Topic: problemes platines technics et RMX
hello,
voila mon problème.... je souhaite brancher mes platines vinyles sur la rmx et donc pouvoir me servir de celle ci comme table de mixage...
Problème: Ça ne fonctionne pas!!!!! pour ce qui est du son numérique pas de soucis par contre impossible d'avoir un son phono correct en sortie :( soit ca bourdonne soit quasi pas de son, voir pas du tout....
je me tourne donc vers vous pour savoir si je dois utiliser un pré-ampli RIAA entre la platine et la rmx ? ce qui me semble étrange car la rmx est logiquement "amplifier"....
si jamais quelqu'un a déjà eu le même soucis ou si quelqu'un a une réponse PLEASE aidez moi car la honnêtement je "sèche"
geposted Tue 06 Apr 10 @ 3:26 pm
Bonjour nicco_69,
Le niveau sonore sur le niveau phono dépend de la cellule que vous utilisez.
1) Les entrées de la Rmx conviennent pour la cellule Shure M44-7 (11mv) alors vérifiez si la cellule de vos platines vinyles sort au moins à 6.5mv.
2) Une fois vérifié que vous avez une cellule assez puissante, vous pouvez ajuster le niveau sonore dans VirtualDJ avec le bouton gain.
3) Si vous avez un bourdonnement, assurez vous que
- vous avez bien branché le cable de masse sur la vis de la Rmx
- vous entendez bien ce bourdonnement au casque (branché sur la Rmx).
Si ce bourdonnement persiste, vérifiez si vous entendez encore le même bourdonnement en branchant l'ordinateur (ou l'alimentation du hub USB si votre Rmx est branchée à un hub USB alimenté) sur la même multiprise électrique que les platines Technics.
Salut Made In Breizh :)
bon alors mes cellules sont des Ortofon Elektro a 7,5 mV donc ok pour ca :)
par contre mes masses sont bien brancher sur la RMX et mes prises secteur sont bien "isoler" des autres sources dès que je bascule sur la source 1 donc platine A le seul son qui en sort c'est un bourdonnement.... par contre si je re-appui sur le bouton source pour basculer sur le numerique la j'enttends (meme avec gain et master a 0) le son de mes vinyls!!!
Meme si mes cellules ne conviennent pas la RMX je ne pense pas que ce bourdonnement provient de la
merci pour votre aide, See u.
bonsoir tu veut faire quoi avec les platines
hello,
dans un premier temps je veux utiliser la rmx en remplacement de ma djm 400 (HS) le probleme c'est que le son qui en sort en bien plus que pourri.... ca bourdonne a mort j'ai essayer de sortir de mon ampli (Technics SU-V300) en phono ou line, le resultat est le meme....
donc voila le probleme a régler, je pense avoir fait le tour de mes config possible....
Bonjour nicco_69,
Pouvez vous vérifier dans le panneau de contrôle de la Rmx, à l'onglet avancé, que l'option de mix hardware sur les sorties 1-2 est bien 'Streaming USB 1-2 (par défaut)' et non le mixage hardware avec l'entrée ligne 1-2 ?
En effet, si le mixage hardware de l'entrée ligne 1-2 est activé sur la sortie 1-2, vous entendez le son de l'entrée 1-2 même sans activer la source audio externe.
suite au problème :)
j'ai fais donc ce que tu as dis made, si je suis en streaming USB 1-2 par défaut (en asio) il y a aucuns son du tout qui sort
par contre si je me mets sur streaming USB 1-2 + line in 1-2 la il y a du son mais c'est saturé a 100% et rien est contrôlable sur la RMX!!!
J'ai revérifier mes réglages et tout me semble correct....
vouvez-vous me donner la configuration exact a faire sur virtual dj histoire de voir si je n'ai pas fais de conneries :)
j'aimerais vraiment régler ce problème. Merci
bonsoir comme je te l'ais demander tu ne voudrait pas avec les platines lire des vinyles et te servire de la rmx comme table de mixage ce qui ne fonctionnera pas puisque c'est un contrôleur pour logiciel
@ Nico
Comme te l'a expliquer MadeInBreizh, si tu passes en mode USB + LIne Line, le signal est envoyé directement à la sortie, donc normale que tu ne puisse avoir de contrôle (surtout si VDJ n'est pas lancé).
Ce que tu dois faire:
- Connecte ta platine, avec l'intérrupteur en mode Line In
- Dans le panneau de configuration Rmx, Entré Line In et USB Streaming
- Lance VDJ
- Appuis sur le bouton Source 1 et lance la lecture sur ta platine. Tu devrais entendre le résultat sur la sortie 1/2
- Utiliser le bouton GAIN pour ajuster le volume d'entrée
bon voila je crois que j'ai tout essayer merci made et phatso pour les conseils mais ca ne fonctionne toujours pas.
Donc en résumé la rmx sert juste au "numérique" et au "timecode" ? tout ca me parait quand même aberrant d'avoir des entrées Phono et de ne pas pouvoir utiliser les platines vinyls normalement avec de vrais vinyls et non pas du timecode.... surtout que si on se tient au "manuel d'utilisation (le truc que les gens lisent pas) il est bien écrit a propos des sources externes : "vous pouvez connecter sur la RMX toutes sortes de sources audio y compris les platines vinyls"
je reste septique sur le fait que cette table reste juste un "controlleur logiciel" a moins que Hercules est oublier je ne sait quel driver pour permettre la simple lecture de vynils....
En attendent de trouver une réel solution a ce problème je continue de chercher homme buté que je suis :p
et si d'autre solutions vous viennent en tête, je suis preneur!!!!!
°°même si le timecode et le numerique sont 2 belles technologies rien ne vaut de bons vieux vinyls rétro bien poussiéreux°° LoL.
Achète une table de mixage qui te permettras de te servire des platines
