Aujourd'hui je eux le temps d'essayer 4 decks avec un et deux contrôleurs.
Pour controler 4 Decks avec un Seul controleur.
1) ajouter ce Script dans la case action:
select ? device_side 'left' ? deck 1 leftdeck ? on & deck 3 leftdeck & deck 3 select : on & deck 1 leftdeck & deck 1 select : deck 2 rightdeck ? on & deck 4 rightdeck & deck 4 select : on & deck 2 rightdeck & deck 2 select : select
du Mapper de votre controleur et que vous assigner ce Script à un bouton de votre contrôleur qui est inscrite dans la case Key: du mapper
2) Ajouter dans la case action: invert_controllers dans le mapper de votre contrôleur en assignant un autre bouton de votre contrôleur inscrite dans la case Key: du Mapper
3) Quand voulez changer de deck il suffit d'appuyer sur le bouton que vous avez assignée à l'action: invert_controllers.
Note:
A) Si votre contrôleur à un Écran LCD et que vous appuyez sur le bouton de l'action invert_controllers vous verrez voir les titres changer selon là ou est placer le titre dans le deck.
B) Attention si vous être en skin 4 decks et vous voulez passer en skin 2 decks,
Avant de passer en skin deck 2, il faut toujours laisser le deck 1 du contrôleur gérer le deck 1 de VDJ
et de laisser deck 2 du contrôleur gérer le deck 2 de VDJ,
car si vous laissez par exemple le deck 1 du contrôleur gérer le deck 2 de VDJ, ce sera toujours le deck 1 du contrôleur qui va gérer le deck 2 de VDJ en skin 2 decks même si vous appuyer sur le bouton de l'action invert_controllers
C) En skin 2 decks aussi faite attention, évitez d'appuyer le bouton assignée par l'action invert_controllers,
car si vous appuyez sur le bouton, l'affichage des tires dans les decks qui vont se permuter du deck 1 au deck 2 du contrôleur, et quand vous aller mettre un titre dans le deck 1 de vdj ce sera le deck 2 du contrôleur qui va faire démarrer la musique du deck 1 de vdj.
(VOS MIEUX PREVOIR QUE GUERRIR)
Note:
geposted Sun 14 Nov 10 @ 11:36 am
Personnellement j'ai rien compris .. Tu peut m'expliquer tout ça en détaillant stp ? Je possède une hercule rmx :) Merci bien Limol.
geposted Sun 14 Nov 10 @ 12:29 pm
haa non pas aujourd'hui je suis fatigué depuis ce matin je fais des essais sur les Script et de taper sur le forum,
je t'ai envoyer un message privé.
geposted Sun 14 Nov 10 @ 12:50 pm
@Dj erms974 : il vous faut une version PRO de Virtual DJ pour pouvoir mettre ce genre de scripte !
Pour information : il existe un mappeur tout fait dans la section téléchargement qui permet d'utiliser la console RMX en mode 4 platines avec une seule RMX ,-)
@limol : merci qui :-ppp
geposted Sun 14 Nov 10 @ 2:35 pm
Voila, j'ai créer un Tuto sur mon blog le mieu que j'ai pu
http://fr.virtualdj.com/homepage/limol/blogs/4286/Contr_ler_4_Decks__avec_un_seul_contr_leur_et_VDJ_7_0.html
geposted Mon 15 Nov 10 @ 6:10 am
Bonjour Philippe
Si j'ai bien compris je peux inversé du deck 1 au deck 3 et du deck 2 au deck 4 ???? juste à partir du mapping.
(actuellement je travaille avec deck 1 et deck 2 sur hc4500 et deck 3 et deck 4 avec la souris) cela fonctionne bien sans problème mais cela serai mieux de tout faire avec hc4500.
Merci d'avance de ta réponse. (en MP si tu veux)
Cordialement
Cordialement
geposted Mon 15 Nov 10 @ 11:04 am
Quand j'appuis sur le bouton invert_controllers cela change dans cette ordre: Deck1 --à--> Deck2 --à--> Deck3 --à--> Deck4
geposted Mon 15 Nov 10 @ 12:14 pm
Salut limol,
Le problème, c'est qu'avec la commande invert_controllers, ca te permet bien de passer du deck1 au deck4 sur la même platine mais ca va inverser sur l'autre platine.
Je souhaiterais une commande qui n'intervient pas sur la deuxième platine.
C'est pour cette raison que depuis la sortie de VDJ7, j'ai demandé ce qu'il y a comme commande derrière invert_controllers et toujours pas de réponse de la TEAM (ticket ouvert). Pourtant, ce n'est quand même pas compliqué d'aller dans le code source et me dire ce qu'il y a derrière ou de me donner une astuce pour pouvoir assigner un contrôleur à un deck sans inverser l'autre.
Pourquoi la commande asign_controller ne fonctionne pas ?
Une petite réponse serait sympa.
Merci,
djay
Merci,
djay
geposted Tue 16 Nov 10 @ 1:53 am
Oui c'est ça le problème, je crois cela vient du code source du logiciel.
geposted Tue 16 Nov 10 @ 1:58 am
Début de réponse ici :
assign_controller : assign a specific controller to this deck. Example: 'deck 1 assign_controller "CDJ400" 2' assigns the second CDJ400 to deck 1.
invert_controllers : invert the deck of the controllers.
Liste des commandes pour VDJ scripte : VDJscript
geposted Tue 16 Nov 10 @ 4:59 am
limol wrote :
Alors là je ne suis pas le plus fort mais je suis un peut fort
Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap et une mini holla :
HHHhhHHooOOooOooooOolllLLllLLlllLLAAAaaaAAAaaaaaaaaaaaaaaaAAAaaa ,-)))
geposted Tue 16 Nov 10 @ 11:26 am
Bon là je vais préparer deux mappers un pour Ma CH4500 et un pour ma DMC2 et je vais le déposer sur le site.
geposted Tue 16 Nov 10 @ 11:40 am
BRAVO Philippe c'est bien toi le meilleur.
Merci d'avance pour le mapping.
geposted Tue 16 Nov 10 @ 12:50 pm
La commande assign_controllers devrait être la bonne commande mais ca ne fonctionne pas.
Je rappel que la commande invert_controllers inverse le deck de l'autre platine...pas TOP
Donc, en résumé, toujours pas de solution fonctionnelle.
geposted Wed 17 Nov 10 @ 2:28 am
Bonjour
Un peu de patience DJ DJay Limol a trouver la solution.
Bon mix
Bon mix
geposted Wed 17 Nov 10 @ 2:34 am
La solution de limol est d'utiliser invert_controllers, c'est cette solution que j'utilise depuis longtemps mais ca ne me convient pas pour la raison ci-dessus.
J'aimerais savoir pourquoi cette commande ne fonctionne pas :
geposted Wed 17 Nov 10 @ 2:37 am
Il n'y a pas que invert_controllers a mettre dans la case action
Et je peux cela fonctionne a merveille sur mon HC4500 et ma DMC2
mais je ne sais pas si cela fonctionne avec deux platines CDJ400, deux platines CDJ2000 etc...
geposted Wed 17 Nov 10 @ 2:48 am
limol, pourrais-tu partager la commande commande VDJScript.
Merci d'avance,
djay
Merci d'avance,
djay
geposted Wed 17 Nov 10 @ 6:36 am
Bon Aller je la partage Ce Scritp 4 decks
Je me sert de suit là --> deck 1 invert_controllers & deck 2 invert_controllers
Ceux là aussi passe.
invert_controllers & invert_controllers
deck 3 invert_controllers & deck 2 invert_controllers
deck invert_controllers & deck invert_controllers
deck 2 invert_controllers & deck 4 invert_controllers
deck 4 invert_controllers & deck 2 invert_controllers
deck 4 invert_controllers & deck 1 invert_controllers
c'était des tests acharner.
Bon mix à vous.
Bon mix à vous.
geposted Wed 17 Nov 10 @ 8:56 am
Suit là passe aussi
invert_controllers deck 1 & invert_controllers deck 3
geposted Wed 17 Nov 10 @ 11:22 am
