Hay alguna forma de hacer que cuando hagamos un loop y lo dejemos un rato, al quitarlo, el tema vaya por donde deberia haber ido si no hubieramos pusto el loop, osea se salte un trozo proporcional al tiempo que hemos tenido puesto el loop.
Se puede?
Se puede?
geposted Fri 30 Apr 10 @ 8:18 pm
haber algunos links
http://www.virtualdj.com/forums/124434/Spanish_Forum/como_acomodar_un_loop_.html?search=loops&page=1
http://www.virtualdj.com/forums/121762/Spanish_Forum/Problemas_con_Loops.html?search=loops&page=1
http://www.virtualdj.com/forums/123157/Spanish_Forum/El_pop_es_el_peor_genero_para_hacer_una_mezcla__.html?search=loops&page=1
P.D1 sean mas eficientes y usen el SEARCH, estos tipos de consultas ya se comentaron bastante, solo como recomendacion
P.D2 el virtual dj lo hace facil, solamente hay que darle la orden, nada mas en la galeria de samplers
saludos cordiales
DJ POTTER PRODUCTIONS
saludos cordiales
geposted Fri 30 Apr 10 @ 8:33 pm
Creo que muchos estáis confundiendo lo que es un LOOP con lo que es un Sampler.
Un Loop se forma en un sonido , cancion etc... cuando le marcamos un punto inicial y otro punto final el sonido comienza en el punto inicial y cuando llega al punto final vuelve al punto inicial formando un bucle.
Un Sampler es una secuencia de sonido ya grabada que se puede ejecutar de muchas maneras incluso que se dispare con el fader de volumen del sampler.
El loop se puede improvisar en cualquier canción y desactivarlo para que siga sonando la canción.
geposted Sat 01 May 10 @ 3:42 am
Me volvere a explicar.
Cuando esta sonando una preciosa cancion en nuestro querido virtual dj podemos, por ejemplo, pulsar el numero 4 y crear un loop de cuatro tiempos,...cuando volvemos a pulsar el 4 el loop desaparece, y el tema contiua a continuacion del loop.
Mi duda era si podia configurar los loops de forma que el sistema recuerde por donde deberia ir el tema si no hubiesemos utilizado el loop, y al quitar dicho loop, el sistema de un salto en el tema proporcional al tiempo que hemos aguantado el loop.
Mas facil no os lo puedo dejar.
PD: Ningún post iba sobre lo que yo he comentado amigo Harry.
geposted Sat 01 May 10 @ 3:00 pm
Claro que se puede lo hago en continuacion x ejm hago un loop de 4 tiempos aplastando el 4 en el teclado del pc, y cuando quiero que el loop deje de seguir vuelvo a aplastar el 4 y listo y sin problemas. chao
Pochodj
Pochodj
geposted Sat 01 May 10 @ 4:45 pm
Haber, yo lo he entendido, te lo explico:
Imagina una escala de tiempo: 1 2 3 4 5 6 7 8
Si estas en el beat 1 y le das a la tecla 4, los beats 2 3 4 5 se iran repitiendo, pero si le das otra vez, para salir del loop te empezara a sonar por el beat 2, y lo que el amigo quiere es que empiece por el final del loop, osea el beat 6.
PD: Si que se podia explicar mas facil!!! xD
geposted Sat 01 May 10 @ 5:16 pm
Me olvide de apuntar esto;
Teniendo en cuenta lo anterior, en la escala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 estas en el beat 1 y le das al 4, repetira los beats 2 3 4 5 pero al salir, como dije sale al beat 2, y queremos que salga al 6, hasta aqui lo que ya dije, pero si en la escala de tiempo estamos en el 1, le damos al 8 se repetiran los beats 2 3 4 5 6 7 8 9, y si le das al 4 los beats que se repetiran seran 2 3 4 5 y asi succesivamente, lo que el amigo quiere es que la cancion al salir del loop salga por el final del loop, en este caso el beat 6, pero el vdj sale en el beat 2.
No se si esta claro.
Ahora otra pregunta:
Si en la escada de tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 estas en el beat 2 y le das al boton 4 se repetiran los beats 3 4 5 6, pero si despues le das al 2 se repetiran los beats 3 4, si le das al uno se repetira el beat 3... Lo que pregunto es si se puede, Teniendo en loop los beats 3 4 5 6, darle al dos y que se loopeen los beats 5 6, y al darle al uno se repita el beat 6, y no al reves, que es lo normal. Se puede?
geposted Sun 02 May 10 @ 6:27 am
bueno algo mas!!!
si quieres crear un loop, lo puedes hacer de una version remix de cualquier cancion, pongo un ejemplo quieres la de satisfaction - dj tiesto, es por lo que se es de 130 bpm, (que es eso de bpm?), pues son las veces de golpes por minuto que realiza una cancion, esto varia bastante desde los pop de 80-85 bpm, hasta un merengue de 130-145 bpm.
en lo personal yo hago asi, tengo una version remix de una cancion capturo el inicio de la cancion por que siempre empieza con una intro de puro loops, en si captuto una de 4-8 beats por lo general, seguidamente habiendo capturado me dirijo a la galeria de samplers y mientras esta en esa secuencia de loops apreto el boton "loop" y listo ya tengo mi sample archivado, para seguidamente sincronizarlo con la cancion y listo sale una version remix, de cualquier cancion, eso si tiene que ser con los mismos o parecidos bpms, tanto de la version remix como de la version a la que quieres empalmar. no vayas a poner una de 90, para una de 130 suena muy rapido.
espero haberme hecho entender!!! :D
saludos cordiales
saludos cordiales
geposted Sun 02 May 10 @ 7:57 am
Pero lo que queremos se puede hacer o no???
geposted Sun 02 May 10 @ 8:12 am
tranquilo!!!, solamente estoy dando mi opinion y frente a lo que requiere el user deejaykharma, no lo entiendo muy bien pero te comento que yo soy de usar loops en mis sesiones, y sigo para adelante yo recopilo mis loops desde los 90 bpms hasta 140 y normal
geposted Sun 02 May 10 @ 8:19 am
Lo se lo se :-)
Bueno, si se puede supongo que alguien dira algo...
geposted Sun 02 May 10 @ 11:02 am
Noooooooooooooooooo
Sois mas tercos que una mula.
Tercera vez:
En virtual dj, como todos sabreis , hay una cosa que en gran parte de occidente y la zona mas septentrional de australia se le conoce como loop.
Si estamos en el beat 1, y pulsamos el numero 4 de nuestro PC computer(Personal Computer Computer) , se repetiran los golpes 2 3 4 5. ¿Cuantas veces se repetiran? infinitas, o hasta que se acabe la bateria, se joda el pc o algo parecido.
imaginemos que se repite dos veces el loop, pues si lo soltamos seguira por los tiempos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,...... asi hasta que se acabe el tema.
Mi pregunta era si habia alguna forma de hacer que si se repite el loop 2 veces( se oirian 8 tiempos) pues al soltarlo, en vez de seguir en el 6 7 8 9 10 etc, siga en el 10 11 12 13 (se habrian saltado tantos tiempos como tiempos se han oido en el loop, osea, 8)
y si en vez de aguantar el loop 2 veces (4 tiempos) lo aguantasemos 3 veces (12 tiempos) al soltarlo aparezca en el 14 15 16 17 18 19,....
porfavorrr!!!
Tercera vez:
porfavorrr!!!
geposted Sun 02 May 10 @ 1:12 pm
Bueno, eso es facil, pon la misma cancion sincronizada en los dos platos, pon el crossfader hacia el izquierdo, crea el loop en el izquierdo y quando quieras salir le das un vuelco al crossfader y voila!
geposted Sun 02 May 10 @ 3:44 pm
No esta mal tio!, pero queria saber si habia alguna forma de hacerlo con un deck.
geposted Sun 02 May 10 @ 4:07 pm
una pregunta, lo has visto en algun cdj?.... o en algun soft...
hasta donde se, en el mismo deck no, pero puedes usar puntos cue, haces tu loop y luego brincas a algun punto cue, es lo que se me haria mas parecido
pero imagina en tu idea, que haces un loop, no sacas bien tus cuentas y cuando lo sueltes te manda a una parte de la cancion que sea solo intrumental, eso se va a oir feo si no es que peor... jejejeje
geposted Sun 02 May 10 @ 8:19 pm
geposted Mon 03 May 10 @ 10:40 am
pues no le hayo... es una presentacion pero.... ?????
geposted Mon 03 May 10 @ 6:34 pm
esto lo pueden aser con una caja de ritmos,cintetizadores,teclados, etc y un programa para grabar vos, audio y sistema midi lo van pegando por partes, para que ala hora que este sonando la musica y cantando sueltan el efecto ó el loop que ya tienen listo en la lap top previamente ya grabado en sus estudios caseros de grabacion, salu2!!!
geposted Mon 03 May 10 @ 7:10 pm
La verdad que no me es del todo claro el tema, pero se que se puede hacer lo que requieres.
Tan fácil, los loops son una herramienta y se puede hacer lo que dices perfectamente. Requieres una macro para hacer esa función. Pero se puede con VirtualDJ Pro 6.0.8. Yo en lo personal emplearía otros métodos dentro de virtualdj para hacerlo, pero se puede hacer.
Lo que si, requieres ser pro para tener acceso a el.
Buena Suerte
Buena Suerte
geposted Mon 03 May 10 @ 9:16 pm
Hola chicos ;)
La verdad es que tengo EXACTAMENTE la misma duda hace un buen rato pero ciertamente no quise abrir una pregunta pues supuse que alguien más ya la había formulado..
EL PROBLEMA ES QUE MUY POCOS ENTENDIERON LA PREGUNTA.. y de los que lo entendieron no dieron con la respuesta =/
Un resultado semejante al que se quiere es lo de los platos sincronizados.. pero estoy SEGURO que el potente Virtual Dj puede con eso.. el problema es qu aún no sé cómo =(
Para darles una idea EXACTA de lo que se quiere vean lo que se hace con los loop's desde el 0;14
http://www.youtube.com/watch?v=afZKn2ufHCE
..haces un loop, pero cuando lo sueltas cae en la linea de tiempo original (si repites el tiempo 1 ocho veces y lo sueltas. cae al tiempo 9)
la verdad es q con esa aplicación de ipod es bastante fácil e intuitivo.. me parece raro no poder encontrarlo de manera tan directa en elñ Virtual Dj
Saludos.
Saludos.
geposted Wed 17 Aug 11 @ 12:45 am
