salut a tous... y a t il quelqu’un qui pourrais me dire si il est possible de changer de câble USB d origine de la hercules rmx, je voudrai le remplacer par un lumineux, c est plus sympa... merci d avance.... ;-)
geposted Tue 14 Sep 10 @ 1:03 pm
Bien-sur tu peux le remplacer, dès qu'il a les mêmes embout
geposted Tue 14 Sep 10 @ 1:26 pm
merci de ta réponse limol, encore une petite question... faut- il en acheter un bien precis?
geposted Tue 14 Sep 10 @ 1:47 pm
que importe l'acier ou Plaqué Or.
geposted Tue 14 Sep 10 @ 1:50 pm
merci... ;-)
geposted Tue 14 Sep 10 @ 1:53 pm
Petit info à garder à l'esprit:
Ces cables USB, pour s'illuminer, utiliseront une partie de l'alimentation du port USB, qui peut être nécessaire (ou déjà utiliser) par ta console. Il est donc possible que tu notes une dégradation des performances de cette derniere (craquement audio, délai , etc).
geposted Tue 14 Sep 10 @ 1:59 pm
j' avais pas pensé a ça !!!!!!!!! y a t il vraiment une différence entre un plaqué or et celui d origine?
geposted Tue 14 Sep 10 @ 2:20 pm
Le contact est meilleur mais je ne suis pas non plus trop pour les cables "gadget" qui utilisent de l'énergie inutilement. VDJ a besoin de toutes ses resources.
geposted Tue 14 Sep 10 @ 11:49 pm
j abandonne le câble lumineux, mais un câble USB plaqué or ça va mieux pour le transfert des infos où c est inutiles ?
geposted Wed 15 Sep 10 @ 12:17 pm
pour te répondre que ce soit plaqué OR ou non plaqué tu n'as aucune différence !
enfin si une différence visuel mais pour le transfert des données NADA !
par contre prendre des câbles USB blindé OUI cela évite que le signal soit perturbé par ton MOBILE par exemple (si comme moi tu le pose devant ta table RMX quand je mixe) ou par ton ampli si il est proche etc...
et évite les câbles gadgets comme les lumineux car effectivement il consomme du voltage USB, certes minimum mais cela suffit pour faire des parasites ou des bugs dans une table comme la RMX qui est alimenté par le câble USB !
voila j'espère que cela te donne bon conseil, Yan
geposted Wed 15 Sep 10 @ 12:31 pm
merci yan... et a ceux qui on pu m éclairé...:-)
geposted Wed 15 Sep 10 @ 12:54 pm
