Hallo allemaal,
ik heb net een Hercules DJ CONTROL MP3 E2 gekocht,
maar als ik bij virtual dj wil draaien kan het ene deck aan maar dan gaat het andere deck niet aan...
kan iemand mij helpen?
groetjes SweanS
groetjes SweanS
geposted Fri 17 Sep 10 @ 2:11 pm
          Hoi,
ik begrijp je vraag misschien niet helemaal goed:
Je laad een nummer in beide decks, maar zolang er 1 speelt, kun je de andere niet starten door op de play-knop te drukken?
Heb je de laatste drivers al opgehaald van de Hercules-site?
Er is een tooltje beschikbaar waarmee je kunt kijken of je console compleet herkend wordt: KLIK
Laat maar horen of je hiermee verder komt.
Succes,
Martin.
Succes,
Martin.
geposted Fri 17 Sep 10 @ 2:33 pm
          Bedankt voor de hulp maar ik snapte er niet zo veel van :D
maar ik heb bij virtual dj bij config weggehaald dat ik een single timecode heb en nu doet hij het perfecht
greetzz SweanS
greetzz SweanS
geposted Fri 17 Sep 10 @ 4:15 pm
          Ik kom er net achter dat ik weer een nieuw probleem heb...
ik kan met mijn controller het geluid van mijn koptelefoon niet harder of zachter zetten...
greetzz SweanS
greetzz SweanS
geposted Fri 17 Sep 10 @ 4:20 pm
          dat klopt, die functie zit er niet op, dit moet je doen in de skin (boven in het midden)of door 2 knoppen op de control bijvoorbeeld pijltje omhoog. omlaag te mappen voor die functie, lees hiervoor de handleiding
    geposted Fri 17 Sep 10 @ 4:42 pm
          effies een vraag ik heb een hercules dj control mp3 e2 gekocht maar als ik virtual dj wil gebruiken dan krijg ik dit te horen :
an external dj controller has been detected
external dj controller support is a feature available only in virtual dj pro
( your controller wil still work, but only for 10 minutes )
( ik heb een imac )
graag hoor ik wat ik moet doen
bvb dank
( ik heb een imac )
bvb dank
geposted Sat 28 Apr 12 @ 3:56 am
          Je moet de LE-versie gebruiken die bij de Hercules zit. Heb je die 2e-hands gekocht en zat de CD er niet bij, dan kun je niets anders doen dan de Pro-versie aanschaffen. Dat is de enige versie die met een controller werkt.
    geposted Sat 28 Apr 12 @ 5:41 am
