bonjour j'ai un gros probleme avec une dj console mk1 , en voulan l'installé sur mon pc portable (vista) je les brancher par usb,le pc la de suite reconu ensuite jai instalé les pilote quil falai et tout et BAM rien na marché, jai tout fait desinstalé réinstalé les new pilote driver restauration du pc enfin tous presque j'ai passé 4 jour non stop a cherchez , quand je branche la console elle clignote puis reste allumée (presque toute les lumieres) et rien ne se passe elle n'es plus du tou reconu meme pas sur un autre pc,MAIS QUE SE PASSE T'iL???
la c un big probleme c du lourd la je pensse donc si des pro peuvent me répondre sa serais mieu merci d'avance.
geposted Thu 18 Mar 10 @ 10:06 pm
J'avais le même problème. Au final, j'ai abandonné. ^^
geposted Fri 19 Mar 10 @ 12:45 am
salut,
il faut savoir que sous vista ,il faut installer en mode administrateur.
tu peux regarder la aussi --->http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00364.pdf
et la le dernier pilote --->http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=143&cid=1
geposted Fri 19 Mar 10 @ 3:49 am
non mais merci les gars pour vos reponsse mais je croit qu'il n'y a plus rien a faire a par peut tetre reflashé la console ou faire un reset d'usine mais la encore je ne pensse pas que sa soit possible a moin que...la console s'alume sans probleme et tout...mais n'est plus du tout reconu sur aucun pc quand je la branche en usb donc meme que installé tous les driver et tous se quil faut sa ne sert a rien,je les déja fait mais sa na rien changer,la machine n'est plus du tout reconue hor que quelque jour en arriere elle etai reconu sauf que l'instalation a planté et depui VOILA...
geposted Fri 19 Mar 10 @ 10:34 am
peut-etre le cable qui deconne.
j'ai eu le coup lorsque je l'avait cette console
geposted Fri 19 Mar 10 @ 11:16 am
non j'ai essayer un autre cable sa ne change rien,esque quelqun connait une procédure pour la reset d'usine ou pour reflasher le firmware de la console ou alor une manip ?
geposted Fri 19 Mar 10 @ 2:45 pm
Peut-etre un probleme de mise à jour du firmware !
Je vous conseille d'allez poser la question sur les sites Hercules :
http://www.herculesdjmixroom.com/fr/
geposted Sat 20 Mar 10 @ 3:10 am
