J'ai un contrôleur Numark DMC2 que j'utilise en soirée, sauf que dans les petites salles de campagne, y'a parfois des coupures de courant, le PC ne s'éteint pas puisque qu'il est sur batterie mais le contrôleur lui se coupe.
Le problème est qu'il faut quitter VDJ et donc perdre la liste des morceaux déjà passé et le reste pour que la DMC2 se reconnecte.
Si quelqu'un sait comment éviter cela en cas de coupure de courant, je suis preneur.
Merci d'avance
Manta
Merci d'avance
Manta
geposted Tue 24 Aug 10 @ 5:02 am
bonjour mais ton contrôleur mais pas alimenter aussi par le pc le contrôleur que j'utilise de cher pionneer le SEP-C1 et alimenter par le pc et par le un transfo s'il y a une coupure la batterie prend le relais
geposted Tue 24 Aug 10 @ 5:12 am
Bonjour ,
Le Dmc2 étant uniquement alimenté par transformateur , je ne vois pas d'autre issue ,a moins d'utiliser un Onduleur.
geposted Tue 24 Aug 10 @ 5:19 am
+1 pour l'onduleur mais faut pas trop en brancher dessus si tu veux qu'il tienne quelques minutes :) mais si tu branche que le contrôleur ca devrais aller
geposted Tue 24 Aug 10 @ 6:40 am
il te suffit de créer deux répertoires pour récupérer ta liste
- un répertoire filtre dans vdj, 2 èm croix bleue à gauche de "recherche", exemple "top 50 lastplay"affiche les 50 dernières musiques jouées
- un répertoire filtre "top 50 firstseen and lastplay=0" affiche les 50 dernières musiques ajoutées et pas encore jouées
geposted Tue 24 Aug 10 @ 7:13 am
