Bonjour, j ai fait l'acquisition de la maya 44 usb, j'ai gravé les cd timecode pro et classic en double exemplaire, je suis sous mac OS X et virtual dj PRO, je vais mixé ce week end avec des PIONNEER cdj1000 et je voudrais savoir quelle configuration sur VIRTUAL DJ je dois faire et quelle cable je dois brancher,
MERCI
MERCI
geposted Tue 04 May 10 @ 11:52 am
ok alors pour les cdj 1000 c'est le time code pro que tu doit prendre
ensuite tu relie les cdj aux entrées de ta carte son et tu relie les deux sortie de la maya a la table de mix.
ensuite dans les configs audio tu regles les entrées sur time codes puis les sortie sur external mixer, puis enfin tu met la maya en carte son.
puis tu peut mixer en time code .
si tu desire mixer avec aussi des cd durant la soirée tu devra creer un racourci pour le bypass ou tout simplement prendre une skin qui possede cette option comme par exemple la ssl lover
ou bien avoir des cables Y
si tu veut plus d'infos sur les cables Y ou le bypass tu peut aller voir la :
http://fr.virtualdj.com/forums/127573/French_Forum/basculement_de_timecode__.html
geposted Tue 04 May 10 @ 12:19 pm
merci pour ton message, dis moi quelles cables je dois acheter et où (Site ou adresse) suis sur paris, svp
merci beaucoup
bien à toi
samy
merci beaucoup
bien à toi
samy
geposted Tue 04 May 10 @ 6:02 pm
si tu n'utilise que vdj de simple cables rca ( rouge blanc ) suffisent il t'en faudra deux a supposer que les cdj soit deja reliers au mixer sinon il t'en faudra 4.
Si tu utilise des cd en plus et que tu n'utilise pas la fonction bypass il te faudra deux cables en Y et deux rca supplementaires
Sur paris tu pouras sans doute trouver ça ici :
http://www.dailymusic.fr/index.php
ou chez mh diffusion
geposted Tue 04 May 10 @ 6:27 pm
bonsoir tout le monde j'ai une question ,
je suis sous mac os X, je mixe en ce moment sous control steel mais j'aimerais passer sous platines cd en time code et non cd,
merci de me renseigner sur le matériel son (carte son surtout) et le cablage le plus simple possible.
j'ai déja une petite idée de platines, je vais faire avec les moyens du bord c'est à dire deux geminie CDJ 600 et la berhinger DJX 750 que je touche pas chère.
merci pour les renseignements
geposted Tue 24 Aug 10 @ 11:35 am
Il te faut une carte son et VDJ Pro
Pour les branchement :
les Platines sur la carte son; la carte son à la table de mixage et en usb sur l\'ordi ; la table de mixage à l\'amplie.
Pour les cartes il te faut 4entrées / 4 sortie ou le mieux 8 entrées / 8 sortis, regarde là :
http://www.sonovente.com/cartes-son-interfaces/t323-p1/
Il ya aussi ce kit qui est intérréssante :
http://www.hercules.com/fr/DJ-Musique/bdd/p/119/deejay-trim-4-6-scratch-starter-kit/
je crois que tu as remise si tu veux VDJ pro, en ayant acheté la steel (à voir je suis pas sur)
Sinon si tu achete le kits deejay trim tu auras une réduction si un jour tu veux passé en version pro.
geposted Tue 24 Aug 10 @ 2:05 pm
