Wo bekomm ich den das java programm ,um das updater programm für die FW zum arbeiten zu bekommen
geposted Tue 29 Oct 13 @ 4:34 pm
Java sollte in deinem System schon installiert sein (Windows).
Ansonsten hier: http://www.java.com/de/download/
geposted Wed 30 Oct 13 @ 6:17 am
Hallo zusammen,
ich habe gerade noch ein wenig getestet,...
Der Effekt ist genau, wie Medisk es beschreibt.
Player 1 und 2 haben sowohl im 4 Deck, wie auch im 2 Deck Modus dieses Problem.
Sound Config ist exakt wie in der Anleitung von Denn beschrieben.
Skin und Mapper sind sowohl im 2 Deck, als auch im 4 Deck Modus auf Standard gesetzt, um jeglichen Fehler innerhalb des Skins oder Mapping ausschließen zu können.
Ich habe dem DN-MC6000 auch soeben die aktuellste Firmware verpasst, aber leider ohne Erfolg.
Gruß
Joerg
PS: Habe nur zur Sicherheit mal einen Test mit dem mitgelieferten Traktor gemacht, ... hier treten die Probleme nicht auf, so dass ich einen Hardwarefehler wohl ausschließen kann. ;-)
Gruß
Joerg
geposted Wed 30 Oct 13 @ 11:40 am
RobRoy wrote :
Auch die Frage bei dir:
Wie schaut dein Deckrouting in der Soundconfig aus und welchen Skin benutzt du...?
greetz
rob
greetz
rob
Und hast du im Ordner Mappers zum nativ verbauten Mapping noch ein oder mehrere zusätzliche Mappingfiles installiert. Wenn ja bitte mal diese Daten auf dem Mapping Ordner rauskopieren und VDJ nur mal mit dem nativen Mapping testen
geposted Wed 30 Oct 13 @ 11:50 am
Habe es gefunden!
Es war noch ein weiteres Buggy File vorhanden, welches das Mapping verbogen hat.
Hinweis gab mir der folgende Beitrag im Denen-Forum:
http://www.denondjforums.com/forums/viewtopic.php?f=55&t=19650
Hier noch kurz der Inhalt der geholfen hat:
Jetzt klappt es im 2 Deck, sowie auch im 4 Deck Modus wieder sauber.
Der Hinweis mit dem "devices" Folder war Gold wert, da sich hier noch eine weitere Datei versteckt hatte, die ich noch nicht entfernt hatte.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
So long...
Jörg
Denon-Forum wrote :
Dj mattmoney thanks for helping me out with trouble shooting. VDJ support helped me as well, He told me to check my VDJ file folders (mappers folder and devices folder) and delete any mapper files in the folders. I new it had to be a bad mapper from one of the skins i downloaded. I knew to delete the mappers files but i did not know to also delete the files from the devices folder. It works fine now. Just to let everyone know to check out any mappers that they download just in case you have issues afterwards. I downloaded three things= VDJ update 7.4, MC6000 update 1.012 and a new skin for the mc6000 with the 3-1-2-4 set up. I deleted the mappers file from the mappers folder and it still had the issue, but i did not know that the same mapper is also placed in the devices folders. thank you to Denon (DjMattmoney) and Virtual dj (ACW_dj) for the support that is offered to the end users, us Dj's.
So long...
Jörg
geposted Wed 30 Oct 13 @ 11:57 am
OK, jetzt klappt es auch sauber mit dem 3-1-2-4 Layout,...
Hierzu habe ich einfach im "Devices" Ordner die Datei "MC-6000 definition 3-1-2-4.xml" ein wenig modifiziert
alte Zeile 145:
<button note="0x51" name="JOG_TOUCH" deck="1" channel="2" />
neue Zeile 145:
<button note="0x51" name="JOG_TOUCH" deck="2" channel="2" />
Danach klappt es auch mit dem Jog wieder sauber.
War also nur ein kleiner Copy-Paste-Fehler bei der Entwicklung, wie es scheint.
So long,...
Jörg
alte Zeile 145:
neue Zeile 145:
So long,...
Jörg
geposted Wed 30 Oct 13 @ 12:12 pm
Immer wieder genial wie schnell und effektiv in diesem Forum geholfen wird.
Bin nicht mehr vor Ort, werde dann nächste Woche den Fehler beheben.
Danke Dir Jörg!
Gruss Christian
Danke Dir Jörg!
Gruss Christian
geposted Wed 30 Oct 13 @ 12:49 pm
Einen Schönen abend alle miteinader
ich bin jetzt mit der firmware schon mal so weit , das das panel auf geht und ich die bin datei reingeladen habe aber es wird nach 3 sec. "time out erorr " und bei dem feld Pc steht dann Send sysex messeage control......send sysex message count :5 wait ....
Warumm muss das immer so schwer sein :-(
gruß toby
gruß toby
geposted Thu 31 Oct 13 @ 5:04 pm
gruß toby
gruß toby
Versuch es mal mit einen anderen Rechner, Java ist auch aktuell.
geposted Fri 01 Nov 13 @ 4:30 am
Hallo Kollegen
Habe mir eine MC 6000 zugelegt. Bekomme aber leider von VDJ keinen Ton heraus. Mit einer anderen Quelle ( CD Player geht alles)
Habe ein neuaufgesetztes Win 7. 64 Bit. Hatte vorher ein MC 2 das lief tadellos.
Es geht auch etwas rein. Ich sehe es am Ausschlag der LED nur eben leider nichts rein. Hab auch schon nach der Konfiganleitung von Braenzu geschaut ber der Link geht leider nicht oder ist halt falsch
Irgent wie mache ich was falsch aber was?
brauch halt mal etwas Hilfe Danke
geposted Fri 01 Nov 13 @ 9:16 am
Discodecor wrote :
Hallo Kollegen
Wieso machst du nochmal einen neuen Thread auf für das gleiche Problem wie du hier geschrieben hast.
http://de.virtualdj.com/forums/182505/German_Forum/kein_Ton_von_VDJ_aus_der_MC_6000.html
Kannst auch etwas warten bis die Leute von der Arbeit kommen und dir Antworten ! Zudem naht das Weekend, da haben die meisten auch andere Prioritäten.
Mit der Aussage... Hab auch schon nach der Konfiganleitung von Braenzu geschaut aber der Link geht leider nicht oder ist halt falsch
... können wir auch nichts Anfangen.
Was ist Falsch dort ? Oder geht bei dir der Link nicht ??
Poste Mal den Link hier.
Gruss Mike
geposted Fri 01 Nov 13 @ 11:11 am
Danke erst mal für deine Antwort
Man ist halt am verzweifeln wenn was nicht geht. Hab den link jetzt selbst gefunden warum die nicht gehen weiß ich leider auch nicht. Wenn ich Sie direkt öffne gehen Sie.
Hilft mir aber leider auch nicht weiter. Hab alle Einstellungen so gemacht und nichts geht obwohl mein cd Player sauber läuft.
geposted Fri 01 Nov 13 @ 11:27 am
In der Zeit bis einer mit dem Denon MC-6000 Antwortet liest dich hier durch:
http://www.dm-pro.eu/DocumentMaster/de/dn-mc6000mande.pdf
Dann noch dies:
2 Deck Setup:
http://www.youtube.com/watch?v=I0m3aOD8IL8
4 Deck Setup:
http://www.youtube.com/watch?v=C3Q2PYfO5x8
Gruss Mike
geposted Fri 01 Nov 13 @ 11:41 am
