virtual dj v 6.0.8 is uit voor windows en mac.
https://virtualdj.com/download/updates.html
lower latency and better sound for motorized wheels (S3700, HS5500, NS7, V7)
fixed multi-deck issues with V7 and HS5500
fixed problems with netsearch video
added new controllers in the native list
new action motorwheel_instant_play
fixed potential bug in load/save windows' extension list
plugin_select actions can now be assigned on sliders
by default netsearch returns video results only if video is active
new registry entry: MotorScratchSmooth
send button-release on midi CC buttons
fixed ID3 tags with non-compliant encoding on localized versions of Window
geposted Mon 19 Apr 10 @ 3:20 am
Bedankt Waterreus om dit te posten. Had het zo druk de laatste dagen dat ik er over heb gezien.
De update lijkt me ook wel duidelijk. Veel nieuwe mappers, en een verbeterde netsearch.
mvg
mvg
geposted Mon 19 Apr 10 @ 5:10 pm
Ik heb hem geinstaleerd en tot nu toe geen problemen ondervonden
geposted Tue 20 Apr 10 @ 11:45 am
Draait als een tiet :)
Weer bedankt VDJ!
Weer bedankt VDJ!
geposted Wed 21 Apr 10 @ 6:42 am
zal hem binnekort ook eens gaan testen kijken of mijn latency wat beter reageert
geposted Thu 22 Apr 10 @ 7:17 am
[EDIT] Heel vreemd, gewoon virtual dj herstart en probleem verdwenen als sneew voor de zon.... ?!?!?
Hallo mensen!
Ik heb wel problemen ondekt met versie 6.0.8 Pro (b231) (windows vista) En dat met de pitch, Als ik op Deck A een nummer draai en een nieuw nummer op Deck B plaats, veranderd de Pitch van A! Het koppel slotje staat uit. ook als ik het aan zet doet de pitch raar. In de options gekeken en staat op de volgende instellingen:
(Auto Pitch Matching) - Disable of Disengage BeatLock - Manual
Ook als ik dan het ander nummer van Deck B instart krijg je een Hik in deck A
Heeft iemand een oplossing en of de zelfde problemen?
Greets,
Frans
Hallo mensen!
Greets,
Frans
geposted Sat 24 Apr 10 @ 12:05 pm
hoi frans,
als ik het goed begrijp wordt de pitch van het spelende nummer automatisch aaan het nummer dat wordt ingeladen.
zou het kunnen zijn dat er iets niet in orde is met de mapper waardoor het laad en het sync commando gelijkertijd worden gegeven.
kijk even in de mapper bij config/mapper. en dan bij sync of bij load.
je kan een zelfgemaakte of aangepaste mapper ook verwijderen in de map my documents/virtualdj/mappers.
je krijgt dan weer de standaard mapper terug.
geposted Mon 26 Apr 10 @ 9:29 am
Hallo vdj gebruikers,
DRINGEND OPLOSSING GEZOCHT
ik gebruik de aangekochte pro versie, bij het openen van vdj kreeg ik de mogelijkheid een nieuwe versie te downloaden
heb ik ook gedaan met als resultaat dat ik nu vdj niet meer kan openen ik krijg als foutmelding protection error 6
Kan er mij iemand hulp bieden
alvast bedankt
alvast bedankt
geposted Tue 11 May 10 @ 3:24 am
Hoi,
even in de downloadsectie bij de tools de RegistryTool downloaden en starten. Je krijgt in het eerste scherm de gelegenheid eventuele oude restanten van vroeger gebruikte versies te verwijderen. Dat heeft bij mij i.i.g. geholpen.
Succes,
Martin.
Succes,
Martin.
geposted Tue 11 May 10 @ 4:43 am
