Bonjour à tous !
J'ai commencé dans le DJing avec une Hercules MK2, qui marchait très bien avec Virtual DJ.
Par la suite, pour mon anniversaire, on m'a acheté une Hercules DJ Control Steel et j'ai alors revendu la MK2.
Ensuite j'ai acheté une carte son et installé tout ça sur mon ordi. A partir de là, pas d'souci.
Le problème est que, de temps en temps, le matos se met à buger. Je m'explique : la platine devient folle, les boutons se mettent à scintiller, le logiciel fait bouger les faders tout seul. Breffffffff j'vous raconte l'bordel en soirée -___-
Donc soit je rachète la MK2, soit j'upgrade Virtual DJ (j'sais pas si ça va changer grand chose) ou soit bah j'attends d'autres solutions de votre part. ; )
En vous remerciant, j'vous souhaite une bonne journée. :)
geposted Sat 23 Jan 10 @ 9:14 am
Quel est votre système d'exploitation?
geposted Sat 23 Jan 10 @ 3:35 pm
Windows Vista 32 bits Service Pack 2.
Mais, prochainement, je serais sous Windows Seven.
geposted Sat 23 Jan 10 @ 3:56 pm
Essayer ceci http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
pour une optimisation de Windows
geposted Sat 23 Jan 10 @ 5:06 pm
Merci mais j'ai déjà appliqué toutes les modifications, qui sont conseillées dans ce pdf, et les problèmes persistent...
geposted Sat 23 Jan 10 @ 5:13 pm
Les Pilotes de votre carte son , sont-ils a jour ?
Avez vous récemment installer un logiciel , ou fait une Maj quelconque ?
geposted Sun 24 Jan 10 @ 2:23 am
je vérifie chaque semaine s'il y a des mises à jour à faire pour les drivers de mon PC.
Tout est à jour.
De plus, je ne pense avoir installé de logiciels ayant provoquer différents problèmes sur le fonctionnement de ma platine.
Je mets, à chaque fois, à jour ma platine avant de l'utiliser.
Tout est à jour.
geposted Sun 24 Jan 10 @ 4:36 am
A ta place j'aurai tout désinstaller VDJ, drivers Hercules
Nettoyer la base de registre , et tout réinstalle.
vérifier le cable USB de la Steel, ou change de port USB
Edit: nettoie ta base de registre avec Ccleaner.
geposted Sun 24 Jan 10 @ 6:12 am
Okay, j'vais tester ça ; )
Merci à vous !
Merci à vous !
geposted Sun 24 Jan 10 @ 6:21 am
Toujours les micros-coupures...
J'ai tout désinstallé et, ensuite, fait une recherche d'erreurs sur le Registre grâce à CCleaner.
Rien n'a changé :(
Rien n'a changé :(
geposted Mon 25 Jan 10 @ 12:39 pm
As tu un Wifi, si oui désactive le
geposted Mon 25 Jan 10 @ 12:49 pm
Tu peux vérifier le fonctionnement de la Steel en utilisant la procédure suivante:
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00367.pdf
On pourra déjà voir s'il y a un probleme matériel.
Autrement, tu te connectes directement au port USB de l'ordinateur ou via un HUB ?
Il y a d'autes trucs en USB (HD, souris, etc) ?
geposted Mon 25 Jan 10 @ 1:01 pm
Ça fonctionne niquel, il semblerait pas qu'ce soit un problème matériel.
J'ai 3 ports USB :
- 1 pour la souris.
- 1 pour le câble USB de la Steel.
- Et le dernier pour la carte son.
Si je désactive le Wifi, je n'ai plus de possibilité d'aller sur Internet en soirée.. :S
J'ai 3 ports USB :
- 1 pour la souris.
geposted Tue 26 Jan 10 @ 10:11 am
Bon je viens de tester sans la Wifi et ... toujours les micros coupures.
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance ; )
Merci d'avance ; )
geposted Tue 26 Jan 10 @ 10:51 am
C'est quoi le modele de ta carte son ?
geposted Tue 26 Jan 10 @ 10:57 am
C'est une carte son externe : la Gamesurrond MUSE Pocket LT.
geposted Wed 27 Jan 10 @ 8:15 am
J'ai test' la platine sur l'ordi d'un pote et elle marche impec' !
Dorénavant, qu'est-ce que vous me conseillez ?
Je vais peut-être vendre ma platine.
Donc il faut que, par la suite, je rachète quelque chose de mieux.
Je peux dépenser environ 500 € pour le matos ; )
Merci d'avance.
Merci d'avance.
geposted Fri 29 Jan 10 @ 11:58 am
geposted Mon 01 Feb 10 @ 4:16 pm
si cela fonctionne sur un autre pc c'est que la console fonctionne ainsi que vdj, il faut plutot cherché du coté de ton Os voir un bon formatage ;)
attention la license vdj et mono utilisateur si tu la revend c'est sans le logiciel vdj
geposted Tue 02 Feb 10 @ 8:47 am
Bah je vais recevoir Seven dans pas longtemps ; )
Mais si je revends la platine, comment je dois m'y prendre ?
geposted Tue 02 Feb 10 @ 12:25 pm
