dans mes événements Vista.
Jusque là je n'avais pas eu de problème sur 10 prestas.
Peut être le PC ? VDJ ? les XP10 ? problème de chauffe ? la table ça m'étonnerait.
Est ce arrivé à quelqu'un ?
VDJ 5.2
DJM500
EKS XP10
Vista 3 go de ram, C2D
Merci
geposted Mon 04 Jan 10 @ 8:23 am
Est ce que tu pourrait faire le test avec la dernière version 6.0.5 ?
Hello,
Je pense faire une partition seule XP pour uniquement VDJ j'essaierai peut être la dernière version 6 mais j'ai eu un mauvaise expérience avec la précédente donc j'avais remis la 5.2 qui marchait absolument parfaitement jusque maintenant.
salut.
Comment sont branchées tes XP10.
Sont-elle sur chacune sur un port USB ? Sont elles sur un Hub ?
Si elles sont chacune sur un port USB diiférents est-ce ceux qui sont en facade ou à l'arrière de l'ordi ?
Je te demande cela car j'ai remarqué avec mes XP5 que jorsqu'elle sont branchées sur un hub, il y des petitts soucis . En effet, lorsque je met un cue sur la platine en attente de l'ancement pendant que l'autre joue, je vois le spectre de la musique de la platine en attente qui se déplace comme si je tournais le jog. Certe il ne se deplace pas des masse mais ca bouge. Maintenant si je les branche sur des ports Usb différents, je n'ai pas ce prob.
Voilà si ca peut t'aider.
@+ Tipiak
Elles sont branchées comme d'habitude sur mon hub integré à mon ecran Dell 2407WFP (2 usb vers 1 usb du portable).
J'ai eu le meme probleme en utilisant les 2 ports usb differents de mon portable.
Je pense à un probleme de chauffe mais je ne sais pas trop
Re
D'après ce que tu dit dans ton post, tu émet plusieurs hypothèses en partant du Pc, VDJ, les XP10 une chauffe matériel mais pas la table de mix.
1 pourquoi élimine tu cette piste et comment est-elle branchée sur ton PC ?
2 Pour éliminer les hypothèses les unes après les autres, il faut fermer les portes les unes après les autres.
Donc dans un premier temps, fait des tests en retirant la table de mix de ton système. Si ca persiste, rebranche la et retire les XP10 si ca continu il ne te restera plus que 2 solutions. Ou c'est VDJ ou c'est ton PC.
Question chauffe du PC, je pense que tu devrais pouvoir trouver un utilitaire sur le net qui te donne en temps réel la T° du proc Il te suffit donc de faire des tests et voir ce que cela donne.
Maintenant, il se peut que ce soit unt prob d'un de tes périphériques tels que ta carte son ou autre.
J'ai eu une carte son qui a cramé et les symptômes se reportaient sur l'imprimante qui refusait d'imprimer quoi que ce soit. Comme c'était un PC que j'utilisais à l'époque au bureau et que je n'avais pas de hp branché dessus, j'ai galéré pour trouver.
Voilà.
Hello,
Les XP10 sont branchées à la table en RCA la table aux enceintes amplifiées.
J'élimine la table car lorsque j'ai eu le probleme j'ai mis un morceau d'un autre pc avec Media player sur une autre piste sans probleme le son etait tres bon.
Sur le PC rien dans les journaux d'evenements si ce n'est une mise à jour qui traine.
je sais que chez Dell, certains ports usb sont des 1.0, je parle pour un pc bureau. par exemple il y a des ports usb sur l\'écran et sur le clavier mais ce ne sont pas des 2.0...
y a ptèt un conflit dans les connexions ... et tu dis qu'une mise à jour traîne... tu fais une màj pendant que tu mixes??? pcq ça demande pas mal de ressources et ça chamboule pas mal de choses selon le type de màj...
La MAJ etait déjà chargée il fallait l'installer ... Je pense que je dois avoir une des XP10 qui a du prendre un coup
RE
La solution la plus simple est comme je te l'ai dit de débrancher un a un tes périphériques et de voir celui qui te pose problème.
@+ tipiak
