Hallöchen zusammen,
ich muss morgen leider doch kurzfristig in nen Club auflegen und ja ich hab keine Vestax weil die weg zur Garantie is.
Jetzt mach ich mit der RMX das ganze, was ich aber nicht so will, darum hab ich mir das mit Timecode vorgestellt.
1. Frage:
Bei nen CDJ-800, kann ich da einfach wie bei der Vestax, per PITCH-Bend also die aussenrand drehen angleichen?
Funktioniert das auch bei VDJ ohne Probleme?
Bei nen CDJ-800 den PRO Grade?
2. Frage:
Bei Technics 1210er gibts ja keine großen Gleichlaufschwankungen, daher könnte ich das Problem nicht mehr haben das wenn ich angeglichen hab das die Beats auseinander gehen oder?
Danke und Grüße
Max
1. Frage:
2. Frage:
Danke und Grüße
Max
geposted Thu 04 Feb 10 @ 3:20 pm
zu 1 = ja
zu 2 = jein, kommt immer auf die tts an
frage ist nun, willst du mit tc cd oder tc vinyl auflegen?
geposted Thu 04 Feb 10 @ 3:46 pm
Braenzu .. wie immer du :), DANKE!!!!
Zu 1.
Ok also sollte es da kein Problemo geben .. also wie ne VESTAX eigentlich oder ? :D
Oem .. wenn ich jetzt auf Nummer sicher gehen will, dann nehm ich lieber TC .. sollte ja dann auch stabiler sein oder?
Grüße Max
Zu 1.
Grüße Max
geposted Thu 04 Feb 10 @ 4:08 pm
ja, wie bei der vestax
tc läuft stabil mit mac unter botcamp, diejenigen die das so benutzen klagen nicht über die performance.
geposted Thu 04 Feb 10 @ 4:22 pm
Danke dir.
Aber mal ne andere Frage, welche vllt nicht hereinpasst:
Im Club steht ein DJM 600 und dort möchte ich gerne bei der Headphone abteilung von CUE auf Master.. welche ich eigentlich dann beide hören sollte.
Aber ich höre beim Master nichts. Ist das ein Defekt oder muss ich i-was beachten .. danke
und Grüße Max
und Grüße Max
geposted Sun 07 Feb 10 @ 7:48 am
beim pio??
hebel entweder auf mono/split dann hast du rechts das master und in der linken muschel den headphone mit dem mixing buttn das verhältniss der lautstärke wählen.
oder auf stereo und mit dem mixing das verhältniss wählen. so wird das signal auf beiden muscheln in stereo wiedergegeben.
geposted Sun 07 Feb 10 @ 8:00 am
nunja wenn ich jetzt stereo oder mono oder split mache .. CUE kommt .. aber Master nicht.
Also wird da was kaputt sein?
Grüße Max
Grüße Max
geposted Sun 07 Feb 10 @ 3:21 pm
pfl beim master und deinem wunsch kanal aktiviert?
geposted Sun 07 Feb 10 @ 3:27 pm
Muss ich beide auf CUE legen ? Also Master und z.B. Kanal 1?
Hier nen paar Bilderchen:
Hier möchte ich Master und CUE mischen können.
Habs hier auf Stereo
und hier oben auch auf Stereo beim Master Bereich.
So hab ichs ..
Grüße Max
So hab ichs ..
Grüße Max
geposted Sun 07 Feb 10 @ 4:06 pm
schalter auf stereo (kannst auch split nehmen wenn du die kanäle einzeln rechts / links aufteilen willst)
pfl kanal 1 aktivieren
pfl master aktivieren
und gut ist ;o)
und gut ist ;o)
geposted Sun 07 Feb 10 @ 4:15 pm
dann hab ich aber beide auf einer CUE oder ? :D
Bin etz Blöd oder wie :D
geposted Sun 07 Feb 10 @ 4:37 pm
ne, master geht in richtung master
cue1 in richtung cue
geposted Sun 07 Feb 10 @ 4:41 pm
