Wenn ich über den link http://213.***.228.128:8000/VirtualDJ.mp3 rein gehe der mir angeben ist kann ich nix hören und meine kollegen auch nix es kommt ommer nur:
etzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter 213.***.228.128 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Die aufgerufene Website hat auf den Verbindungsversuch zu lange nicht reagiert, daher wird nun nicht mehr länger auf eine Reaktion gewartet.
* Könnte der Server überlastet oder vorübergehend ausgefallen sein? Versuchen Sie es später nochmals.
* Können Sie auch andere Websites nicht aufrufen? Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Computers.
* Wird Ihr Computer oder Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt? Falsche Einstellungen können den Web-Zugriff stören.
* Treten auch weiterhin Probleme auf? Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetprovider zur Unterstützung.
Nun habe ich gehört das man was mit dem 8000 ist das ich im router frei geben muss
nun kann mir wenn es nur an dem ligt eine gneaue anleitung geben?
geposted Fri 08 Jan 10 @ 12:09 pm
Schreib bitte mal etwas genauer was Du verwendest:
Welche Version von VDJ verwendest Du ? (Home/Pro, v5.xx/v6.xx)
Welchen Router hast Du ? (Hersteller und Typenbezeichnung)
geposted Fri 08 Jan 10 @ 12:32 pm
hallo ich verwende die router U.S.Robotics 8054
und d-link
virtualdj pro
10/100/1000mbit/s lankarte
54mbit/s wlankarte
soundkarte 5.1
und vista 32bit
und d-link
virtualdj pro
54mbit/s wlankarte
soundkarte 5.1
und vista 32bit
geposted Fri 08 Jan 10 @ 12:42 pm
Welche Version genau ??? v5.x.x oder v6.x.x ?
Was meinst Du damit das Du zwei Router verwendest ???
Welcher ist denn der DSL Router und wie hast Du das alles angeschlossen ?
Wie hast Du denn versucht auf den Stream zuzugreifen ? Mit dem Browser ?
geposted Fri 08 Jan 10 @ 12:45 pm
also die router hengen hintereinander aber der dsl router ist der d-link
ich kann auch den 2. auslassen ist nur wennn in meinem zimmer mehr als ein PC lauft
ja browser vlc und itunes
geposted Fri 08 Jan 10 @ 12:56 pm
Wäre schön wenn Du irgendwann mal die Fragen beantworten würdest die man Dir stellt.
Mir fehlt immer noch die genaue Version Deiner Virtual DJ Soft.
Die Typennummer des DLink Routers wäre ebenfalls hilfreich.
An welchem Port hängt der Motorola Router ?
Warum verwendest Du einen 2. Router anstelle eines Hubs ?
Welche Weiterleitungsregeln sind auf dem Motorola Router konfiguriert ?
Verwendest Du am 2. Router ebenfalls NAT ?
Hast Du irgendwelche DMZs konfiguriert ?
geposted Fri 08 Jan 10 @ 1:01 pm
tut mir leid ich kann dir diese fragen nicht beantwortenw weil ich deren antwort nicht kenne also -close-
geposted Fri 08 Jan 10 @ 1:02 pm
Von mir aus..... Eines noch am Rande....
Wenn Du eine 'Version aus dem Netz' verwendest kannst Du das eigentlich immer knicken. Die sind alle Fehlerfhaft und meistens auch noch mit irgendwelchen Root-Kits oder Trojanern verseucht. Außerdem handelt es sich bei den 'angeblichen' Pro Versionen um gepatchte Trial's.
Die Pro Version ist fast doppelt so groß. Du kannst ja mal überlegen was da alles fehlt.
Nee, mal ganz ehrlich - entweder kaufst Du das, verwendest die normale Trial oder Du lässt es. Das kostet nur Energie und unsere Zeit Dir bei etwas zu helfen was an einem Bug in Deiner Netzversion liegt.
geposted Fri 08 Jan 10 @ 1:08 pm
