Voila j'ai installer la nouvelle version du VDJ la 7, je branche mes cdj 400 en mode usb(midi) , dans ma configuration audio je trouve bien mes deux cdj400 mais le problème rien ne fonctionne: pas d'affichage les platinne 1 et 2 , on dirais qu'il a plus de mapping (portant il figure bien dans la configuration externe le mapping des cdj 400)
je ne peux plus utiliser mes cdj400 sur VDJ7
merci pour votre aide
DJ B.Fat
DJ B.Fat
geposted Tue 19 Oct 10 @ 4:20 am
pour info je suis en win7
geposted Tue 19 Oct 10 @ 7:27 am
Tu peux essayer d'effacer le répertoire Virtual DJ situé dans Mes documents.
Ensuite tu relances désinstalles l'appli.
Ensuite tu rebootes
Ensuite tu réinstalles l'appli
Tu lances Virtual DJ en mode administrateur
Ensuite cela devrait fonctionner.
Ensuite tu rebootes
geposted Tue 19 Oct 10 @ 7:44 am
tjrs le même problème !!!
geposted Tue 19 Oct 10 @ 9:51 am
Là, je sèche... Y'a-t-il un dev teamer dans la salle ?
geposted Tue 19 Oct 10 @ 12:58 pm
Aviez vous modifier le mapper ?
geposted Tue 19 Oct 10 @ 1:00 pm
non j'ai rien changer!!!
geposted Tue 19 Oct 10 @ 7:33 pm
est-il possible de me donner la configuration ainsi que les options ou bien le mapper pour bien faire fonctionner les cdj 400 avec VDJ7
merci à vous
merci à vous
geposted Wed 20 Oct 10 @ 8:34 am
peut etre devrais tu faire tes regage pa defaut dans l'onglet "info"
geposted Wed 20 Oct 10 @ 12:07 pm
merci bien ça fonctionne avec réglage par défaut
et merci encors
et merci encors
geposted Thu 21 Oct 10 @ 5:32 am
saluts j'ai un probleme pour mes cdj400 la plantine 1 passe sur la platine 2 et a linverse quand on apuit sur eject ?
geposted Fri 29 Oct 10 @ 12:16 pm
oui c'est normal, car lorsque l'on mix avec une skin 4 platines, sa permet de passer d'une platine a une autre
geposted Fri 29 Oct 10 @ 3:17 pm
