Bonour a tous j'ai un petit probleme j'ai une platine Mk2 qui marche niquel mais que je compte changer maisvoila j'uttilise souvent effet qui s'appelle le Beat Grid et qui marcher trés bien mais maintenant je ne sais pour quelle raison quand je l'active juste aprés que l'effet sois fini la chanson se coupe et ce que je comprend c qu'il le fait que sur une seul partie de la platine la A alors que sur la B il marche niquel voila merci de vos reponse :)
amicalement Teckiila DasOo
geposted Wed 21 Apr 10 @ 12:35 am
salut
il faut regler les options du beatgrid, tu as trois fleche en bas à droite quand tu va dans longlet effects beatgrid, selection celle du millieu ou une des deux autre flèches.
geposted Wed 21 Apr 10 @ 12:48 am
okii merci beaucoup vu que j'ai pu conster que tu t'y conner un peu peu tu me dire si je fait l'acquisition du hercule steel si je doit désinstaler l'ancienne version que j'ai de virtual 3 pour instaler celle qui se trouve dans le coffret de la steel c'est a dire la 5 ou ce n'ai pas la peine de la désinstaler merci :)
amicalement teckiila DasOo
geposted Wed 21 Apr 10 @ 1:51 pm
Pour une meilleur compatibilité désinstale VDJ3 et installe la 5 c'est mieux; Mais je conseille de conservé sur ton ordi les driver de la MK2 car avec la steell il n'y a pas de carte son intégré. Donc tu pourra utiliser la hercule MK2 en carte son et la steel en controleur. Et par la suite si tu passe en version pro, c'est sur tu pourras utilisé les deux console, la MK2 carte son et controller et la Steel aussi en controlleurs.
Sinon tu achete la RMX et tu revend ta mK2 pour acheter la version pro VDJ
(je teste encore d'autre logiciel de Mix (il me manque serato) et pour l'instant virtual est le meilleur encore un peut de temps $$$$ et je passe en pros.
geposted Wed 21 Apr 10 @ 2:46 pm
oki mercii :)
geposted Thu 22 Apr 10 @ 5:29 am
Salut ben j'ai essayer de regarder pour les flech mais sa marche pas :( j'ai essayer les trois fleches mais c'est pareil defois sa marche et d'un coup le probléme se passe et la faut que je ralume virtual pour que sa marche normalement .
Cordioalement Teckiila DasoO
geposted Thu 22 Apr 10 @ 8:11 am
Il y a quelque chose qui à du se passer dans la base de registre.
désinstalle VDJ, et supprime les fichiers (bloc note BeatGrid et le plugin BeatGrid) dans C:\Program Files\VirtualDJ\SoundEffect
Puis nettoie ta base de registre avec Ccleaner et réinstalle VDJ.
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/nettoyeurs_et_installeurs/fiches/32599.html
geposted Thu 22 Apr 10 @ 9:29 am
Merci beaucoup je vais essayer cette manip' ;)
geposted Fri 23 Apr 10 @ 12:07 am
