Moin zusammen..
Ich habe mir vor ein paar Tagen den Vestax Typhoon gekauft, und bin irgendwie unzufrieden mit den teil. Da ist zwar Software von Traktor dabei, aber die bringts auch nicht wirklich, keine aufnehmen.. latenz haut auch nicht so hin wie sie soll e.c.t. Nu ja deswegen wollte ich mal hier nachfragen ob sich schon jemand mit dem Typhoon vertraut gemacht hat, ich hab die neue Trail von VDJ 6.1.2 drauf gehauen. Der Controller wird aber nicht von der Software erkannt sondern nur als Simple Midi wrapper, und fast alle knöpfe vom Typhoon leuchten auf. In der Controller download Section hab ich auch schon nachgeschaut, da ist aber auch noch nix drin. Und selbst mappen habe ich schon versucht, bei den jogwheels komme ich nicht mehr weiter...play, pitch u.s.w geht bis jetzt^^ aber das wars auch schon. Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Sat 21 Aug 10 @ 9:55 am
Die hat bis jetzt wohl noch keiner gemappt. Wird bestimmt noch kommen - Eine Professional Version vorrausgesetzt.
geposted Sat 21 Aug 10 @ 1:45 pm
Hmm, ist nicht Spin und Typhoon das selbe?
Nur einmal mit und einmal Ohne Soundlkarte?
geposted Sat 21 Aug 10 @ 2:22 pm
hmm Schade das es noch keiner gemappt hat, naja dann muss ich mich noch ein wenig gedulden.
Also wenn der Typhoon mit VDJ gut laufen würde, dann werde ich mir auf jeden fall die Professional Version Kaufen, aber vorher würde ich das ganze gern mal testen =)
Der Spin (mac) Controller ist fast der selbe, der hat nur n paar andere funktionstasten wie rec u.s.w an der stelle hat der typhoon die fx tasten sitzen und beide besitzen keinen audio eingang.
Kennt sich jemand mit Miditrace aus?, ich komme damit nicht so klar..mit den Daten werden ja irgendwie die mapper erstellt. Also poste ich einfach mal die Daten vom Typhoon, in der Hoffnung das sich einer damit auskennt und e.v.t ein mapper schreibt.
F0 7E 00 06 02 00 40 02 20 01 00 00 00 29 00 20 F7
B0 0C 7F 00
B0 14 45 00
B0 15 40 00
B0 16 40 00
B0 17 40 00
B0 0E 40 00
B2 51 7F 00
B2 52 1D 00
B1 0C 5B 00
B1 14 3E 00
B1 17 40 00
B1 16 40 00
B1 15 40 00
B1 0E 40 00
B2 08 21 00
Viele Grüße Alex
B0 0C 7F 00
B0 14 45 00
B0 15 40 00
B0 16 40 00
B0 17 40 00
B0 0E 40 00
B2 51 7F 00
B2 52 1D 00
B1 0C 5B 00
B1 14 3E 00
B1 17 40 00
B1 16 40 00
B1 15 40 00
B1 0E 40 00
B2 08 21 00
Viele Grüße Alex
geposted Sat 21 Aug 10 @ 4:22 pm
Erstlle Dir einfach wie im WIKI beschrieben eine Definition und Mapper Datei ind trage im Definition die SysExID ein: F07E0006020040022001000000290020F7.
Danach kannst Du z.B. mit dem Simple MIDI die Midi Noten für alle Emelemnte Deines Controllers ermitteln und dann einzeln in die passenden Aktionen Deiner eigenen Definition übernehmen.
Du musst ja zum einfachen Testen nicht alle Tasten/Slider mappen. Das Prinzip davon kannst Du ja erstmal mit ein paar testen.
geposted Sun 22 Aug 10 @ 6:16 am
Vielen dank für die Info @ Heiko, ich denke ich werde das schon irgendwie hinbekommen, das tut ist gut übersetzt da sollte es nicht als zu schwer werden.
So nun werde ich mich mal an die Arbeit machen ^^
Gruß Alex
Gruß Alex
geposted Tue 24 Aug 10 @ 5:17 am
Wichtig ist das Du bei Elementen die 2x auf dem Controller sind, also z.B. die Play Taste beiden Buttons den Namen PLAY gibst und jeweils deck 1 oder deck 2 in die Button Config reinschreibst.
Play_1 und Play_2 oder a und b als Namen sind falsch !!!
geposted Tue 24 Aug 10 @ 5:24 am
Hi!
Habe auch einen Typhoon und mich mal an ein Mididefinitionfile herangewagt.
Dürfte aber ein paar Fehler gemacht haben, denn so richtig funktioniert das z.B. mit dem Befehl "channel" für den Midikanal nicht.
Füge mal mein file an und hoffe es kann mir hier jemand einen Tipp geben.
Herzlichsten Dank
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device name="CUE Typhoon" author="CUE" type="MIDI" description="TYPOON1" decks="2" sysexid="F07E??06020040022001000000 290011F7">
<button note="0x32" channel:"0" name="PLAY" deck="1" />
<button note="0x32" channel:"1" name="PLAY" deck="2" />
<button note="0x33" channel:"0" name="PAUSE" deck="1" />
<button note="0x33" channel:"1" name="PAUSE" deck="2" />
<button note="0x35" channel:"0" name="CLIP" deck="1" />
<button note="0x35" channel:"1" name="CLIP" deck="2" />
<button note="0x25" channel:"0" name="PFL" deck="1" />
<button note="0x25" channel:"1" name="PFL" deck="2" />
<button note="0x46" channel:"0" name="SYNC" deck="1" />
<button note="0x46" channel:"1" name="SYNC" deck="2" />
<button note="0x24" channel:"0" name="FILTER" deck="1" />
<button note="0x24" channel:"1" name="FILTER" deck="2" />
<button note="0x23" channel:"0" name="SEARCH+" deck="1" />
<button note="0x23" channel:"1" name="SEARCH+" deck="2" />
<button note="0x22" channel:"0" name="SEARCH-" deck="1" />
<button note="0x22" channel:"1" name="SEARCH-" deck="2" />
<button note="0x60" channel:"2" name="LOAD1" />
<button note="0x61" channel:"2" name="LOAD2" />
<button note="0x5C" channel:"2" name="UP" />
<button note="0x5D" channel:"2" name="DOWN" />
<button note="0x26" channel:"2" name="SONGLIST" />
<button note="0x29" channel:"2" name="FX1" />
<button note="0x28" channel:"2" name="FX2" />
<slider cc="0x0C" channel:"0" name="VOLUME" deck="1" />
<slider cc="0x0C" channel:"1" name="VOLUME" deck="2" />
<slider cc="0x14" channel:"0" name="GAIN" deck="1" />
<slider cc="0x14" channel:"1" name="GAIN" deck="2" />
<slider cc="0x15" channel:"0" name="HIGH" deck="1" />
<slider cc="0x15" channel:"1" name="HIGH" deck="2" />
<slider cc="0x16" channel:"0" name="MID" deck="1" />
<slider cc="0x16" channel:"1" name="MID" deck="2" />
<slider cc="0x17" channel:"0" name="LOW" deck="1" />
<slider cc="0x17" channel:"1" name="LOW" deck="2" />
<slider cc="0x0E" channel:"0" name="PITCH" deck="1" />
<slider cc="0x0E" channel:"1" name="PITCH" deck="2" />
<slider cc="0x08" channel:"2" name="CROSSFADE" />
<slider cc="0x51" channel:"2" name="FX1" />
<slider cc="0x52" channel:"2" name="FX2" />
<jog cc="0x10" channel:"0" name="JOGWHEEL" deck="1" full="512" />
<jog cc="0x10" channel:"1" name="JOGWHEEL" deck="2" full="512" />
<led note="0x32" channel:"0" name="LED_PLAY" default="PLAY" deck="1" />
<led note="0x32" channel:"1" name="LED_PLAY" default="PLAY" deck="2" />
<led note="0x33" channel:"0" name="LED_PAUSE" default="PAUSE" deck="1" />
<led note="0x33" channel:"1" name="LED_PAUSE" default="PAUSE" deck="2" />
<led note="0x35" channel:"0" name="LED_CLIP" default="CLIP" deck="1" />
<led note="0x35" channel:"1" name="LED_CLIP" default="CLIP" deck="2" />
<led note="0x25" channel:"0" name="LED_PFL" default="PFL" deck="1" />
<led note="0x25" channel:"1" name="LED_PFL" default="PFL" deck="2" />
<led note="0x24" channel:"0" name="LED_FILTER" default="FILTER" deck="1" />
<led note="0x24" channel:"1" name="LED_FILTER" default="FILTER" deck="2" />
<led note="0x14" channel:"0" name="LED_GAIN" default="GAIN" deck="1" />
<led note="0x14" channel:"1" name="LED_GAIN" default="GAIN" deck="2" />
<led note="0x26" channel:"2" name="LED_SONG" default="SONGLIST" />
<led note="0x29" channel:"2" name="LED_FX1" default="FX1" />
<led note="0x28" channel:"2" name="LED_FX2" default="FX2" />
</device>
Zur Erklärung:
Laut MidiTrace gibt der linke Playbutton die Midinote "90327F00" und der rechte die Midinote "91327F00" aus,also das rechte Deck ist einen Kanal höer als das linke, laut Wiki muss man also mit den "channel" den Midikanal unterscheiden, oder habe ich da was falsch verstanden?
Zweites Problem hätte ich mit einen Touch/Jog-Wheel, linkes Touch "902E" und beim bewegen "B010", wie fasse ich das in einen Befehl zusammen?
Nochmals vielen, vielen Dank für eure Hilfe!
Herzlichsten Dank
</device>
Zur Erklärung:
geposted Tue 24 Aug 10 @ 3:28 pm
channel:"2" ist falsch richtig wäre channel="2"
Aber mal davon abgesehen - wenn das zum größten Teil funktioniert - warum dann die Arbeit machen ?
Deine Demo ist zeitlich beschränkt und Controller Support in Illegalen Versionen funktioniert nicht richtig.
Ich würde das soweit mit einem Deck testen damit ich sehen kann ob alles läuft und dann erstmal das Programm kaufen ;-))
geposted Thu 26 Aug 10 @ 2:35 am
Hallo, bin ebenfalls auf der Suche nach der Mapping-Datei für Vestax Typhoon!!
Gibt es diese schon ?
geposted Sat 28 Aug 10 @ 10:12 am
Hallo, habe für die Typhoon eine Def & Map-Datei geschrieben und diese bei VDJ ins Upload, aber anscheinend wollen
die Leute von VDJ nichts von der Typhoon wissen, denn die Def & Map wurden bis jetzt noch nicht im Download
eingestellt.
eingestellt.
geposted Tue 14 Sep 10 @ 3:58 am
Wir schauen mal nach ;-)
geposted Tue 14 Sep 10 @ 5:26 am
Hallo Werner Benz,
die def+map files sind immer noch nicht online, kannst du mir sie schicken?
<<<eMail entfernt>>>
ich wär dir überaus dankbar dafür!
[Mod: No License User dürfen keine Kontaktdetails posten. Außerdem ist das weitergeben von Mappern an NLUs nicht gestattet.
geposted Thu 16 Sep 10 @ 10:53 am
@Mod
Interessant. Ich soll also >100$ für eine Software ausgeben, bei der ich nicht weiß, ob sie mit meinem Setup (Vestax Typhoon) funktioniert?
Wo ein Einsatz ohne Midi Controller undenkbar wäre?
Gerade einen zahlungskräftigen Kunden an NI (Traktor) verloren!
Da war der Support so freundlich, mir die Typhoon-Settings für die Testversion selbst zu schicken.
geposted Fri 17 Sep 10 @ 7:15 am
Dann hättest Du vielleicht auch einfach mal hier den Support fragen sollen und nicht irgendwelche Nutzer. Denen ist die Weitergabe von Definitions/Mappern nicht gestattet.
Mal abgesehen davon das im Kopf des Forums folgendes steht: 'No license User dürfen keine E Mail, Skype, Msn oder sonstige Adressen veröffentlichen. '
Desweiteren kannst Du einfach mit 'Simple MIDI' jede Taste und jeden Regler an Deinem Controller selber mappen. Einfach anklicken, Taste drücken und die Action eintragen die ausgeführt werden soll, also z.B. 'play'. Lediglich um LEDs oder Displays am Controller ansteuern zu können benötigt man die Mapper/Definition Dateien.
Naja, Reisende soll man nicht aufhalten. Viel Spaß mit Traktor.
geposted Fri 17 Sep 10 @ 7:30 am
Hi.
Ist es notwendig eine VDJ Premium Membership abzuschließen um Controller zu downloaden?
Greets
Greets
geposted Thu 06 Jan 11 @ 5:16 am
Nein, der Premium Membership hat mit dn Controllern NICHTS zu tun. Du benötigst dafür jedoch doch Pro Full Version, da die Broadcaster Version garkeine Controller unterstützt.
geposted Thu 06 Jan 11 @ 5:19 am
Soll das ein Scherz sein?
Die Version kann doch mehr als die Home Basic und die anderen aber unterstützt keine Controller?
geposted Thu 06 Jan 11 @ 5:28 am
Nein, die Reihenfolge der gekauften Versionen in ihrer Funktionalität sieht vor: Free, Broadcaster, Basic, Pro
Einen Vergleich kannst du hier sehen: http://de.virtualdj.com/products/comparison.html
Im Vergleich zu anderen DJing Softwares ist dieses Preis/Leistungsverhältnis unschlagbar ;-).
Aber kein Grund zur Panik: Solltest du dir die Pro Version zulegen wollen, wird der Preis, den du für die Broadcaster gezahlt hast von dem Kaufpreis abgezogen.
geposted Thu 06 Jan 11 @ 5:32 am
Und wo wird der Preis abgezogen?
Wenn ich auch online laufen drücke soll ich immer noch 80€ bezahlen.
geposted Thu 06 Jan 11 @ 5:40 am
