Topic: BONNE CONFIG OU PAS ? - Page: 1
ORDI DEDIé A VDJ. EST CE QUE LA CONFIG CONVIENT?
Processeur Intel Core i5 650, cadencé à 3,2 GHz
Mémoire Cache 4 Mo L3
Système d'exploitation Windows® 7 Edition Familiale Premium
RAM 8192 Mo DDR3
Carte graphique ATI HD 4650, avec 1 Go de mémoire dédiée, jusqu'à 2431 Mo de mémoire graphique totale disponible
Disque dur 1 To SATA 2 Eco Drive (5200 rpm)
Lecteur optique Graveur DVD SuperMulti Double Couche
Lecteur de cartes mémoire Lecteur de cartes mémoire 5 en 1
USB 9 ports USB 2.0
Modem/Ethernet Interface réseau Ethernet 10/100/1000BT intégrée
Wi-Fi WiFi 802.11n
Connectique vidéo Port DVI
Port HDMI
Sortie TV Port VGA
Son Realtek ALC888S Haute Définition 5.1
Dolby Home Theater
Clavier & souris Clavier et souris optique USB
Autres caractéristiques 1 port eSATA
Accessoires fournis Adaptateur secteur, manuel d'utilisation
Dimensions 100 x 352 x 265 mm
Poids 8 kg
geposted Tue 02 Feb 10 @ 10:59 pm
Ca c'est une configuration du tonnerre, il n'y a aucun soucis a faire tourner VDJ dessus.
Par contre, Windows 7 Familiale (32 bits) ne gère pas les 8 Go de mémoire mais en gère 4.
pour gérer le tout, il faut être en 64 bits.
Bien Amicalement DJ Carouge
impeccable ;)
non pas 4 go mais 3,25 go de ram se qui est vraiment dommage ;)
Il faut donc que j'installe windows 7 en 64bits ? Donnez vos conseils. ;) Je le recois demain normalement
Vérifier bien si vous avez les drivers des matériels compatible en 64 bits.
les lecteurs - controleurs sont bien reconnu en 64 bit? (cdj 400...)
Pas de lecteur juste PC> HDjMK2> Table de mix. J'ai essayé de me renseigner sur sa mais trouvé du pour et du contre. si je mets en 32bits a quoi me servent mes 4go non utilisé. a savoir que je veux juste faire tourner winamp pour ma webradio et virtual dj le reste est superflux mais cool si je peu tout utilisé normalement. mais a la base juste pc mix et webradio. qu'est ce qui est le mieux 32 ou 64 quelles sont les difference, le mieu ... toujours dans mon cvas bien sure. je pencherais pour du 64 est ce le bon choix?
bah les 4 go de ram ne servent a rien vu qu'il ne sont pas reconnues
le 64 bits exploites mieux ton pross que le 32 bits donc plus de rapidité, plus de stabilités est hummmm plus de ram :p
Mais en 64bits les 8go seront reconnu non ? Sinon sa sert a quoi de mettre 8go ?
Tu poura mettre une photo de la bete? ;)
OUAIP ;)
UP 32 Bits OU 64 Bits ?
comme le dit limol.
sinon tu seras bien embêter .
Les drivers pour le matériel de l'ordi ? Carte graf et tout sa ? Comment savoir ?
j'ai bien compris que tu n'avais pas controleur... je la pose ma question a tout le monde : est ce que les controleur sont bien reconnu en 64 bits ou il faut chercher des drivers?
certains logiciels le seront il aussi (easy cd extractor, nero, office... qui sont les plus courant chez moi) en 64?
sur le site constructeur du pc (hp, packard bell) ou sur les cd pilotes pour un pc monté en kitt ;)
sur le site http://www.touslesdrivers.com/
ça devrais detecter aussi non?
oui ca detecte,mais une fois que tout le matos est installer et windows aussi.pas bon!!!
faut faire une recherche manuel sur les sites constructeurs de chaque materiel .
donc il faut mieux scanner son pc sur "tous les drivers", les recuperer les drivers pour 64 bit et formaté pour installe window 7 et les nouveaux drivers donc
non pas du tout.
sur tous les drivers il te donne la liste des drivers disponible,ainsi que les maj,pour le materiel installer par rapport a ton systeme d'exploitation.
et non tout ce qui existe pour celui -ci.
ca va etre ch**** et long ,mais vaut mieux bien chercher avant,c'est tout.
91%
