Hallo zusammen.. Ich habe jetzt den virtual dj 5.0 und wollte zb auch musik aufnehmen.. soweit gut,nur wenn ich die aufgenommene musik hören möchte klingt es sehr übersteuert und hab ein grausames echo im klang.
weiss jemand an welchen einstellungen ich was probieren könnte um es aus dem weg zu gehen?
Vielen dank
MFG David
Vielen dank
MFG David
geposted Tue 26 Jan 10 @ 6:44 am
Welche VDJ Version hast du denn (Home/Pro/LE)?
Vielleicht solltest du diese Version unter "Modify my profil" eintragen damit du hier ausreichend Hilfe bekommst.
geposted Tue 26 Jan 10 @ 6:48 am
Hi,
wenn Du Deine Home5 Seriennummer unter Modify my profile registrierst, bekommst Du eine Update Version Deiner Kausoftware ins persönliche Download Center gestellt.
Da diese Version neuer ist, könnte sich evtl. das Problem damit schon erledigt haben.
Danach einfach nochmals melden.
Haui
Haui
geposted Tue 26 Jan 10 @ 6:50 am
Schau bitte in den Einstellungen Deiner Soundkarte (On Board ? externe USB Soundkarte?), ob Du dort unter der Aufnahme-Option den Aufnahmepegel regeln kannst !
Welchen Skin benutzt Du ? Hast Du dort einen Mixer abgebildet ? Suche Dir den Regler mit der Bezeichnung "Master" und regel den etwas runter, dann sollte die Lautstärke auch nicht mehr verzerrt sein.
Bei VirtualDJ klickst Du in der Record Config auf "Master" wenn Du über Deine Rechner-eigene Sundkarte aufnimmst oder auf "Line In" wenn Du mit einem Kabel vom Mixer oder Deiner externen Soundkarte kommst und in den Line-In Deines Rechners steckst !
geposted Tue 26 Jan 10 @ 7:48 am
