bonjour
je vient d'acquérir un platine pionner cdj 400 (mais j'en ai qu'une pour le moment)
comme table de mix j ai une behringer 700
vdj tourne sur un imac (pour info)
j aurai voulu savoir si il était possible de me servir de la platine sur virtual dj et de l'autre me servir de la platine virtuelle de vdj
pour l'instant en fesant mes branchement tout sort sur une et meme piste (un peut chiant pour se caler)
merci d'avance pour votre aide
geposted Fri 12 Feb 10 @ 5:33 am
Oui cela est possible grâce a la version PRO de VDJ où tu peux l acheter ici :
http://fr.virtualdj.com/buy/index.html
Dj Rom
Dj Rom
geposted Fri 12 Feb 10 @ 5:53 am
merci c cool
donc avec vdj trial pas possible si g bien compris
geposted Fri 12 Feb 10 @ 5:59 am
Si cela est possible car la Version Trial est la Version Pro mais utilisable 20 jours , téléchargeable ici :
http://fr.virtualdj.com/download/trial.html
geposted Fri 12 Feb 10 @ 6:01 am
oui pour vos repose mais ce que j aimerai savoir c comment effectuer les réglage pour que les deux piste soient dissocier
geposted Fri 12 Feb 10 @ 6:09 am
Vu que tu n'as qu'une CDJ-400, tu as aussi une seule carte son.
Il te faut soit une deuxième carte son ou une carte son 5.1.
Je te propose d'utiliser la carte son de la CDJ-400 + la carte son de ton PC.
Tu branches ta CDJ-400 sur une voie de ta DJX avec le câble RCA.
La carte son de ton PC, tu sors de la sortie casque pour brancher sur une autre voie de ta DJX avec un cable mini-jack stereo qui se dédouble en RCA (http://fpeyrissat.free.fr/formation/son/fil.jpg).
Dans la config de virtualdj :
- Sorties : external mixer
- Carte son : 2 cards
et tu sélectionnes les 2 cartes son : celle de ta cdj-400 et celle du PC. Pas oublier de faire appliquer.
Avec la CDJ-400, en appuyant sur eject, tu peux passer d'un deck à l'autre dans virtualdj pour contrôler.
L'idéal serait d'utiliser l'asio. Avec la config ci-dessus, tu peux utiliser ASIO4ALL (http://www.asio4all.com/).
Tu configures tes 2 cartes dans ce logiciel et tu choisis ASIO dans carte son de la config audio de virtualdj.
=> avec cette solution, tu n'auras pas de latence et ta cdj-400 va réagir très vite avec vdj.
Si tu as 2 CDJ-400, il existe un driver ASIO de pioneer pour utiliser les 2 cartes son des CDJ-400 en ASIO.
Je ne sais pas si cette config est valable pour mac. Il y a déjà des sujets pour la config mac. Fait une recherche sur cdj-400 + mac.
geposted Fri 12 Feb 10 @ 6:39 am
Je vais en acheter 2 pendant les vacances :P
A bientôt
Dj Rom
A bientôt
Dj Rom
geposted Fri 12 Feb 10 @ 11:38 am
salut a tous moi je viens d'acheter la valise pioneer bleu la serie limited avec 2 CDJ 40-k et une table DJM-400-k, j'ai instale les drivers sur le portable j'ai la version pro bien évidement de VDJ les 2 platines sont reconnues comme cdj 400 dans la partie réglage son, à partir du jog de recherche de morceaux a diffuser sur les cdj tous ce passerai bien mais je n'ai pas de possibilite d'envoyer une platine ou l'autre le fader ne fontionne pas et ca c'est encore pas grave mais les sons des 2 platines sortent sur la meme voix de la table de mixage pouvez vous m'aider
geposted Sat 13 Feb 10 @ 2:51 am
DJ DJay a repondu plus haut : tes sorties "2 sound cards" et chaque patine Pionner est reconnu distinctement dans le menu deroulant et clic apres sur "appliquer"
geposted Sat 13 Feb 10 @ 5:12 am
Même problème VDJ pro sur mac ne me reconnais qu'une seule platine CDJ 400 lors de la configuration du son, pourquoi la deuxième n'apparait elle pas ? Les deux contrôleur fonctionne correctement mais le son des deux platine sort une seul CDJ 400. Dans les préférence système du mac dans son, elle y sont bien toute les deux pourtant.
Comment faire ?
Merci
Comment faire ?
Merci
geposted Sun 16 May 10 @ 1:04 pm
salut voila ta reponse sealmodele a fait un tres bon tutorial dessus
http://fr.virtualdj.com/homepage/sealmodele/blogs/3883/MAC___VDJ___CDJ400_(ou_autres_platines_Midi)___Mixer_externe.html
voila
seb :)
voila
seb :)
geposted Sun 16 May 10 @ 1:08 pm
Merci dj tigrou
geposted Sun 16 May 10 @ 2:26 pm
de rien :)
geposted Sun 16 May 10 @ 2:56 pm
salut la communauté,je viens de changer mon pc ,pour un mac.j'ai virtual dj deux cdj 400et un djm 600
en branchant mes deux usb relier du mac au cdj j'ai les deux son sur un meme curseur
il y a t il une config specifique
j'ai utilisé les memes config que mon pc(deux sorties mix et deux carte son)
geposted Fri 06 Aug 10 @ 4:37 pm
Bonjour DJCONEJO972 ,
Quelle version utilisez vous ?
geposted Fri 06 Aug 10 @ 4:46 pm
j'ai la version 6.1 vdj,(j'ai un mac)les deux platines son reconnu,mais le son sort sur un meme curseur
geposted Sat 07 Aug 10 @ 6:22 am
voila
seb :)
voila
seb :)
ce lien ne fonctionne plus!!
geposted Sat 07 Aug 10 @ 6:07 pm
Essaie suit là, et clic sur (MAC / VDJ / CDJ400 (ou autres platines Midi) / Mixer externe) en bas de la page.
http://fr.virtualdj.com/homepage/sealmodele/index.html
geposted Sat 07 Aug 10 @ 6:13 pm
Toujours pareil (ce lien ne fonctionne pas)
Grand merci tout de meme a la communauté DJ!
geposted Sat 07 Aug 10 @ 6:48 pm
A mon avis, vous n'êtes pas encore logué sur le site "fr" de VirtualDJ. Essayez sur le site principal
https://virtualdj.com/homepage/sealmodele/blogs/3883/MAC___VDJ___CDJ400_(ou_autres_platines_Midi)___Mixer_externe.html
geposted Sat 07 Aug 10 @ 7:51 pm
