Bonjour, j'ai une platine Hercules DJ Control MP3 e2 avec le logiciel version 1.0.3, je suis débutant et j'aimerais savoir comment on fait pour scratcher comme dans cette vidéo > http://www.youtube.com/watch?v=PV49e6MPpKM
geposted Wed 27 Jan 10 @ 8:01 am
salut.
Pour scracther avec la MP3e2, appuie dans un premier temps sur le bouton scratch de la console afin qu'il s'allume après, pour le scratch à prprement dit, il te faudra jouer avec les jogweels et le crossfader que tu aura pris soins de mettre également sur la position scratch dans VDJ.
Et puis surtout de la pratique, de la pratique et encore de la pratique ....
Maintenant, pour avoir effectué quelques tests, le scratch avec la MP3e2 ne me semble pas très aisé d'une part à cause de la taille des jog et d'autre part du fait qu'ils ne possède pas la fonction touch (La zik ne s'arrête pas quand on pose les doigts dessus).
En ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'avoir en plus des controleurs qui donnent de bien meilleurs résulats.
voilà si ça peut t'aider.
@+ Tipiak.
@+ Tipiak.
geposted Wed 27 Jan 10 @ 8:27 am
Merci de ton aide Tipiak, mais comment faire pour que le son produit ressemble a celui de la video et a quoi sert le crossfader dans le scratch ?
geposted Wed 27 Jan 10 @ 8:40 am
bien.
En premier lieu, avant d'arriver a reproduire ce que tu entend dans la vidéo il y a du boulot. ca ne vient pas du jour au lendemain.
En second, le crossfader te sert en fait a balancer le son que tu scratch ou pas. je m'explique :
1/ tu met la musique qui te sers de base sur le deck 1. tu met sur le crossfader à fond à gauche.
2/ tu mets sur play.
3/ tu va donc entendre la musique sur tes enceintes.
4/ tu mets la musique sur laquelle tu va scratcher sur le deck 2
5/ tu cale à l'endroit ou tu va vouloir scratcher.
6/ lorsque sut va scratcher, donc pousser le jog vers l'avant, tu bouge le crossfader sur la droite afin que le son sorte sur tes enceintes.
7/ lorsque que tire sur le jog pour ramener ton morceau à sa position initiale, tu repousse le crossfader vers la droite pour ne pas entendre le reverse.
Ceci n'est qu'une technique parmis tant d'autres. De plus pas facile d'xpliquer non plus. Je me comprend mais peut etre ne l'xplique pas tres bien.
Enfin, dansle manuel de la MP3e2, il y 2 pages consacrées au scratch avec des dessins certainement plus simples que mes explications.
En tout état ce cause, fait des essais et vois ce qui te convient le mieux !
voilà.
@+ Tipiak
voilà.
@+ Tipiak
geposted Wed 27 Jan 10 @ 8:52 am
Oui, pour les pages avec les dessins j'ai vu ça, et pour ton explication je t'ai compris, d'ailleurs merci =)
Mais pour que le sons soit le même je crois que tu ne m'as pas compris, quand j'essaie de scratcher, ça ne sonne pas terrible, trop aigu ou je ne sais quoi, je crois que le problème est que je n'arrive pas a choisir le bon moment, si tu as des conseils je suis preneur =)
geposted Wed 27 Jan 10 @ 8:59 am
le crossfader sert a découpé le son quand tu scratch, sans coupure cela s'apelle un baby scratch
j'ai fais un tuto scratch sur mon ->blog<- et un autre avec des ->des vidéo de dj surtout en scratch<-
il faut surtout utiliser les compilation spécial scratch comme octobeat par exemple ;)
geposted Wed 27 Jan 10 @ 9:04 am
Waaaaaaah ! Géniale tes vidéos ! Elles sont supers utiles, merci a toi =D
geposted Wed 27 Jan 10 @ 9:24 am
sais pas si tu as remarqué mais dans la vidéo de Jay-z, le mec il scratche sur vinyls ;o) déjà pour y arriver il faut des heures et des heures de travail... en plus sur un controleur tel que le tien c'est quasi impossible à reproduire...comme dit plus haut, les jogs ne se prêtent pas à ça !
geposted Wed 27 Jan 10 @ 11:31 am
il y en a qui arrive,fais une recherche sur youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=xAnrCQ-s94A
geposted Wed 27 Jan 10 @ 12:34 pm
oui, j'avais déjà vu... mais ça doit pas être top top :o)
geposted Wed 27 Jan 10 @ 12:37 pm
Re à tous.
Effectivement, le mec qui utilise su youtube utilise ce genre de controlleur mais il est vrais que c'est plus facile sur support vynil.
Maintenant, je pense qu'avec beaucoup d'entrainement, on prend en main son matos et que finalement on y arrive une fois le coup de main pris.
Pour ce qui me concerne, c'est difficle. il faut vraiment calculer ses mouvements pour qu'ils ne soient pas trop ample.
@+ Tipiak
@+ Tipiak
geposted Wed 27 Jan 10 @ 12:54 pm
catequile wrote :
voila j'ai trouver par hasard cette video de scratch avec vdj,rien de plus normal on me dira,mais la le gars a mis sur le cote les samples pour le faire ainsi que la musique qu'il a mis pour tester . coolllllllll.(faut cliquer a droit sur plus d'info)
http://www.youtube.com/watch?v=JttREsOQE5s&feature=player_embedded#
ou simplement regarder :)
edit: comme sa tu auras la zik et les samples utilises par le gars.bonne entrainement :)))
geposted Wed 27 Jan 10 @ 1:06 pm
