Topic: Question mapping de la CDJ900 pour 2 utilisateurs
Question :
Est ce qu'il est possible d'installer temporairement sa config de mapping des touches de la CDJ900 sur un autre PC la charger, l'utiliser et ensuite retourner a la version du mapping des touches du précèdent utilisateur ?
Bref passer d'un mapping a l'autre sans foutre le bordel sur le PC hote ?
merci de votre reponse.
Air One
geposted Mon 26 Jul 10 @ 3:07 pm
bonsoir oui c'est possible même sur l'ordi que tu utilise tu peut revenir au mappeur d’origine ci tu le modifie
La première chose que je te conseille est de préparer ton fichier xml à l'avance:
* en changeant le nom de ton fichier xml qui se trouve dans VirtualDJ\Mappers
Appelle le par exemple "Pioneer CDJ2000 mapping_kpts44.xml"
Comme cela tu évites d'écraser son mappeur personnalisé s'il en a un
* Ensuite ouvre le et modifie ceci au début du fichier:
<mapper device="CDJ2000" author="Atomix Productions" description="Pioneer CDJ-2000 kpts44" version="611" date="26/07/2010">
Cela permet de distinguer les mappeurs dans la config de VDJ
ok merci...c'est dommage que ce soit si compliqué. je crois me souvenir d'un temps ou on avait juste un truc du style "charger config" et hop tu charger ta version du mappeur a coté de celui existant.
c'etait pas mal. mais merci pour ta solution qui fonctionne trés je pense.
Merci !
La logique au fond est la meme qu'avant: tu fais une sauvegarde de son fichier xml s'il y en a un et tu le remplaces par le tien.
Par contre, ce que je te propose (certes un peu plus "compliqué") est une solution 100% propre et tu seras tranquille à chaque fois même dans la précipitation.
Par contre, fais attention au doublon de mapping
Salut Cel,
Est-il oubligé de taper kpts44 pour le fichier XML et dans le fichier XML ?
Peut-ont taper un autre mot, Exemple: cobaye à la place de kpts44
Non, il est pas obligé, c'est juste un moyen de différencier son mapper d'un autre dans VDJ, tu peux mettre n'importe quoi. Il faut juste faire attention aux caractères spéciaux (guillemets à tout hasard ^^) utilisés par le XML.
ok Merci pierre.
MERCI !
