Topic: entretien pc portable
Mon pc traine dans les bars, etc....on y fume, etc
Suite à vos conseils, je souffle régulièrement mon matos avec le spray dépoussiérant.....
Question: vous soufflez aussi dans la ventilation du portable????
Merci
geposted Wed 24 Feb 10 @ 1:10 pm
Si tu souffles dans le ventilateur du portable, la poussière rentra de l'intérieur,
je pense le mieux c'est d'aspirer la poussière avec un aspirateur pas trop puissant a la sortie de l'air du ventilo.
ok, d"autres avis?
Salut,
Le mieux est de retourner ton portable et d'ouvrir la trappe d'accès. Il suffit d'enlever quelques vis pour mettre à nu la machine.
On peut ainsi nettoyer le ventilateur de la carte graphique et du processeur, mais également les entrailles de la machine. On serait étonné de ce qu'on y trouve, outre la poussière : cheveux, miettes de pain, etc...
Pour ma part, je le fais tous les 3 mois. C'est important, car la poussière qui s'accumule sur le ventilateur de la carte graphique ou du processeur, ces deux éléments peuvent vite chauffer et provoquer quelques soucis (arrêts intempestifs du pc, redémarrage, écran bleu)
Cordialement,
DJ Nico
+1 nico
ou simplement le ralentir, et avoir un pc tout molle...
Super, merci bcp
Vais tenter la chose lool.....
Une fois dans les entrailles, tu souffles ou tu aspires; ou tu passes au pinceau????
Si tu aspire avec un aspiro bloque le ventilo ( car la vitesse est trop rapide avec l'aspiration de l"aspiro et risque d'avoir du jeux dans l'axe du ventilo et donc refroidi moins et chauffe)
La meme chose sur une tour ( mon taf est l'informatique et j'ai vu des proc brule, car le malin prend l'aspiro,
il y a rien a faire, avant que la clope ou le poussière bloque ton pc il sera trop vieux ( la chose a faire et de ranger ou couvrir ton portable après chaque set)
MG
ok, bhein c super alors.
Je dois avouer que j'ai jamais rien fait et je dois etre au 5 eme portable, mais qd je vois la crasse sur l"écran apres une nuit des fois, ca fait peur lol...
Mais à chaque fois je le range apres chaque set....donc, bhein ca devrait aller alors....
Encore merci
réponse a la con on doit pas ne plus fumer dans les bars ou boites?????
Ok je sors!!!!
Je depoussiere egalement le mien assez souvent aussi.
Pour le moment en belgique.....on peut tjs
