bsr à tous,
je viens de me payer mon second pc asus de secours sous seven comme le premier d'ailleurs, j'avais trop peur de tourner avec un seul pc en soirée,
voila mon soucis je n'arrive pas à conserver mes réglages "des contrôleurs racine usb" suite à la configuration de ce pc, à chaque redémarrage les contrôleurs sont à nouveau cochés afin d'autoriser le pc à les couper pour économiser de l'énergie...
comment faire pour garder ce réglage définitivement.
merci d'avance
merci d'avance
geposted Wed 01 Sep 10 @ 4:47 pm
tu es en administrateur ?
geposted Thu 02 Sep 10 @ 12:23 am
oui pourtant !
geposted Thu 02 Sep 10 @ 8:37 am
Il sagit d'un PC portable j'imagine ?
Tu as vérifier la Gestions d'alimentation de Windows ?
Peut-être voir aussi les réglages du BIOS concernant l'alimentation..
geposted Thu 02 Sep 10 @ 10:16 am
exact c'est un portable, j'ai effectué tout les réglages préconisé par vdj et pour le bios je ne suis pas assez calé pour rentré dans ce truc ...
avec un hub auto alimenté pensez vous que j'aurais des coupures ???
geposted Thu 02 Sep 10 @ 12:07 pm
Jete un oeil là-dessus:
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bfr%3B930312&x=20&y=12
C'est pour Vista, mais j'anticipe la même chose pour Windows 7
geposted Thu 02 Sep 10 @ 12:11 pm
merci, je n'ai pas pus accéder à cette manip
mais dans "performance élevées" puis "modifier les paramètres du mode" puis "modifier les paramètres d'alimentation avancés"
il y a "paramètres usb" ensuite "paramètres de la suspension selective usb" j'ai désactivé sur batterie et sur secteur et après redémarrage cela a l'air de marcher ;)
geposted Thu 02 Sep 10 @ 1:26 pm
