dann würd ich gleichwohl auf die usb ports setzen, sowohl am denon wie auch am rechner.
hast du schon verschiedene usb kabel getestet?
geposted Mon 08 Jul 13 @ 2:38 am
USB Kabel war meine erste Vermutung , das nun zwei Kabel gleich ne Macke haben ?? weil das Ergebnis war das selbe.
Gibt es bei den USB Kabel gravierende Unterschiede ?? das Test Kabel war dann ein No Name 0815
geposted Mon 08 Jul 13 @ 2:48 am
ich benutze nur qualitativ hochwertige kabel, hab damit nie probleme. wäre ev mal ein versuch wert.
geposted Mon 08 Jul 13 @ 3:39 am
dann eventuell doch ein problem/ wackler an der usb portbuchse so wie braenzu zuerst vermutet hat..?
mal versucht einen anderen port zu installieren
eventuell mach die ports mit usb deview checken...?
geposted Mon 08 Jul 13 @ 3:47 am
Hallo Braenzu
Welche kabel nutzt Du ?? Link wäre nicht schlecht habe mich auch schon über die Unterschiede bei den USB Kabel schlau gemacht .
http://www.amazon.de/Audioquest-Forest-USB-A-B-USB-Kabel/dp/B00415A3XY
Wäre das ein Kanditat ??
Gruß Karsten
Eine Frage habe ich noch ? welche Einstellung am Denon nutzt Ihr PC oder internen Mix
intern ist anloge ist klar / PC Mix ist digital direkt über Asio.
Habe bis dato wie auch die meisten Kollegen hier den internen genutzt + interne Soundkarte für den Vorhöhr Player .
Habe das gestern mal getestet und im PC Mix Modus kommt da doch um einiges mehr an Dynamik allerdings muss man sich dann etwas in der Bedienung um gewöhnen. Fader 1 & 2 sonnst 2 & 3
Muß dazu sagen wir sind hier keine Techno Jünger eher die gediegenen Geschichten.
Gruß Karsten
geposted Mon 08 Jul 13 @ 3:58 am
ich kauf meine kabel im media, aber halt nicht die billig dinger sondern die, die auch paar euronen kosten.
ich hab den denon immer im pc mix gebraucht, mit dem mapper 3-1-2-4 hatte sich das fader problem auch gelöst.
danach
- none
- headphone
- denon asio
master 1/2 headphone 3/4
und gut is.
danach
- none
- headphone
- denon asio
und gut is.
geposted Mon 08 Jul 13 @ 4:22 am
Bin gerade in der Garage am Schleppi, USB Buchsen haben erst mal keine Auffälligkeiten gezeigt alles I.O.
Trotzdem mal bisschen Reinigung's Spray genommen sind jetzt etwas blanker .
Mapping habe ich mir schon gezogen sollte funktionieren muss dann nur noch meine privaten Mapping Veränderungen vor nehmen .
Habe mir erst mal das teure Kabel bestellt was soll's schaden kann es nix nur meiner Geld Börse.
geposted Mon 08 Jul 13 @ 5:16 am
daumen hoch und daumen drück ;o)
geposted Mon 08 Jul 13 @ 5:19 am
Hallo .
Mal kurz ne frage .
Welcher ist für mc6000 eigentlich der richtiger Skin und Mapper , mir ist aufgefallen das einige Sachen nicht funktionieren , Paramaters und EFX .
habe ich da was falsches drauf ?
Brächte das richtige weder für 2 deck und 4 Deck variante .
Danke
Gruss
Mal kurz ne frage .
Danke
Gruss
geposted Mon 08 Jul 13 @ 5:30 am
als skin kannst du jeden benutzen (ich bevorzuge den original 4deck swap skin)
https://virtualdj.com/addons/14226/VirtualDJ_7_%284_Decks_Swap%29.html
mapping benzute ich das 3-1-2-4
https://virtualdj.com/addons/12744/DN-MC6000_Ch_3_1_L-R_2_4_Mapper.html
da passt alles und was fehlt oder anders gemacht werden soll, musst halt umschreiben
geposted Mon 08 Jul 13 @ 5:58 am
Dank dir erstmal , werde mich heute Abend mal dransetzen .
geposted Mon 08 Jul 13 @ 6:02 am
So nun hat die Geschichte wieder drei Stunden funktioniert ,das war es dann auch alles stand, das einzige was sich zu dem Zeitpunkt geändert hat , ich hatte gerade mein Smartphone aus der Wohnung geholt und gerade eingeschaltet Zufall ???????
Dein Tipp mit dem Mapper funzt auch gut obwohl das ganze geblinker ok muss man sich drann gewöhnen, sieht schon niedlich aus.
Gebe mir mal einen Tip wollte noch was im alten org. Mapping testen aber das nimmt VDJ nicht mehr.
geposted Mon 08 Jul 13 @ 7:28 am
unter config/mapper oben links dein wunsch mapper auswählen
geposted Mon 08 Jul 13 @ 7:31 am
Ja Ja ist schon klar
Da steht zur Auswahl
Denon 6000
Denon 6000 ASW
Nur bleibt alles wie beim ASW Mapping ??
und wenn man die Eintragungen vergleicht ist jetzt beides gleich ??
Denon 6000
Denon 6000 ASW
geposted Mon 08 Jul 13 @ 7:49 am
asw?
du solltest ein mapper sehen der V1.6 (3-1-2-4) oder so ähnlich heisst
geposted Mon 08 Jul 13 @ 8:18 am
Up's den falschen runter geladen , bei dem blinken nämliche sämtliche Lampen im Basstackt mit , wer's mag .
Werde gleich noch mal schauen, Denke mein Ausfall Problem liegt eher am T500 werde die Chipsatz Treiber mal neu laden vielleicht ist da was zerschossen .
geposted Mon 08 Jul 13 @ 8:35 am
Hallo .
Also habe jetzt probiert komme mit dem Swap nicht wirklich zurecht !
Aber das design gefällt mir sehr gut ! gibt es das auch als 2 deck variante mit 1600x900 ?
habe im Download Center nichts gefunden .
Falls ja ,Muss ich dann den Mapper wieder umstellen ?
gruss
gruss
geposted Mon 08 Jul 13 @ 1:58 pm
du hast oben im SWAP skin ein button "decks", einmal da drauf und du hast ein 2 deck skin, nochmal drauf und du hast wieder ein 4deck skin.
kannst auch während des auflegen umschalten ;o)
https://virtualdj.com/addons/13812/VirtualDJ_7_%284_Decks_Swap_HD%29.html
geposted Mon 08 Jul 13 @ 2:19 pm
HD wird heißen das mein Laptop HD Auflösung haben muss ?
geposted Mon 08 Jul 13 @ 2:31 pm
Denn mapper kann ich lassen ?
geposted Mon 08 Jul 13 @ 2:32 pm
