Hallo!
Ich habe mir heute 2 Reloop RP- 2000 MK3 gekauft und die Maya 44 USB Soundkarte (Asio).
Nur Leider funktionierten die TT nicht.
Ich habe die neusten Asio Treiber installiert. Wenn ich die TT Starte dreht sich in VDJ die "Platte" ganz schnell.
Es handelt sich um einen Windows 7 (x86) PC und mit der Virtual DJ Trail Version.
Mit freundlichen Grüßen
Norman
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 1:22 pm
welchen platten typ hast du eingestellt im timcode/config?
geposted Wed 10 Feb 10 @ 1:26 pm
Hallo!
Ich habe die Virtual Dj v5 Vinyl eingestellt.
LG
Norman
LG
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 1:40 pm
stell mal auf die v4
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:06 pm
welche vdj vertsion?
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:16 pm
Hallo!
Wenn ich auf die V4 stelle ist zwar das schnelle und komische drehen weg. Aber wenn ich den track starte fängt auch in VDJ an der "teller" zu drehen aber dass lied spielt nicht ab.
Norman
Norman
kannst du mal ein paar screenshts posten?
config/sundkarten
timecode/config
@blechbixn
etwas weiter oben lesen!! er hat die trial!!
config/sundkarten
timecode/config
@blechbixn
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:20 pm
Hallo!
Wenn ich auf Other (1000Hz) stelle Funktioniert es manchmal er springt schnell durch den track und wenn ich die Platte anhalte dann rasst er durch den Track....
Ok, Screenshotos kommen gleich
Norman
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:24 pm
wie sauber kommt das signal rein?? v4 der v5 ist richtig, kannst ev noch die andere plattenseite testen?
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:28 pm
Hallo
Hier sind erstmal die Bilder, ich hoffe es passt so:
www.nstanke.at/vdj.zip
Ich werde es mal auf der anderen Plattenseite testen (derzeit spiel ich auf rot)
MFG
Norman
MFG
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:31 pm
du hast ja kein signal???
stell da mal auf die v4 der v5, dann die nadel in die mitte der platte und starten, du solltest 2 kreise haben als signal
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:36 pm
UppS Ich hatte die TT aus...
So hier Laufen BEIDE:
http://www.nstanke.at/vdj.jpg
Norman
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:40 pm
sieht aber immer nch nicht sauber aus, spiel etwas mit dem links/rechts damit die kreise rund werden.
wenn du mit der 1000er einstellung spielst, stell rechts auch auf relativ (da ist nur dies möglich)
probier das ganze aber mit v4 und v5
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:43 pm
Hallo!
Einer Funktioniert jetzt ohne probleme (jenachdem welchen plattenspieler ich rechts oder links mache...)
Der andere geht garnicht kommt nichts.
Norman
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:49 pm
So.. Zu früh gefreut.
Wenn ich jetzt ein Track auf ein Deck Ziehe wird das gleich also komplett gespielt angezeigt und ich kann auch nicht zurück oder auf eine andere stelle springen.
MFG
Norman
MFG
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:52 pm
auf deinen pics hast du ja auch auf single timecode, da kann nur einer gehen ;o)
V4 oder V5????
V4 oder V5????
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:53 pm
UppS..
So da laufen aber jetzt wirklich beide.
http://www.nstanke.at/vdj2.jpg
MFG
Norman
(v4)
MFG
Norman
(v4)
geposted Wed 10 Feb 10 @ 2:57 pm
beide laufen aber nur ein signal??
kntrollier mal das beide auch gleich eingestellt sind, du hast ja die möglichkeit den rechten player einzustellen und den linken. ich vermute mal das du beim rechten player die falsche platte ausgewählt hast.
irgend etwas hast du nch falsch da du keine 100% bekommst :o/
geposted Wed 10 Feb 10 @ 3:06 pm
Rechte und Linke sind genau gleich eingestellt.
MFG
Norman
MFG
Norman
geposted Wed 10 Feb 10 @ 3:07 pm
dann solltest du auch an beiden orten das gleiche pics haben :o/ was hast du für tonabnehmer/systeme drauf?
geposted Wed 10 Feb 10 @ 3:24 pm
