Hey Leute,
bin neu hier und habe eine kleine Frage bezüglich der Funktionsübersicht von Virtual DJ. Zunächst einmal habe ich mir das Hercules mk2 gekauft bei dem VirtualDJ bereits dabei war. Da man die Stimme der Sänger bei Diversen Liedern nicht rausfiltern kann würde ich also gerne wissen ob es möglich ist praktisch 2 Lieder auf ein Deck zu Verknüpfen wen es sich zweimal um das selbe Lied handelt ?
Also um es auf den Punkt zu bringen. Ich habe Das Lied xyz in zwei Versionen. Einmal Acapella und einmal Instrumental Only. Jetzt möchte ich es so verknüpfen das ich mithilfe dieser Audiospuren praktisch unter dem Lied hin und her switche aber trotzdem noch Deck B für ein weiteres Lied bei dem ich möglicherweise die selben Funktionen nutzen will frei habe. Gibt es möglicherweise ein Plugin dafür das ich übersehen habe oder andere Möglichkeiten ?
Hoffe auf Hilfe.
MFG Thomas.
Hoffe auf Hilfe.
MFG Thomas.
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:18 am
nein so etwas geht meines Wissens nach nicht !
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:30 am
Und gibt es möglicherweise eine Alternative mit der man das machen kann ? oder kann man nicht ein Lied mit 4 Tonspuren versehen also konnte mal ich glaub damals mit dem Magix Musik maker lieder mit mehreren Audio Kanälen also z.B. hinten links ein Lied vorne rechts das andere versehen. Es war dann möglich das ganze als ein Lied zu speichern und währe es dann nicht möglich ein Plugin zu schreiben bei dem diese 4 Kanäle zu 2 Kanälen gemacht werden die man separat schalten kann ? da hat man zumindest das Problem das es mehrere Dateien sind nicht mehr.
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:36 am
sowas kannste mit audacity machen. freeware ^^ einfach mal googlen
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:37 am
Nur wie setze ich das ganze dann mit VirtualDJ um ?
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:40 am
Audacity is ein seperates Programm - vorher bearbeiten wie dus haben willst speichern fertig..
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:41 am
Audacity selber kenne ich ja und wie man das mit den Audiospuren und co. mach weiß ich auch aber eine Methode um während des abspielen's in Virtual DJ zwischen den beiden bzw. den 4 Audio spuren zu wechseln gibt es also nicht ?
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:44 am
lol virtual dj ist eine dj software und nicht zum produzieren oder remixen ^^
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:45 am
kauf dir die pro, registrier sie hier und mach alles was du willst mit einem multi skin wie z.b.
https://virtualdj.com/addons/1753/Multi-instance_2_Screens.html
hier hast du 4 decks zur verfügung.
geposted Thu 14 Jan 10 @ 10:49 am
Nur ist es möglich die beiden Tables gleichzeitig abspielen zu lassen. bzw. kann ich im Mapper mehrere befehle für einen Tastendruck angeben ?
geposted Thu 14 Jan 10 @ 11:31 am
Du kannst auch alle 4 decks mit einem Befehl starten.
Musst das nur im Mapper bearbeiten! Das geht aber nur mit der PRO!
geposted Thu 14 Jan 10 @ 12:51 pm
