Bonjour à tous
J'ai acheté récemment une rmx livrée avec DJC Coscole ..La aucun probleme
J'ai voulu tester VDJ pro en trial et la je rencontre plusieurs problèmes :
" Error in the asio sound driver : your soundcard is probably not connected, or the settings are incorrect." au lancement du logiciel . Quand je vais dans le panneau de config de la rmx , elle est effectivement en mode VDM et si je la passe en ASIO , elle repasse toute seule en VDM, même avec VDJ console... Est ce handicapant pour l'utilisation ?? Quelle différence entre le mode asio et vdm ?
ce problème n'apparait pas tous le temps c'est aléatoire
Apres avoir lancé VDJ pro, j'ai réglé les paramètre comme suis :
Dans sound setup :
Inputs : none
Outputs : Headphones
Sound card : DJconsole rmx
master : chan 1&2/headphones chan 3&4
"apply eq on external inputs" coché
et la tout marche tant que je ne mixe que des mp3
J'ai voulu brancher mes platines vynil, je suis bien en phono sur la table, mais lorsque j'appuie sur le bouton " source 1 ou 2 " sur la rmx , je n'ai aucun son .Je vois bien l'indication " timecode bypass qui s'affiche" mais pas de son . Or ca marche avec VDJ console sans souci
J'ai déja lu un topic à ce sujet qui disait de repasser en réglages d'origine pour le mappeur, mais je n'ai pas touché à aucun réglage sur le mappeur
Une dernière question : est'il possible de brancher mes sorties 1&2 de la rmx sur mon ampli, et les sorites 3&4 sur un pc pour enregistrer les mix?
Car j'aimerai également enregistrer mes vynils en mp3 , mais pour le moment je n'y arrive pas en utilisant le petit logiciel "ripvynil" livré avec VDJ console , car il ne me propose comme carte son dans la liste que celle de mon ordi..
Pour info , ma config est un quad core avec 8 gigas de ram , temporairement ce qui m'mène à ma dernière question :
Un P4 3 Ghz avec 4 ghz deram suffirait il à faire tourner VDJ correctement, en sachant que le PC serait exclusivement dédié à cela
Merci de votre aide, il me reste 15 jours sur la version d'essai pour régler ces pb :)
Dans sound setup :
Inputs : none
geposted Mon 08 Nov 10 @ 12:43 pm
Bonjour
1) VDJ pro en trial.
La raison pour laquelle vous avez ce message, c'est que VirtualDJ Pro change lui même le paramètre entre ASIO et WDM.
Si, après avoir choisi la carte son Hercules DJ Console Rmx dans le menu Sound Setup, vous cochez la case 'Apply EQ on external inputs', alors VirtualDJ utilisera la DJ Console Rmx en ASIO, sinon il l'utilisera en WDM.
L'ASIO permet de diminuer la latence, donc je vous conseille d'utiliser la Rmx en ASIO vous VirtualDJ (16-bit, 44.1KHz).
2) Lecture de platines vinyles externes
Ça devrait marcher en ASIO, mais pas en WDM, donc
- gardez le réglage, Inputs : none / Outputs : Headphones / Sound card : DJconsole rmx / master : chan 1&2/headphones chan 3&4 /
'Apply eq on external inputs' coché
- vérifiez bien que vous êtes sur la bonne entrée, pour ajuster le niveau sonore avec le bouton gain de VirtualDJ sur le canal audio utilisé.
3) Enregistrement
Je ne comprends pas pourquoi vous n'enregistrez pas directement dans VirtualDJ sur l'ordinateur où vous mixer. Il y a un mode record sur VirtualDJ Pro, et une touche Rec sur VirtualDJ 5 DJC Rmx, donc vous pouvez enregistrer dans VirtualDJ lui même.
Si vous voulez enregistrer sur un PC externe, c'est possible, mais alors vous pouvez utiliser la deuxième sortie 1-2 de la DJ Console Rmx (vous avez 2 sorties RCA et 2 sorties jack 6.35mm mono => branchez les 2 sorties jacks 6.35mm 1-2 sur l'amplificateur, et les 2 sorties RCA 1-2 sur l'enregistreur.
4) Configuration
Oui, un P4 3GHz avec 4 Go de RAM suffira à faire tourner VDJ correctement, surtout si vous avez un bon système d'exploitation (Windows 7 ou Windows XP). Si vous avez Windows Vista, ce sera plus difficile, mais le PC n'y est pour rien, c'est juste que Windows Vista très lent.
"Mr_Hetzel" wrote :
J'ai voulu brancher mes platines vynil, je suis bien en phono sur la table, mais lorsque j'appuie sur le bouton " source 1 ou 2 " sur la rmx , je n'ai aucun son .Je vois bien l'indication " timecode bypass qui s'affiche" mais pas de son. Or ca marche avec VDJ console sans souci.
3) Enregistrement
4) Configuration
geposted Mon 08 Nov 10 @ 3:05 pm
Bonjour
Merci pour votre réponse mais :
je suis bien en asio , le apply eq on external input coché et en réglage, Inputs : none / Outputs : Headphones / Sound card : DJconsole rmx / master : chan 1&2/headphones chan 3&4 / ., la platine vynil est bien branchée sur phono... et toujours pas de son
Pourtant lorsque je repasse sous VDJ console ca marche, ce n'est donc pas un pb de branchement
geposted Mon 08 Nov 10 @ 4:23 pm
Je me permet de revenir à la charge pour mon problème .. Je me suis rendu compte que je n'avais pas rentré mon numéro de licence dans mon profil... ceci expliquant peu-être le fait que personne ne réponde plus au post ????....
Malgré plusieurs tentavives et test de config , je n'arrive toujours pas à avoir le son de mes platines Vynil quand j'appuie sur "source " sur ma rmx avec VDJ Pro ( trial ) alors que ca marche avec ma version VDJ Console...J'ai réinitialisé les réglages mais toujours rien .
geposted Thu 11 Nov 10 @ 7:05 am
Bonjour Mr_Hetzel,
Ayant une RMX je peux vous aidez (je commence à très bien connaître la bête).
Si vous avez mis la version de Virtual DJ fournie avec la RMX il suffit de cocher la case "EQ ON EXTERNAL" pour que les touches sources fonctionnent !
Cela implique que Virtual DJ LE passe automatiquement en mode Asio !
Si vous voulez faire la même chose avec la version Home / Pro démo 10 minutes c'est un chouilla plus complexe mais si vous le voulez je vous explique la marche à suivre.
Ps : je vous conseil de prendre la version PRO car entre nous c'est une somme parfaite que d'avoir la RMX et VDJ Pro 7 ,-)
Yan, alias DJ Rewop
geposted Thu 11 Nov 10 @ 8:09 am
Merci pour la réponse
Actuellement , j'ai bien la case " app equ on ...;" qui est cochée mais cela ne marche pas
je veux bien la manip pour la version démo .Le truc c'est que je voudrais être sur que cela marche avant d'entreprendre la dépense de la license pro , qui me coute 113 euros pour la mise à jour et qui m'interresse grandement car j'ai pu la tester chez un copain , qui lui a des vynils timecodés, et rien pour pour l'option " auto adjust gain" je trouve cela cool .. Et bien sur toutes les autres fonctions que je ne connais pas encore .
geposted Thu 11 Nov 10 @ 9:43 am
