Hi !
Please someone tells me how to setup VDJ on a mac to use it with 2x CDJ-2000 ? I always had the same error "error in CoreAudio Driver"... Grrr !!
Thanks
Thanks
geposted Mon 13 Sep 10 @ 11:57 am
Hello,
when you switch your cdj's tu usb or cd mode and you use the build in soundcard of the cdj's is it a normal problem.
VDJ lost the soundcard when you switch to another mode. Deactivate the CDJ soundcard in VDJ of the unit before you change to another mode and the problem should be solved.
Greetz
Ava
Greetz
Ava
geposted Sat 29 Jan 11 @ 8:15 am
hello
This is a post from me from another post...
I work with VDJ 7.02, MacBook and 2x CDJ 400 as Controller..., Soundcard: Hercules Trim Scratch
Sorry that it is in german. but as i say, it´s from another posting here in the forum... If you want i could translate it...
@ Phil Morris
Das Problem ist nicht nur die ext. Soundkarte allein.
Soundkarte hin- oder her, im CD Betrieb laufen die Teile normal über Chinchkabel als sage ich mal Analoggerät.... So wie wir alle einen CD Player kennen.
IM USB/ MIDI MODUS sind es Controller. Habe ich jetzt 2 in Benutzung kann folgendes auftreten...
Controller 1 u. 2 sind klar definiert. Wechsel ich bei Controller 1 auf CD, so fehlt der, und 2 würde 1, Wenn ich dann beim ersten wieder auf MIDI gehe, würde er 2. Damit hätte ich beide zum Ursprung vertauscht....
Wechsel ich 2 auf CD sollte es funktionieren, weil 1 - 1 bleibt, und 2 dazu- oder abgeschaltet wird....
Dieses ist ganz unabhängig davon ob ich die Soundkarte der Controller oder eine ext. benutze... Es geht darum wieviele MIDI Geräte zu welcher Zeit am Rechner hängen....
Gruß
Cw
@ Phil Morris
Gruß
Cw
geposted Sun 30 Jan 11 @ 4:51 am
