Bonjour à tous,
Comme beaucoup j'ai décidé de passer sur Mac pensant que je supprimerai les problèmes de stabilité de mon vieux PC. Malheureusement je n'avais pas envisagé toute une série de petits problèmes qui m'énervent un peu.
J'ai à la base un platine hercules MK2 avec le vdj fourni 4.3 et j'ai utilisé le même CD pour l'installation sur mon mac comme je l'avais fait sur PC.
Voila mes soucis ;
_ Sur mac le système de sélection des effets empêchent d'assigner un effet pour chaque bouton (1,2,3) on est obligé de sélectionner avec 1 et 3 et d'activé avec 2. On ne peut pas faire comme sur PC, chaque bouton possède 1 effet ?
_ Sur mac, pas moyen de définir des raccourcis claviers !
_ Ensuite vdj reconnait des playlist M3U (qu'il faut toutes refaire d'ailleurs ...) mais les place direct dans la case playlist sans les afficher dans l'espace central. Il les considèrent comme du mix automatique et envoie tout seul le premier morceau de la playlist sur la platine suivante.
_ Pas moyen de rajouter un effet, sur PC j'avais récupérer le beatgrind et quelques autres, mais pas moyen comme sur PC de les incorporer dans le dossier plugin, il ne les affiche pas.
voyant tous ces problèmes j'ai décidé de passer sur une meilleur version de vdj 5.2. bonne surprise tout marchait bien, j'avais accès à mes catégories itunes dans l'explorateur vdj, j'avais le beatgrind, et meme des skins intéressant. Et puis d'un coup, ça a commencé à déconné, sans que je ne change aucun réglage, je avais plus la pré-écoute (mode platine A, platine B) étonnamment en mode mix et split ça marchait encore.
je vais voir dans les réglages carte son. Je change en sélectionnant la MK2 comme carte son. Du coup error sound card pilot ..... problème fréquemment posé sur le forum pour lequel il faut aller updater des pilotes sur le site Hercules. MAis dans mon cas ça n'a rien changé. Toujours la meme erreur ou plus de pré-écoute sur le régalge de base.
Et ben je suis retourné sur ma vielle version, au moins ça marche.
ça fait beaucoup de questions, j'espère que vous pourrez m'aider et que ce topic aidera ceux qui comme moi ne comprennent pas pourquoi les versions mac et pc ne sont pas semblablent.
Voila mes soucis ;
geposted Fri 26 Mar 10 @ 6:12 am
ça foire parce que tu es en no license user peut-être....
tu dis être passé de la version 4.3 à la 5.2..... on en est maintenant à la 6.0.7(elle tombe d'où la v 5.2???)
de plus si tu étais enregistré avec un logiciel original, tu pourrais obtenir les mises à jours ;o)
les versions fournies avec les consoles sont bridées aussi, pas accès à tout !!!!!
geposted Fri 26 Mar 10 @ 10:18 am
