Topic: ddm 4000 en midi....?[RESOLU]
salut a tous.
bon je viens de recevoir ma behringer ddm 4000,mais je n'arrives pas a faire fonctionner le midi.
j'ai bien telecharger le mapper sur le site .(mis les fichiers correctement dans chaque dossier)
j'ai bien connecter le midi "in" et "out" sur un adaptateur usb ( http://www.thomann.de/fr/swissonic_midiusb_1x1.htm )
la console est bien reconnu dans le mappeur vdj (option afficher juste les controleurs connecter)
mais quand je cliques sur le midi star-stop de la console ,rien ne ce passe.pourtant la led midi in s'allume sur le boitier.
un oubli ou une manipulation a faire?
j'attends vos avis avec impatience :))))
d'avance merci.
geposted Thu 04 Mar 10 @ 11:11 am
Salut ,quand tu est dans le menu midi de table de mix ,il faut active la parti qui t interesse ,comme le canal micro, ou canal effect ect.. une fois fait tu parametre et tu confirme alors la tu m es en marche vdj mais lit bien la notice pour que ton cursseur canal 1 fonctionne avec vdj il faut l active en midi dans parametre de la table de mix ;voila j espere que tu compris ...
merci mais tout est bien regler :(
peut-etre du a un probleme lors du branchement de l'usb-midi?
il devait-etre reconnus par windows(xp) seul,mais cela n'a pas etait.
j'ai du mettre le cd windows pour qu'il la reconnaisse automatiquement.(chercher driver auto)
il n'existe pas de driver pour ce model.
alors que faire?
ce qui est bizard c'est que la console est bien reconnue dans vdj :(
bon voila problème résolu. :))))
c'est le pied, piste 1 et 2 en midi ,pour le contrôle de vdj.
la 3 et 4 (avec la maya) pour le son ,trop geniallllll.
pour ceux qui n'ont pas réussis a l'utiliser,le problème vient de la reconnaissance avec windows.
vérifier si le contrôleur est bien afficher dans le panneau de configuration,son et périphérique,audio,lecture midi midi. la il doit y avoir audio usb.
je suis sous xp professionnel.
en faite xp n'installer pas la périphérique tout seul.
j'ai essayer avec le cd et cela fonctionner mais juste en périphérique audio et pas en lecture midi.
après plusieurs essais ,toujours rien et toujours pas installer seul.
j'ai donc tenter avec un cd xp home(installation auto a partir du cd lorsque l'on branche l'usb) et la bingoooooo.
c'est bien reconnus en audio et lecture midi.
voila pour l'histoire,si cela peu aider quelqu'un ;)
J'ai ce casque. très correct pour 27€, mais ne t'attends pas à ce qu'il dure longtemps...
(L'oreille gauche grince sur les basses maintenant ;)
j'en ai un autre plus old school et il va parfaitement.mais celui la est plus design (le temps qu'il ira,je l'utiliserai)
j'ai pris celui la parce que pour 3/4 euro en plus du prix de la table,on a le casque aussi.(pas cher :p)
bonsoir tu utilise qu'elle version
la version 6.0.1 pro
a tu branché le cable midi et enregistre ta version puisque nous sommes a la 6.1
le swissonic de la table à l'ordi ? Oui dans les ports in et out de la table vers l'ordi ...Peut tu m'aider ?
D'accord merci mais ensuite ? Pour la config, je galère grave :/
Si ta version n'est pas très légale ne t'en sert pas ou achète en une version honnête
D'accord ;) Elle est chère ?
quentin-lec007 wrote :
Excuse moi Catequilee,
Tu branches juste la table ddm4000 à l'ordi via le swissonic 1x1 usb ?
Et puis ?Moi j'ai une carte son de l'ordi à l'ampli (http://munstersounds.com/images/Behringer%20U-Control%20%20UCA202.jpg) mais ca ne marche pas... Je ne comprend pas la config qu'il faut faire pour controler vdj :(
Merci de votre aide ;)
desole du retard ;)
oui pour le branchement de la table au pc.
pour la configuration il te faut la version pro afin de telecharger le mappeur ,comme dit précédemment
