Je cherche un tutoriel en français pour les loop !
Merci a vous ! :)
Merci a vous ! :)
geposted Sun 20 Jun 10 @ 12:36 pm
bonsoir.
Que cherches tu a savoir ?
on peut surement t'aider :)
geposted Sun 20 Jun 10 @ 1:21 pm
Apprendre à faire des loop parfaite et comment faire des truk bien avec j'ai vue sur des vidéo des loop au depart qui s'enchaine et qui font de plus en plus vite qui enleve des chauses ect ...
geposted Sun 20 Jun 10 @ 1:30 pm
Ok
Pour faire des boucles parfaites il faut soit savoir compter les temps, soit utiliser la fonction smartloop de vdj qui ajustera le point de sortie de boucle de façon a ce que la boucle fasse ou 4, 8 ou 16 temps ou n'importe quel multiple :)
En ce qui concerne les boucles qui s'accelere c'est en fait un effet produit par le retrecissement de celle-ci c'est a dire par exemple , on part d'une boucle a 4 temps puis on passe a 2 puis a 1 puis a 1/2 puis 1/4 ce qui crée une montée.
Pour cela il suffit juste d'ajuster la durée de la boucle au moment voulu :)
geposted Sun 20 Jun 10 @ 1:36 pm
Dacord je test ça.. Je m'entrainais justement à compter les temps :) !!
Merci de ton aide ;p
geposted Sun 20 Jun 10 @ 1:39 pm
Alors voici les problème que j'ai r'encontrer ma table a du mal ou je pense j'ai du mal à comprendre ma table car les 1 .. 2 .. 4 ..8 .. 16 ne marche pas xD donc je me sert de virtual DJ :p. J'ai du mal a conter les temps mais virtual DJ m'aider avec les carré et rectangle ;). Voilà merci !!
geposted Sun 20 Jun 10 @ 1:51 pm
quel est ta table ?
geposted Sun 20 Jun 10 @ 2:26 pm
Table virtuality de chez audio sono .. lien : http://www.audiosono.com/pack-log-interface/audiophony-virtuality-mix-p11d2902.htm
geposted Sun 20 Jun 10 @ 2:41 pm
Au vu des photos de ton truc là.
Il faut choisir d'abord la durée de ta boucle puis ensuite l'activée.
Tu l'utilises avec la version de VDJ fournie ?
Peace.
DJ-Spark
Peace.
DJ-Spark
geposted Mon 21 Jun 10 @ 4:21 am
Oui :) Virtuality Screen :) !
geposted Mon 21 Jun 10 @ 9:23 am
... up :)
geposted Sun 27 Jun 10 @ 8:51 am
Bon, une loop (boucle), il y a un point d'entré (loop in) et un point de sortie (loop out), ça peut être de 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 de temps.
Dans ta skin de VDJ, près des options de loop, tu devrais voir un petit cadenas que tu peux activer ou non. Si tu l'active, lorsque tu feras loop out, le logiciel peut comprendre que tu l'as fait le plus près possible de 4 temps par exemple, et ta boucle sera parfaite. Si ce petit cadenas (Smart Loop) n'est pas activé, tu devras être vraiment précis dans ton loop in, loop out.
Maintenant à quoi ça sert? Moi je l'utilise pour ralonger des passages que de beat, pour ne pas faire arriver 2 breaks de chansons ensemble, parce que 2 paroles ou mélodies qui se croisent, c'est dégueulasse.
Aussi je l'utilise pour créer un efft, faire répéter un passage, de 4 temps, une phrase "put your hands up" que je diminu à 2 temps pour que ça donne "put your" "put your" "put your" "put your"ensuite à 1 temps pour que ça donne "put" "put" "put" "put" jusquà 1/8 de temps, que je massure de lacher lorsque le Beat principale (Le Hype) de la chanson 2 démarre.
Voilà! C'est simple non?!
geposted Sun 27 Jun 10 @ 9:19 am
