salut a tous
voila j'ai un soucis avec l'effet beatgrid.voila il n'enregistre tous simplement pas les modifications que j'apporte. J'aimerais
pouvoir garder les differentes modif.Mais a chaque fois que je change d'effet durant le morceaux quand j'y reviens tout c'est effacé.
Quelqu'un peut il m'aider et me dire a quoi cela est dû.merci d'avance.
ps: je suis sur virtual dj pro v 6.07 avec une hercules dj console rmx et sur vista.
geposted Sat 20 Mar 10 @ 10:16 am
salut,
Cela fonctionne très bien pour moi avec la version 6.0.7
clic tu sur le bouton rouge pour enregistrer les changement.
sinon va dans Mes documents\VirtualDJ\Plugins\SoundEffect
Supprime le fichier Bloc-notes BeatGrid, (Pas le plugin BeatGrid.dll) et fait un essai.
geposted Sat 20 Mar 10 @ 11:37 am
salut
tout d'abord merci de t'interresser a mon problème.donc j'ai essayer d'effacer le bloc notes,mais rien n'y fait toujours le meme problème.
je sais qu'il faut cliquer sur le point rouge pour enregistrer.mais ca ne fonctionne pas.des que j'effectue une modif sur une des neuf cases possible et que je reviens sur la precedente,tout c'est effacé. c'est tres ennervant!!!!
je sais plus trop quoi faire.
geposted Sun 21 Mar 10 @ 11:49 am
J'ai le même problème que toi, et ce depuis le version 6.0.2 de VDJ, jamais pu enregistrer une config du beatgrid... Depuis, j'ai laché l'affaire.
geposted Sun 21 Mar 10 @ 12:11 pm
Il doit bien y avoir un moyen quand meme.si quelqu'un connait la soluce?.....
geposted Sun 21 Mar 10 @ 12:48 pm
vous être sous XP ou Vista ?
Je sais dans le system32 qu'il faut avoir des fichier (d3dx9_36.dll) (d3dx10_36.dll) (d3dx11_42.dll) etc..
Alors Essai de réinstaller Directx, ça se pourrait il manque un fichier de Directx ou corrompu
geposted Sun 21 Mar 10 @ 1:23 pm
Vista quelques temps, maintenant Windows 7 64bits
geposted Sun 21 Mar 10 @ 3:11 pm
Petite Demonstration de l'enregistrement des effets BeatGrid (sous XP)
geposted Sun 21 Mar 10 @ 3:17 pm
Je comprend bien, mais chez moi ça n'a jamais fonctionné...
Je viens de faire un test avec la version Trial de VDJ, sous Windows 7 64bits, ça marche, il enregistre bien les config dans le fichier BeatGrid.ini
Mais sur la version pro 6.0.5, ce n'est pas le cas, le fichier BeatGrid.ini n'est pas mis à jour quand j'enregistre une config. Pareil si je copie le fichier de la version trial vers la version 6.0.5, les config enregistrées ne sont pas chargées, donc il doit manquer un lien dans vers le fichier BeatGrid.ini pour enregistrer et charger les effects.
geposted Mon 22 Mar 10 @ 7:51 am
Juste une piste (car les versions 64 bits de windows me posent énormément de problèmes) avec des logiciels comptables en ce moment lol !
Soit, c'est incompatible et il n'y a pas grand chose à faire.
Sinon, une piste à explorer : lancer VDJ en mode admin via click droit sur l'icône, et éventuellement mettre l'appli en mode compatibilité XP SP 3.
Bonne chance !
Bonne chance !
geposted Mon 22 Mar 10 @ 10:48 am
Ce ne fonctionnait pas non plus avant que je passe mes PC en 64bits... Bizarre. Sinon tout le reste fonctionne nickel.
geposted Mon 22 Mar 10 @ 11:03 am
Le mieux a faire c'est de désinstaller vdj et tout ces dossiers dans mes documents et dans C:\Program Files
Et nettoyer ta basse de registre avec CCleaner, et réinstaller VDJ 6.0.7 en mode administrateur.
geposted Mon 22 Mar 10 @ 11:32 am
Ca a été fait puisque j'ai changé de configue PC (upgrade) il y a une quinzaine de jours (carte mère, CPU, mémoire, disque dur), j'ai donc tout réinstallé...
Installé VDJ 6.0.5 qui fonctionne super bien sauf ce petit "bug" pour l'enregistrement de config sur le beatgrid. Mais perso, ça ne me gène pas. C'est étrange et je ne me l'explique pas... Ca fait parti des mystères de l'informatique ^^
J'ai téléchargé le 6.0.7 mais vu les soucis de certains avec cette version, je ne l'ai pas installé.
geposted Mon 22 Mar 10 @ 4:23 pm
bon ba d'après ce que j'ai lu.Il n'y a pas vraiment de solution.Comme tu dis MYSTERE!?
au pire essayez le plug. "shakerbeat" qui est tres ressemblant au beatgrid de base.
geposted Mon 22 Mar 10 @ 5:50 pm
Avez vous essayé d'installer VirtualDJ en mode administrateur?
geposted Mon 22 Mar 10 @ 6:08 pm
bonsoir
je suis sous Seven 64 bits et pas de soucis avec vdj tout fonctionnes :)
geposted Mon 22 Mar 10 @ 6:15 pm
j'ai reinstallé la v 6.07 en mode administrateur. et j'ai aussi nettoyé ma base de registre avec Ccleaner.
Mais rien à faire c'est desesperant!!
geposted Tue 23 Mar 10 @ 8:03 am
bonsoir
ré-installe vdj mais avant va dans mes documents va dans le dossier virtual dj sauvegarde la database, le dossier mapper (si tu a modifié un controleur midi si se n'est pas le cas tu n'est pas obliger de sauvegardé le dossier mapper) et eventuellement le dossier skin et le dossier sampler (que tu remettra après install de vdj)
ensuite supprime le dossier virtual dj et ré-install pour voir se que cela donne !!!
geposted Tue 23 Mar 10 @ 5:35 pm
moi aussi j'ai le meme probleme mais depuis que j'ai supprimer le fichier tout marche bien pour graver leffet est sa marche merci
geposted Wed 24 Mar 10 @ 10:28 am
Bonjour, j'ai le meme probleme,windows 7 et vdj 7, je n'arrive vraiment pas a enregistrer les effets de beat grid meme en appuyant sur le bouton rouge... Help !
geposted Sat 18 Dec 10 @ 6:36 am
