Topic: loop_end ???
Hello,
Je mix avec une RMX et un VDJ 6.0.8 Pro.
J'ai modifié les maapings de mes touches avance et retour en loop_half et loop_double.
Lorsque je mix je crée un loop de 4 temps.
Je le réduite ensuite tranquillement jusque 1/25 de temps.
A ce moment je veux lâcher le loop... Loop_out mais...
Mais le loop est relâché au debut de la boucle ce qui "merdouille" un peu le mix.
Je voudrais donc reprogrammer ma touche avance actuellemtn loop_double en "loop_end + loop_out"
La fonction goto + 4 beats ne m'aide pas... le move non plus.
Quelqu'un a-t-il déjà programmé ceci?
D'avance merci pour vos idées infos...
geposted Fri 07 May 10 @ 2:38 am
Salut, moi j'ai gradé loop in et loop out normal sur bouton 1 et 4 et mis loop half sur le 2 et loup double sur bouton 5.
Donc quand je fait comme toi et que progresseivement j'ai diminué ma boucle à 1/8 et que je veux relancer normalement jappui sur 4 (loop out)
Ben tu fais exactement comme moi sauf que tes 2 et 5 sont chez moi avance et retour...
tu lâches avec loop_out (4 chez toi et moi aussi...)
donc c'est la même manoeuvre techniquement
Ce que je voulais c'est que un loop_out se positionne d'abord à la fin de la boucle d'origine et puis continue le track, pour zapper les 4 temps de la boucle d'origine... donc le il faudrait un truc du style.
1) loop_in
2) loop après 4 temps
3) half, half, half pour avoir une boucle en 0.5/4
4) un goto 3.5/4 + loop_out
Voilà en fait ce que je cherche à faire
mais que cela marche aussi en 0.25/4 ou bien 2/4...
donc me faut bosser avec variable qui est gérée par la fonction goto_end + loop_out
Persone avec une soluce?
