Voila j'ai un petit problème, je mix avec 2 platine gemini cdj 600 une table beringher en time code le tous relier a la deejay trim hercule. Jusqu'a la tous va bien, le problème c'est qu'a un moment sa saute et sa reprend pourtant jai bien regler le signal comme il le montre dans le tuto.
Donc je voulez savoir d'ou sa pouvez venir ? des platines, de la carte son ? du signal ?
Merci
Merci
geposted Sun 12 Sep 10 @ 3:00 pm
salut alors tout d'abord ton probleme peut etre du a plusieur choses.
Donc dans un premiers temp entre ton numero de serie sur le site et tu poura acceder a toute les mise a jours pour ton produit.
Ensuite tu fait ces mises a jours et tu teste pour voir si ça le fait encore .
Si ton probleme periste il faudra nous detailler ta configues informatique ainsi que tes reglages du logiciel ( le mieu etant une capture d'ecran )
Voila :)
Voila :)
geposted Sun 12 Sep 10 @ 11:04 pm
