Buonasera, sono Francesco da Prato (PO, Toscana) e mi sto apprestando ad effettuare qualche festicciola qua e la. TEORICAMENTE dovrei fare il "dj" in queste serate, e per non arrivare a mani vuote, ho provato a scaricare il Trial per vedere un pò come funziona. Io non sto cercando un programma per fare grandissime cose, a me interessa (per ora) evitare gli stacchi tra una canzone e un'altra, mettere qualche effetto sonoro su una song, insomma le prime cose che bisogna saper fare per fare qualche seratina. Non so se è possibile con solo VDJ o devo comprare qualcosa di esterno, premetto che prima di fare grandi spese (compreso quella di comprare VDJ) volevo prima provare e vedere se ero capace, dato che esperienze di questo genere = 0 :D. Detto questo volevo sapere se c'era qualcuno disposto ad aiutarmi nei rudimenti basi, tipo qualche shortcut facile facile e magari qualche dritta. Se non chiedo troppo e c'è qualche volenteroso che ha un pochino di tempo per aiutare un neofita, non posso altro che essere felice :) Grazie in anticipo a tutti.
geposted Wed 29 Sep 10 @ 1:40 pm
unica cosa che ti posso dire è cerca un modo per effettuare il preascolto o con 2 schede audio o con una scheda audio 4.1 giusto per iniziare...
se poi ti trovi bene puoi valutare l'acquisto di un controller nel tuo caso ti conviene con scheda audio integrata come la hercules mk4 o se vuoi spendere di meno un'mk2 usata....con queste console compatte trovi all'interno virtual dj LE che è una versione limitata appunto di virtual dj che permette di utilizzare le funzioni base con il solo controller ovvero settare punti di cue...effettuare loop...applicare effetti ecc...
la limitazione più grande delle versioni LE è che non si possono rimappare le parti midi dei controller ed inoltre non è possibile aggiungere skin ed effetti aggiuntivi scaricandoli dal sito...difatti per fare ciò serve la versione pro che, se compri l'mk4, avrai anche uno sconto del 50%...
altro da diriti non ho..buon divertimento!!!
geposted Wed 29 Sep 10 @ 2:14 pm
Io di scheda audio sto usando quella integrata nella scheda madre del mio pc, quindi comprando un'altra scheda audio con un paio di cuffie, mentre sto mandando un brano posso ascoltare l'altro in cuffia giusto? Ci vogliono determinati tipi di schede audio o posso comprare anche la più economica che trovo tipo a Mediaworld?
geposted Thu 30 Sep 10 @ 12:13 am
lo puoi fare con qualsiasi scheda audio,è chiaro che migliore è migliori sono i risultati,quindi poi occhio anche nella valutazione ;)
geposted Thu 30 Sep 10 @ 1:53 am
E una volta che ho messo una scheda audio aggiuntiva, devo spuntare qualche opzione? come devo fare per fare andare la canzone e sentire in cuffia l'altra canzone?? (scusate ma è la mia prima volta che faccio una cosa del genere :\)
geposted Thu 30 Sep 10 @ 11:47 am
se la scheda audio del tuo pc non è 4.1 una volta presa un'altra scheda audio e installata in virtual dj selezionare master+preascolto e poi 2 cards dove 1 sarà il master e l'altra il preascolto
geposted Thu 30 Sep 10 @ 12:05 pm
la mia scheda audio attuale è 7+1...
geposted Thu 30 Sep 10 @ 12:49 pm
con quella puoi tranquillamente effettuare il preascolto settandola in modalità 4.1 e in vdj ovviamente setti 4.1 cards
geposted Thu 30 Sep 10 @ 3:26 pm
ok, ci sono riuscito :) per registrare dei loop come posso fare??
geposted Thu 30 Sep 10 @ 11:55 pm
utulizzando il sampler manager (che ho appena finito di mappare sulla steel) che trovi su ogni decks
geposted Fri 01 Oct 10 @ 7:49 am
mmmh... che vuol dire "mappare sulla steel" ???
geposted Sat 02 Oct 10 @ 9:48 am
significa che ho inpostato quelle funzioni in terti tasti o manopole della console modificando appunto la mappatura....
geposted Sat 02 Oct 10 @ 10:05 am
ok, ho capito. e come posso farlo? :) ho visto che c'è due pulsati "in" e "out" sono quelli per i loop? come funzionano?
geposted Sun 03 Oct 10 @ 3:04 am
quelli sono i pulsanti nella mappatura base che poi è quella che si trova nella versione LE...ma è molto più comoda la gestione dei loop utilizzando la mappatura di cioce che si trova in questo sito dove i pulsanti 4 e 6 modificano la durata del loop e il 5 lo attiva o disattiva...
geposted Sun 03 Oct 10 @ 4:46 am
Ciao Pilone88 benvenuto tra noi. Secondo un mio modesto parere VDJ Le oppure PRO può essere sfruttato al meglio solo con un controller esterno soprattutto il preascolto cosa fondamentale. Ormai molti contoller sono riconosciuti nativamente dal software ma ci vuole la versione PRO. Visto il tuo limitato budget credo che per iniziare vada bene un controller con una buona scheda audio integrata. Opta per la Hercules Mk4 oppure la RMX, queste consolle ti fanno sfruttare a pieno la versione LE a corredo e se poi ti rendi conto con il tempo che la versione LE non ti soddisfa puoi passare alla PRO usufruendo dello sconto.
![](/image/88498/43370/hercules_DJconsole_mk4.jpg)
![](/image/58074/43371/hercules-rmx.jpg)
Spero di esserti stato di aiuto Saverio
geposted Mon 04 Oct 10 @ 9:25 am
molto carina la mk4... ma è valida o no?? differenze dalla RMX??
geposted Mon 04 Oct 10 @ 2:49 pm
mk4 più piccola e con meno funzioni ma scheda audio superiore...rmx più grande con case in metallo e più comandi...scheda audio inferiore....personalmente sceglierei l'rmx...sennò perchè ho preso la steel che è un'rmx senza scheda audio??? :DDD
geposted Mon 04 Oct 10 @ 3:05 pm
bhe per un novellino come me meglio la mk4, non saprei di cosa farmene di tutti i comandi!! sapete magari un mercatino on line dove posso trovarla a meno anche usata? non sono riuscito a trovarla a meno di 150 euro :\
geposted Mon 04 Oct 10 @ 3:58 pm
@ Pilone88
La MK4 lo acquistata qui:
http://cgi.ebay.it/HERCULES-DJ-Console-MK4-per-PC-e-MAC-Phono-Linea-USB-/350398739281?pt=Schede_audio_per_PC_e_Server&hash=item5195647351
sono incluse le spese di spedizione tramite corriere espresso. Credo che €175,00 sia un buon prezzo visto che protrai registrare il seriale di VDJ LE, diventare della comunità come Limited Edition User per usufruire dei vari servizi (Skin, loop, assistenza tecnica di grandi professionisti) e, dulcis in fundo, quando deciderai di passare alla PRO avrai diritto allo sconto previsto.
By DjSax73
By DjSax73
geposted Tue 05 Oct 10 @ 12:14 am
inoltre, sapete una cuffia decente ad una modica cifra?? (intorno ai 50-60 euri)
geposted Tue 05 Oct 10 @ 11:41 pm
