Bonjour
je viens vers vous car je n'arrive pas à connecter ma denon s-3700 a vdj
j'ai téléchargé la demo de vdj 6.06 pro pr tester avant de l'acheter.
Quand je rentre dans la config pour mettre :
entrée : none
sortie : external mixer
carte son : asio driver
j'ai un msg d'erreur : erreur dans le driver asio : pas assez de voies
Comment puis-je régler ce pb ?
merci d'avance pr votre aide !!!
entrée : none
geposted Thu 07 Jan 10 @ 1:37 pm
Bonsoir,
As tu suivi mon tuto se trouvant au milieu du post au nom de DJCB
https://virtualdj.com/forums/114885/French_Forum/_VIDEO__VirtualDJ_v6_0_2_avec_Denon_DN-S3700.html?search=DJCB&page=1
geposted Thu 07 Jan 10 @ 2:09 pm
salut
j ai parfaitement suivi ton tuto et mes platines restent bloqué sur pc mode connected et je ne peut rien faire d autre
geposted Wed 17 Feb 10 @ 7:01 am
@ djkoda ce n'ai pas la peine de continuer dans ce potic reste sur le topic que tu avais déjà créé
ICIC --> http://fr.virtualdj.com/forums/124270/French_Forum/comment_connecter__des_platines_denon_dn-s_3700_sur_un_pc_.html
geposted Wed 17 Feb 10 @ 7:09 am
@ DJCB.
Dsl pr la réponse tardive...
j'avais bien suivi le déroulement de config que tu avais posté.
mais le msg "pas assez de voies" continue de me bloquer.
est-ce parce que je n'ai qu'une platine ?
est-ce que cela peut venir de ma carte son ?
merci pr ton aide !!!
geposted Thu 25 Feb 10 @ 3:38 pm
As tu bien sélectionner l'odre de sortie dans la configuration audio de VDJ
Platine gauche: voies 3&4 / platine droite: voies 1&2
En Général quand sa marque pas assez de voies, ça vient de la carte son d'une platine qui ne doit pas être reconnaître.
Esssai de désinstaller les drivers Asio, puis télécharge Ccleaner et nettoie ta base de registre
Redémarre ton ordi et réinstalle les derniers drivers Asio, (et le dernier Firmware si n'est déjà fait)
NOTE: A ne pas oublier Sous VISTA installer VDJ en mode administrateur
pour cela : placez-vous sur le programme installation clic droit, exécuté en mode administrateur
geposted Thu 25 Feb 10 @ 4:13 pm
j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, mais je bloque tjs dans la config de virtual dj : "erreur driver asio, pas assez de voies"
j'aimerai acheter ce logiciel mais être sur de pouvoir m'en servir ?
penses-tu que cela puisse venir du fait que ce soit une demo ?
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:09 pm
Non , cette erreur viens de votre configuration Audio
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:13 pm
j'ai pourtant bien selectionné
"none"
external mixer : 3&4 1&2
et dravier asio,
mais l'erreur asio : "pas assez de voies" me bloque tjs
"none"
et dravier asio,
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:24 pm
Après la sélection dans la config audio de VDJ,
fait-tu Apliquer avant de faire OK ?
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:48 pm
petit rappel ;
je n'ai qu'une platine, est-ce que cela peut géné au niveau du choix "external mixer" quand je choisis les voies 3&4 pr la platine gauche et 1&2 pr la platine droite ?
je ne sais plus quoi essayer pr que cela fonctionne...!
j'ai désinstallé asio driver, puis nettoyé avec ccleaner, puis reinstallé le driver asio.. mais rien a faire, ça ne fonctionne pas
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:51 pm
oui c'est d'ailleurs quand je fais "appliquer" : que le msg d'erreur apparait :
"erreur dans le driver audio asio : pas assez de voies"
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:53 pm
hoooo lol voila ton problème tu as qu'une seule platine c'est pour cela tu as l'erreur driver asio, pas assez de voies
Il faut bien lire les postes.
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:54 pm
donc je ne pourrai pas me servir de vdj avant de pouvoir en acheter une deuxieme ?...
pourtant a la tte premiere connexion, ça a bien fonctionné pdt qq minutes, puis après avoir mixé sur une chanson, ça a déconnecté depuis plus moyen de validé le mode midi a cause de ce msg d'erreur...
pas d'alternative possible ?!
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:58 pm
Essai
Entrée: none
Sortie: single output
Asio driver
Il faut assayer chercher plusieurs sélections.
Entrée: none
Asio driver
geposted Fri 26 Feb 10 @ 5:06 pm
je vais essayé comme,ça... en croisant les doigts !
merci
merci
geposted Fri 26 Feb 10 @ 5:11 pm
