Topic: [Recherche] Controleurs pour creer des Samples - Page: 1
geposted Fri 19 Nov 10 @ 5:17 pm
essai plutôt sa:
DN X 1500
ou sinon avec une boite a effet style EFX 500, ou 1000, avec l'effet ECHO tu peux creer tes propres samples.
merci mais sa ma l'air plus compliqué et couteux une autrez propososition svp
ton choix peut être bon pour ce que tu recherches, cependant il vous faudra vous connecter à l'arrière de votre pc ou une carte son en usb pour la préécoute, d'où je vous conseillerai une hercule mk2 pour débuter
c'est comment la carte son ?? c'est quoi le probleme ? peut on CREER des sample sur le MK2 ?
c'est cool alors mais je pige pas le truc de la carte son et du pre ecoute
mais vu que je dois le brancher au PC directement (prise USB) j'en pas besoin en tout merci mais est ce que cette simple platine me permetra de creer des sample ? comme un piano(pas un piano mais voila) ? exemple configurer le son(aigu/grave/electro) puis appuyer sur les touche et enrigistrer le sample ? enfin vous voyez ? comme dans la video ^^
toutes les consoles vous permettent de faire ce dont vous désirez
Néanmoins si vous téléchargez la version 7, home édition, vous pouvez faire vos samples et mixer avec votre clavier (raccourcis) et votre souris
Si vous disposez d'un pc de bureau, vous pouvez utiliser la carte son de votre pc qui doit être au minimum une 4.1 (6 entrées jack derrière le pc)
Si vous disposez d'un pc portable, la carte son que vous avez vu n'est pas suffisant, il vous faut http://www.cdiscount.com/high-tech/dj-animation/hercules-gamesurround-muse-xl/f-1063909-4780580.html
http://ts.hercules.com/faqs/fr/her_fr_00401.pdf
oui mais je possede bien le HOME edition et c'est IMPOSSIBLE de creer les SAMPLE MOI MEME alors je voudrais savoir si cette petite merveille : MIXVIBES U MIX CONTROLLER peux creer des samples
après vérification, il est vrai que la touche "rec" dans les samplers a été supprimée sur la home edition
Il faut que vous changer de skin, allez dans config/skin/virtual 7 2 decks
Si l'on prend le jog gauche, sur sa gauche vous avez effects et sampler. Entre sampler et le jog vous avez "vol", pour enregistrer utiliser la touche "rec" en dessous de "vol"
Petite précision, il faut appuyer sur rec quand vous avez fait votre sample, avec "in" et "out"
Après appui sur "rec", le sample est enregistré dans sample 1 par défaut (voir l'onglet "sampler", là où il y a browser, sampler,effect, record)
Renommer le sample 1 car à chaque appui sur "rec" le sample 1 est écrasé
Quand vos samples sont finis, repassez à la skin virtual 7 4 decks
Etes vous parvenus à créer vos samples?
non vous n'avez pas compris ecouter a 32eme seconde de cette video il fait un sample lui meme :http://www.youtube.com/watch?v=PkQ5rEJaTmk
et est ce que cela est possible avec le MIXVIBES U MIX CONTROLER ?? ou on peut seulement enrigister un sample car moi je veux comme le monsieur a la 32eme seconde (il creer son son lui meme)
Un contrôleur dj vous sert à faire la gestion, diffuser ou à créer des mix
Ce que vous voulez n'est pas possible avec ce genre de contrôleur, il vous faut un clavier maître pour réaliser votre attente
par exemple le Prodipe Clavier Maître 25C, Behringer Clavier Maître et Interface UMX250, Behringer Clavier Maître et Interface UMA25 S ou M-Audio Clavier Maître Oxygen 25 Génération 3 http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img.achetezfacile.com/download/imagev3.php%3Fsize%3D200%26ratio%3D0.6923%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.woodbrass.com%252Fimages%252Fwoodbrass%252FMAUDIO%252BOXYGEN25G3.JPG&imgrefurl=http://www.achetezfacile.com/clavier-maitre/&usg=__VUNuCmil1SNJLgylIqhOoERvOX8=&h=138&w=200&sz=7&hl=fr&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=E-pcdulMDO2rPM:&tbnh=72&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DM-Audio%2BClavier%2BMa%25C3%25AEtre%2BOxygen%2B25%2BG%25C3%25A9n%25C3%25A9ration%2B3%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ACEW_frFR390%26tbs%3Disch:1
Le plus basique est Korg Clavier maître NanoKEY http://www.dailymotion.com/video/x7bt56_clavier-maitre-korg-nanokey-la-boit_music
Un autre en 37 touches pas trop cher mais pas de midi : M-Audio Clavier maître eKeys 37
Ce que vous demandez est un logiciel de création de musique donc utilisez le logiciel adéquate pour ça, en ce qui vous concerne vu le style musical à lequel vous semblez vous tourner, je vous conseille le logiciel fl studio http://www.numerama.com/telecharger/7774-fl-studio.html
Ma foi si tout ceci vous parait bien trop compliqué, vous pouvez vous contenter de http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/musique/fiches/36729.html et utiliser votre clavier de pc pour enregistrer en midi
:-) ;-o :-)
merci beaucoup mais est ce qu'il est compatible avec le MIXVIBES U MIX controler ?? pouvez m'expliquer d'avantage le fonctionnement d'un maitre clavier ? parce je pense pas que avec et aussi pour un petit budget aussi sinon pouvez me chercher des platine comme la MIXVIBE U MIX mais en incluant le clavier maitre ? si sa existe !! merci beaucoup de votre aide
voila ce que j'ai prévu d'acheter:
un korg nano key pour creer mes sample
http://www.priceminister.com/offer/buy/105313550/sort1/korg-nano-key-white-clavier-maitre-midi-instrument.html?t=1544040&zanpid=1441024814079812608#prd_information
et un MIXVIBES U MIX
est ce que le nano key et le MIXVIBE U MIX est compatible au logiciel virtual DJ ??
nano key : ou alors je dois creer les sample moi meme sur un autre logiciel ?
mixvibes u mix : je peut brancher mon nano key sur ce controler pour modifier d'avantage le son ? et mixvibe est t-il compatible a vdj
si non est ce que sa marche sur le logiciel de mixvibe ?
pour ce dont vous voulez faire, je vous conseillerai de prendre le pack "KORG NANO BUNDLE" et de vous contenter du clavier de votre pc (le mappage)
pas de controleur dj pour l'instant, apprenez à maîtriser le pack puis quand vous voudrez passer au mix, vous en prendrez un
Apprenez à lire les infos que l'on vous donne ou les fiches techniques des produits, la nano se branche en usb, prévoir un hub alimenté pour ne pas trop ralentir le pc, de plus pas de mode midi, faut pas trop en demander pour le prix!!!
Il vous faudra faire votre propre bibliothèque de sons avec le pack, création de son puis les mettre dans le dossier sampler de vdj pour faire vos mix
merci du conseil mais je pense plutot que je vais prendre ce que j'ai dit et j'ai que 14ans et je voudrais etre un simple DJ pour m'amuser et plus tard j'acheterais des truc de pro pour mettre le feu a des petite boite ^^' donc la le DJ c'est qu'un loisir pour moi !! c'est seulement plus tard que je passerais au matos de pro donc la je voudrais savoir si mixvibes u mix est compatible a VDJ et si le nano key est compatible a VDJ
74%
