bonsoir, mon problème est le suivant: j'ai la carte son maya et la rmx aussi et quand j'utilise le timecode avec mes platines j'ai des coupure tres breve de son.
j'ai essayé avec virtualdj 5 et 6 sinon lorsque je change en V4 OU V5 c'est le meme probleme, peut etre le probleme viendrait du fait que je mix avec des vynils v3?? besoin d'aide car je mix le 27.
geposted Fri 12 Feb 10 @ 12:22 pm
Ta carte son est-elle branche sur un hub usb?
geposted Fri 12 Feb 10 @ 12:31 pm
les 2 j'ai testé avec les 2 qui sont en usb
geposted Fri 12 Feb 10 @ 12:35 pm
pas de hub c'est directement branché au port de l'ordi
geposted Fri 12 Feb 10 @ 12:38 pm
je suis embranché chez un ami avec mon materiel, je part dans 4h si on peut regler ce probleme en 4 heures ce serait cool......
geposted Fri 12 Feb 10 @ 12:45 pm
Chez ton ami c'est le meme pc ou un autre?
geposted Fri 12 Feb 10 @ 12:47 pm
c'est mon pc un dell xps 1710 processeur 2ghz centrino duo, 2go ram
geposted Fri 12 Feb 10 @ 12:50 pm
lorsque je mix avec la rmx sans timecode ca fait pas ca, sinon le graphique (beatmap je crois) il est jamais tres fluide on voit les ptite coupures de son sur le graphique
geposted Fri 12 Feb 10 @ 1:01 pm
