Hercules DJ Console 4-Mx se lanzará el 22 de noviembre de 2010, al precio de venta recomendado de 449 €.
LINK: http://www.hercules.com/es/DJ-Musica/bdd/p/141/dj-console-4-mx/
Animado por el éxito de DJ Console Rmx entre los DJ semiprofesionales, Hercules presenta su nueva consola profesional para PC y Mac: Hercules DJ Console 4-Mx. Ha sido diseñada para DJs que se desplazan y DJs que pinchan en la radio. Así mismo, encaja perfectamente en ambientes de discoteca.
Hercules concentra en este controlador de mezclas digital todos los elementos de innovación, precisión y diseño que los DJs demandan:
2 jog wheels grandes (cada una de ellas dotada de un sensor táctil)
Con 12 cm de diámetro y 1,9 cm de altura, su tamaño es similar al de las jog wheels utilizadas para hacer scratching en los reproductores de CD: perfecto para quienes mezclen en reproductores de CD puedan cambiar a las mezclas en ordenador y volver al CD, sin cambiar la escala.
Hercules ha integrado unos sensores que detectan el peso de la mano del usuario en la parte superior de la jog wheel. Las jog wheels bajan menos de 1 mm, como algunos reproductores de CD o la alfombrilla de fieltro de los giradiscos de vinilo. El indicador retroiluminado del centro de cada jog wheel indica la activación del modo “Touch Wheel”, que permite al usuario hacer scratch, o detener/reiniciar la reproducción musical con sólo variar ligeramente la presión de su mano: la sensación es tan natural e intuitiva como en un giradiscos real.
Además de manipular la jog wheel mediante su superficie superior, el usuario también puede controlarla mediante su anillo externo: Hercules ha diseñado cuidadosamente su textura ancha y no deslizante y su relieve exclusivo para ofrecer una adherencia perfecta, que combina precisión y diversión al mezclar.
Una carcasa metálica robusta
Con un cuerpo realizado en acero y aluminio, DJ Console 4-Mx es robusto y está preparado para sesiones de mezcla intensas, proporcionando una sensación genuina (la sensación del metal) a los DJs.
Sus dimensiones – 40 x 25 cm – garantizan la portabilidad, ofreciendo al mismo tiempo suficiente espacio para mezclar con todos los controles sin sentirse agobiado.
Para que el cambio entre el uso del equipo de DJ analógico y las mezclas en un ordenador sea lo más intuitivo posible, la superficie superior del controlador se divide en 3 secciones claramente diferenciadas: los decks izquierdo y derecho son de aluminio gris cepillado, mientras que la consola de mezclas del centro está hecha de acero negro lacado.
Alto rendimiento para mostrar todo el talento del DJ
La amplia variedad de controles de Hercules DJ Console 4-Mx lo convierten en el dispositivo ideal para que los DJ den rienda suelta a todo su talento.
– 89 controles en modo 2 decks
– más de 150 controles en modo 4 decks
Los controles se localizan fácilmente gracias a las 3 zonas de colores que dividen la consola.
La zona de efectos/bucles/Hot Cue – con 6 botones de transporte – se puede duplicar mediante su botón Shift (que proporciona 12 botones por deck), mientras que un codificador giratorio permite modular esos efectos. Hercules DJ Console 4-Mx también ofrece muchas formas de personalizar esos 12 controles, como asignar una función a cada uno de ellos, cambiar el banco de funciones sobre la marcha durante una mezcla, y modular los efectos o la duración de un bucle.
Los pitch faders proporcionan una resolución ampliada de 14 bits, un rango de recorrido de 60 mm, y se adaptan fácilmente a las necesidades del DJ gracias a 2 botones que cambian la escala de pitch.
Audio integrado, para una fusión perfecta con el equipo de DJ
El equipo de Hercules ha diseñado una interfaz de audio integrada adaptada a las necesidades de los DJs, para uso portátil, en la radio o en una discoteca. No se ha sacrificado nada del rendimiento al mezclar con la consola y un ordenador, ni en términos de fusión con otros equipos de DJ analógicos y digitales.
- 2 salidas estéreo independientes en el panel trasero, para hacer mezclas y escucha previa de las pistas:
* * 4 conectores RCA para conectar un sistema de alta fidelidad o un mezclador
* * 4 conectores jack mono (6,35 mm) para conectar equipos de PA, con un interruptor Ground Lift en las salidas 1-2 (por si se produce un bucle de tierra)
* * 1 conector jack estéreo (6,35 mm) para auriculares, del que el usuario puede optar por un conector en la parte superior de la consola u otro en el panel frontal
- 2 entradas estéreo analógicas (4 entradas RCA) para conectar fuentes de audio
* * 4 niveles de entrada: nivel phono (para giradiscos de vinilo), nivel de línea de consumo (-10 dBu, para reproductores de MP3), nivel de línea pro (+4 dBu, para equipos de estudio), y nivel de línea pro avanzado (+8 dBu, para los reproductores de CD más potentes diseñados para DJing)
* * 1 entrada de micrófono, con función de talk-over, de la que el usuario puede optar por un conector en la parte superior de la consola u otro en el panel frontal
2 modos: mezcla en 2 o 4 decks virtuales
Mediante 2 decks estándar (decks A y B), DJ Console 4-Mx puede cambiar a los otros dos decks (C y D), gracias a 2 botones Deck Switch que cambian los controles entre un deck y el otro.
Los nombres de los decks que se controlan se muestran en la sección de mezclas de la consola, justo encima de los faders de volumen. Cuando se cambia un deck, todos sus controles envían y reciben otro conjunto de comandos MIDI, que ordenan al software a qué deck virtual se aplica cada comando.
En el modo de 4 decks, la consola envía más de 150 comandos diferentes al software, que permiten que los DJ expresen y desarrollen su talento.
La consola incluye el software de DJing VirtualDJ 7 LE 4-Mx de Atomix Productions: la interfaz gráfica del software se ha adaptado perfectamente a la consola, para permitir la mezcla hasta en 4 decks virtuales tanto en PC como en Mac.
geposted Tue 12 Oct 10 @ 2:37 pm
Gracias por la informacion, ya un post relcacionado con varios controladores nuevos.
geposted Tue 12 Oct 10 @ 2:41 pm
EL VIRTUAL LO DAN PRO CON ESTE MESA O ES LIMITADO, LO DIJO POR SABER KE PIELES SE PUEDEN BAJAR Y CONTROLADORES.
geposted Sun 28 Nov 10 @ 12:42 pm
Al comprar cualquier consola de la hercules compras solo la consola, la version limitada que viene dentro la caja es para darte la posibilidad de usar la consola ya que sin un programa no funcionaria y el producto no se venderia, en otras palabras es una version gratuita incluida con el producto en este caso hercules, como podria ser american audio o numarck e inclusive me parece haber visto u oido por alguna parte que tambien en los productos denon como el dnmc6000 vendra una version limitada del software, despues esta a decision del comprador pasar a una version profesional o usar solamente la limitada depende del uso que le daras a tu consola. Saluti
Pochodj
Pochodj
geposted Sun 28 Nov 10 @ 1:08 pm
Buenas buenas... gente les consulto la maquinita esta, cuando va a llegar a la Argentina?... quiero una YA...!!!
geposted Thu 30 Dec 10 @ 8:48 am
