roBroY09 wrote :
Genau das hab ich versucht. Die vms4 hat ja kein Rec. out - also hab ich die Kabel an den Booth-Ausgang angesteckt und in meinen Line-In im Laptop. Leider kam kein Sound dort an. Muß ich in meiner Sound-Config. was ändern? Ich verstehs in der Übersetzung nicht ganz. :( Hilfe.
geposted Fri 21 Sep 12 @ 5:43 am
PachN wrote :
Keine Ahnung.
Am besten zeigst uns einfach kurz, was du bei Shift + Cue im Mapping stehen hast.
Mr_Uhh wrote :
Mit der Shift Taste lösche ich doch einen Cue-Punkt ????!! Oder hab ich da in meinem Mapping was falsches eingestellt?
roBroY09 wrote :
...Shift Taste ..;-))
Keine Ahnung.
Ich krigs nicht hin. :( Was sollte denn dort stehen, damit es funktioniert?
Mit welchem Aufnahme-Programm Benutzt du auf deinem Rechner ? Hast du dort die Aufnahmequelle eingetragen ?
Ist der Rec Level an deinem Line In richtig eingestellt ?
geposted Fri 21 Sep 12 @ 6:02 am
PachN wrote :
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Geh unter Confi/ Mappers. Dann den Key Learn Button anklicken, shift + einen deiner Cue Buttons drücken und sag uns dann was im Feld Key action steht
geposted Fri 21 Sep 12 @ 6:05 am
ich arbeite mit der vms 4.1 und einem mac mit os x 10.6.8 und alles läuft Fehlerfrei,
Gut ich habe nur den 2 Deck Skin sollte aber kein Unterschied machen.
Nächste Woche will ich mein mac mal updaten, ich hoffe dann läuft immer noch alles wie bisher.
geposted Sat 22 Sep 12 @ 4:15 am
PachN wrote :
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Also ... hier nun meine Shift + Hot Cue1/5 Belegung. Ich sehe auch, dass da delete steht. Was muß da stehen, damit ich die Hotcues 5-8 als Hotcue nutzen kann?
Auf welchem Knopf habt ihr die Delete-Funktion für Hotcues gemappt?
geposted Sat 22 Sep 12 @ 5:58 am
Gibt mal für den delete befehl der tasten 5-8 den mapping befehl hot_cue 5-8 ein ( also analog zu den hot_cue 1-4 Befehlen) Die wenn ich die cues löschen will( was bei mir nicht so oft vorkommt) mach ich das mit der Maus....
geposted Sat 22 Sep 12 @ 6:02 am
Alles klar, hat geklappt. Danke.
geposted Sun 23 Sep 12 @ 5:37 am
Servus an alle
Hba die Suchfunktion genutzt aber nichts gefunden :)
Ich würde gerne wissen wie ihr am sinnvollsten TC über die vms4.1 laufen lasst
Ich hab iwie das Problem dass trotz 100% Signal ein kraschbeln bzw. Störgeräusche im Hintergrund zu hören sind
Arbeite mit Reloop MK 6000 und habe TT und VMS auf Line gestellt und dann im Setup über den 2ten Punkt dieses Mehrfachpult ausgweählt dort dann für kanal 1 Timecode angegeben für Ausgang 1&2 und für den 2ten TT logischer weise ausgang 3&4
Platten sind von Serato und Nadeln auch neu
Hatte vorher mit der RMX gearbeitet dort hatte ich die Störgeräusche nicht aber ich will unbedingt mit der vms4.1 schaffen
Wenn mir jm Tipps für das perfekte einstellen für die Konsole geben könnte wäre ich sehr dankbar
geposted Mon 24 Sep 12 @ 3:19 am
Was ist bei dir in der WIN Systemsteuerung als Standartwiedergabegerät definiert. Es muss auf jedenfall die Soundkarte deines PC`s sein und NICHT das Interface der VMS.
Ansonsten findest du Informationen zur Einstellung hier:
vms4%20/%20vms4.1.html" target="_blank" rel="nofollow">http://de.virtualdj.com/wiki/vms4%20/%20vms4.1.html
Ist leider auf englisch.
Arbeite momntan an der deutschen Übersetzung, aber das dauert noch etwas, weil ich im Moment weniger Zeit hab als ich gerne hätte.
Hoffe es hilft dir trotzdem ....
geposted Mon 24 Sep 12 @ 4:35 am
Also ich verwende Cubase 5. Der Sound kommt auch durch den LineIn Eingang rein - aber er wird nicht aufgenommen. Geht das evtl. mit nem anderen Programm einfacher?
geposted Wed 26 Sep 12 @ 1:49 pm
Audacity..;-)
geposted Wed 26 Sep 12 @ 1:55 pm
Mit Cubase sollte es auch gehen.
Lese mal in der VirtualDJ 7 - Audio Setup Guide.pdf auf Seite 19, Record Loopback, zu finden im VirtualDJ Ordner bei Eigene Dateien/Dokumente/VirtualDJ
Gruss Mike
Gruss Mike
geposted Wed 26 Sep 12 @ 1:58 pm
Gruss Mike
Gruss Mike
Mit VDJ aufnehmen klappt ja - aber eben nur die beiden digitalen Decks - nicht die analogen TT´s.
geposted Wed 26 Sep 12 @ 2:07 pm
Master out auf den PC Line In..mit Audacity den Line in als Quelle auswählen...den richtigen Aufnahmepegel einstellen und gut is....;-))
geposted Wed 26 Sep 12 @ 2:10 pm
roBroY09 wrote :
Audacity..;-)
Und wie gehts bei Audacity? Was muß da eingestellt werden ? Habs gerade mal probiert und hab folgende Meldung bekommen:
geposted Wed 26 Sep 12 @ 2:13 pm
1+
geposted Wed 26 Sep 12 @ 2:23 pm
Dann bin ich offenbar zu doof dafür - bei mir klappt des ned. : (
geposted Thu 27 Sep 12 @ 2:53 am
Mit TT´s oder ohne?
geposted Thu 27 Sep 12 @ 3:24 am
mit
geposted Thu 27 Sep 12 @ 4:51 am
