hallo,
ik heb de hercules dj console rmx nu ongeveer 1,5 jaar. en een half jaar gelden heb ik een nieuwe laptop gekocht omdat mijn ouide te sloom werd.
met die laptop had ik nooit problmenen met het geluid. maar met mijn nieuwe wel. het gaat om een acer aspire 5530g met vista home premium
ik hoor een soort ruis over mijn boxen. het is weg als ik de microfoon instellingen open: via geluid speakertje in menubalk rechtermuisknop en dan
opnameapparaten. meestal ook als ik mijn bluetooth dongel er in doe. maar dat werkt niet altijd.
wat moet ik doen om het op te lossen?
stefan
ps: er komen meschien nog links bij met voor beelden.
stefan
geposted Sun 25 Jul 10 @ 5:51 am
Hallo,
dan komt er een antwoord waar je misschien iets aan hebt.....:
o.a. de Acer staat er bekend om een aardlus te maken als de netvoeding is aangesloten. Je kunt dit uitproberen door tijdens het draaien de netadapter uit je laptop te halen. Is je ruis dan ook weg, dan is de aardlus het probleem.
Effies langs de regionale electronicahandel en een zgn. groundloop-isolator halen. Kost je minder dan een tientje, maar lost wel dat probleem op.
geposted Tue 27 Jul 10 @ 8:01 am
het heeft niks geholpen
als ik nu netstroom er afhaalde en de bleutooth dongel er uit haalde werd het alleen maar slechter
wat kan dus nu de oplossing zijn met dit probleem
geposted Wed 08 Sep 10 @ 1:26 pm
probeer eens de interne geluidskaart van de acer in de bios uit te zetten en kijk eens naar de performance opties onder config in vdj.
probeer verschillende opties uit en kijk of er verschil in zit
geposted Thu 09 Sep 10 @ 8:04 am
oke maar ik gebruikt de versie die erbij zit toen ik de rmx kocht
geen idee hoe ik de geluidskaart van acer kan uitzetten
geposted Fri 10 Sep 10 @ 12:52 pm
dat is mooi, dan heb je toch een config knop op je scherm staan, klik daarop en ga naar performance, daar kan je geluidsinstellingen maken.
acer is direct bij eerste beeld bij opstarten op F@ drukken, nu zit je in de bios, ga op zoek naar de optie onboard sound card disable (of gelijkend op)
geposted Fri 10 Sep 10 @ 2:32 pm
Spatieknop te lang vastgehouden? (M.a.w. je bedoelt F2?)
geposted Fri 10 Sep 10 @ 2:33 pm
