J'ai plusieur petit question par rapport au DMX:
Tout d'abord je vais controler: 2 dimmers (pour mes 8 PAR 56), un stroboscope, 2 Lasers.
Les dimmers et le strobo seront controler via ma console DMX (showtech showmaster 24), mais pour les lasers j'aurai voulu utiliser
un logiciel (freestyle). Mais comment connecter 2 controleur sur une seul ligne ===> http://i38.tinypic.com/5zhaph.jpg
Enfait un je voulai savoir si on peu "fusioner" 2 ligne en une seul qui part au portique. Par exemple les appareilles controler par la
console seront adresser de 0 à 24 et les lasers seront adresser de 24 à ..... pour le logiciel.
Donc suffit'il juste de mettre un adaptateur XLR
=>http://www.fascinationproductions.com/ebayimages/productimages/hs_yxm121_hi.jpg (sa serai trop beau ... non ?)
J'espere que j'ai ete un peu pret clair :S
Merci de votre reponse
P.S: Je sai que pour diviser un signal DMX il faut un splitter, mais la c'est plutot un "fusioneur" qu'il faudrait.
geposted Sun 22 Aug 10 @ 6:23 am
up
Aucun pro du DMX ici ?? :(
geposted Sun 22 Aug 10 @ 11:20 am
Dernier up :''(
geposted Thu 26 Aug 10 @ 12:33 pm
Tu te compliques la vie là, on ne connecte pas 2 controlleurs sur la meme ligne ! Si tu comptes utiliser Freestyler gère tous tes lights avec ce logiciel, c'est tout bénèf pour toi! Tu pourras etre bien plus créatif, et bien plus facile car tout sera centralisé sur ton PC. Et si tu veux vraiment utiliser ta console ET Freestyler, tu tires une ligne pour les PAR/Strobo et une pour les lasers c'est tout.
geposted Thu 26 Aug 10 @ 1:10 pm
+1 !
Le DMX est déjà suffisamment délicat et sensible aux parasites pour tenter de balancer 2 sources sur la même ligne !
Freestyler gérera très bien tout ton matos en même temps, mais comme dit plus haut, si tu tiens absolument à cette config, tire une 2ème ligne, c'est pas la mort !
SQ;p
SQ;p
geposted Thu 26 Aug 10 @ 6:25 pm
OK je verai ca merci.
Petit question encore je vai moi meme fabriquer le bouchon dmx (un jeu d'enfant) j'ai trouver un shema avec des diode => http://pitdule.free.fr/images/tech/dmx_test_dule.gif
Es un testeur de presence DMX ou un veritable bouchon DMX ??
geposted Fri 27 Aug 10 @ 3:03 am
Oui il fera terminateur également. Mais pour ne pas te compliquer la vie tu peux simplement placer une résistance de 120ohms/0,5W entre les pins 2 & 3. Par contre les schémas trouvés sur le net parlent de 2 résistances de 270ohms.
Info du testeur DMX ici:
http://www.bigclive.com/dmxtest.htm
geposted Fri 27 Aug 10 @ 3:25 am
Merci pour ton lien Iridium ;)
Dans le schema avec les leds et les 2 resistance a 270ohm, peut-on laisser brancher ce testeur pendant le fonctionnement des jeux de lumière, ou c'est juste pour tester a l'instalation et apres on mais une deusième module qui est celui avec la resistance a 120 ohm ?
geposted Fri 27 Aug 10 @ 6:03 am
Il fait office de terminateur donc à priori tu peux le laisser connecter.
geposted Fri 27 Aug 10 @ 6:31 am
Parfait il est 2 en 1
Merci ;)
Merci ;)
geposted Fri 27 Aug 10 @ 6:42 am
Dernière petit question:
Les interface USB/DMX du style => http://dmx512.svetla.org/pictures/pricelist/DMX_PIPE.jpg
Ya-t-il un carte electronique dans le connecteur XLR ou es juste un connecteur USB connecte au XLR ?
Pasque vu le prix il n'y a pas que de la soudure a mon avis.
Merci
Merci
geposted Fri 27 Aug 10 @ 12:52 pm
A l'intérieur, il y a au minimum un circuit intégré de type FTDI, qui sert à convertir l'USB en SERIAL (oui, le DMW c'est du SERIAL ;) )
Moi j'ai celui-ci: http://enttec.com/index.php?main_menu=Products&pn=70303&show=description&name=opendmxusb
C'est sur que si tu trouve tous les composants, tu peux t'en sortir pour BEAUCOUP moins cher...
Moi j'avais chercher pour me le fabriquer tout seul, mais vers la Martinique, ca valait pas le coup :(
SQ;p
SQ;p
geposted Fri 27 Aug 10 @ 11:26 pm
ok merci je vai regarder ca, mais c'est pas l'urgence.
Dans ce genre de boitier => http://pan.fotovista.com/dev/2/7/01796972/l_01796972.jpg
Il y a une entrée et une sortie DMX, mais comment es cable ?
Es-que les 2 prise dmx son tout simplement strapper ou il y a de l'electronique entre les 2 prise?
geposted Sat 28 Aug 10 @ 6:10 am
Salut.
Donc pour ce qui ets de mettre deux controleur sur une même ligne deux solutions.
1) Soit avec un mergeur, qui prendra toujhours la dernière valeur ou la plus haute suivant la configuration (pour faire simple en explications)
2) Soit avec une interface gérant le In et Out, Type Light Jokey, Daslight, et d'autre, et dans ce cas idem au mergeur et il faut patcher les redirections.
En générale on utilise cela quand on gère les light avec un PC et que l'on veut utilliser une console pour des raccourcie, des dimmer etc....
Ensuite pour les testeur de ligne DMX, il est recommander de ne pas les laiser en continue durant un show.
Par contre un bouchon ou terminaison, il faut la laisser.
Voila pour un premier jet d'informations.
geposted Sat 28 Aug 10 @ 3:19 pm
Merci beaucoup gclair !! ;)
C'est exactement pour ca que je veu 2 controleur, la console pour mes 2 dimmer, et le pc pour les 2 laser.
Pour ce qui est du bouchon, on ma dit plus haut que le lien etait un module qui fesait bouchon ET testeur tout en 1, dans ce cas la je pourai le laisser connecter tout le temp ?
Pour la solution n°2 il faudrai donc un boitier comme celui la => http://pan.fotovista.com/dev/2/7/01796972/l_01796972.jpg
geposted Sat 28 Aug 10 @ 3:30 pm
