Bonjours à tous,
J'ai plusieurs QUESTIONS à vous posé ainsi que des IDÉES à proposé sur Vitrual DJ car je débute complètement dans le DJing et j'aimerait m'informer.
QUESTIONS :
1 - Quel sont les différences entre la version Pro et la version Home ?
2 - Quel est le langage utilisé pour coder VDJ ?
3 - VDJ est t'il adapté pour le M.A.O. ?
4 - Quel logiciel gratuit est adapté pour le M.A.O. si VDJ ne l'est pas ?
5 - Quel est l'utilisation des 'key_lock' sur les 'decks' ?
6 - Quel est le moyen de remettre d'un coup le 'pitch' à 0 ?
IDÉES :
J'ai pris un screenshot du 'deck 1' et du 'deck 3', j'ai ensuite fait un montage photo pour mieux vous illustré mes IDÉES, puis j'ai rajouté des couleurs pour mieux vous guider.
Screenshot d'origine :
http://img340.imageshack.us/i/screenshotvirtualdj.jpg/
Screenshot éditer :
http://img813.imageshack.us/i/screenshotvirtualdjdite.png/
Screenshot éditer avec couleurs :
http://img137.imageshack.us/i/screenshotvirtualdjdite.png/
1 - Je propose d'installer dans la prochaine version un bouton 'pitch_reset' (vert) permettant de remettre le 'pitch' à +33.
2 - Je propose d'installer dans la prochaine version un bouton 'pitch_reset' (vert) permettant de remettre le 'pitch' à -33.
3 - Je propose d'installer dans la prochaine version un bouton 'pitch_reset_fast' (rouge) permettant de remettre d'un coup le 'pitch' à 0.
4 - Je propose d'installer dans la prochaine version un bouton 'pitch_reset_fast' (rouge) permettant de remettre d'un coup le 'pitch' à +33.
5 - Je propose d'installer dans la prochaine version un bouton 'pitch_reset_fast' (rouge) permettant de remettre d'un coup le 'pitch' à -33.
6 - Je propose d'installer dans la prochaine version un bouton 'key_lock' (bleu) pour l'ensemble des IDÉES précédentes.
7 - Je propose de résoudre dans la prochaine version le bug (jaune) qu'il y a entre le 'deck 1' et le 'deck 3' [la barre horizontale du 'deck 1' fait 1 pixel alors que celle du 'deck 3' fait 2 pixels(le bug est aussi présent pour le 'deck 2' et le 'deck 4')]
P.S. 1 : J'ai la version Home.
P.S. 2 : Je m'excuse pour la mauvaise qualité des images.
QUESTIONS :
IDÉES :
Screenshot éditer :
geposted Wed 24 Nov 10 @ 2:31 pm
Bonsoir pour vous répondre P3ACE :
1 : tout est indiqué ICI
2 : je ne sais pas mais pourquoi vouloir savoir ceci je ne vois pas en quoi cela change la qualité de VDJ si il est en C++ ou autre langage
3 : je dirais OUI vus qu'il est compatible Ableton et le but 1er de VDJ est le mixe mais tout utilisateur voulant utiliser le 100% de ce soft peux faire des compositions intéressantes vus la possibilités des 99 decks !
4 : il faut voir du côté des softs de magix.de (démo gratuite ou version gratuite pour les compositions audio)
5 : cela permet de modifier la vitesse du morceau en lecture sans modifier son timbre vocale
6 : il suffit de double cliquer sur le bouton [0] situé à droite de la barre du pitch, 1 clic permet de diminuer ou augmenter jusqu'à zéro le pitch, double clic permet de le mettre immédiatement à 0
Sinon pour vos commentaires sur la skin, il faut dire qu'elle concerne que la skin que vous citez car Virtual DJ PRO permet d'utiliser plusieurs skins différentes qui sont en téléchargements dans la section "téléchargement" du site !
geposted Wed 24 Nov 10 @ 2:49 pm
juste une question, à quoi servirait d'avoir les pitchs à +/-33% ?
geposted Fri 26 Nov 10 @ 12:08 am
Bonjours à tous,
Je présente mes excuses pour le retards de ma réponse.
Tout d'abord merci infiniment pour ton aide gribouillon,
QUESTIONS :
1 - [RÉSOLUE]
2 - J'aimerait connaitre quel est le langage utilisé pour coder VDJ pour pouvoir le personnalisé si j'en est besoin et pour m'informer. Donc si quelqu'un à la réponse, il peut toujours m'aidé.
3 - [RÉSOLUE]
4 - [RÉSOLUE]
5 - Je n'ai pas compris le sens de ta phrase ("sans modifier son timbre vocale"). Je parle de tous les "cadenas" qu'il y a sur l'ensemble des 'decks'.
6 - J'ai double-cliquer sur l'ensemble des 'decks' comme tu me l'avait suggérer, cela fonctionne sauf pour le 'deck 3', le 'pitch' ne veut se remettre d'un coup à 0.
IDÉES :
3 - [RÉSOLUE]
7 - Je propose de résoudre dans la prochaine version le bug (jaune) qu'il y a entre le 'deck 1' et le 'deck 3' [la barre horizontale du 'deck 1' fait 1 pixel alors que celle du 'deck 3' fait 2 pixels(le bug est aussi présent pour le 'deck 2' et le 'deck 4').
P.S. 1 : Je n'ai pas compris le sens de ta phrase ("Sinon pour vos commentaires sur la skin, il faut dire qu'elle concerne que la skin que vous citez car Virtual DJ PRO permet d'utiliser plusieurs skins différentes qui sont en téléchargements dans la section "téléchargement" du site !")
P.S. 2 : J'ai la version Home.
P.S. 3 : Je m'excuse pour la mauvaise qualité des images.
QUESTIONS :
1 - [RÉSOLUE]
3 - [RÉSOLUE]
4 - [RÉSOLUE]
IDÉES :
3 - [RÉSOLUE]
geposted Sun 28 Nov 10 @ 8:18 am
Up plz
geposted Tue 30 Nov 10 @ 12:30 am
que veut tu codé dans vdj ?
geposted Tue 30 Nov 10 @ 2:56 am
vous n'avez pas répondu à ma question, à quoi servirait d'avoir des pitchs +/-33%, avoir l'effet vynil 33-45 tours ?
geposted Tue 30 Nov 10 @ 3:58 am
P3ACE wrote :
QUESTIONS :
1 - [RÉSOLUE]
Vous parlez du codage du logiciel et des fonctions scriptes qu'il permet de faire ?
3 - [RÉSOLUE]
4 - [RÉSOLUE]
Ceci permet d'accélérer le morceau, donc sa vitesse sans modifier la musique ou la voix des chanteurs / chanteuses .... cela évite qu'en accélérant le morceau que Madonna prend une voie super aigue ou l'inverse en ralentissant le morceau qu'elle prenne une voix de mec grave
Effectivement cela ne fonctionne pas mais pour le deck 2 chez moi ! Les autres decks pas de soucis ... erreur dans la skin je suppose à suivre
IDÉES :
Je ne vois pas son utilité pouvez vous m'éclairé pourquoi vous voulez ceci ?!
3 - [RÉSOLUE]
Je ne vois pas son utilité pouvez vous m'éclairé pourquoi vous voulez ceci ?! (surtout que cela fait la m'eme chose que le pitch reset vert cité au dessus
Je ne vois pas son utilité pouvez vous m'éclairé pourquoi vous voulez ceci ? On peux le faire en mode scripte et assigner cette fonction sur une touche MIDI d'un contrôleur pour information!
Je viens de tester et chez moi je n'ai pas ce soucis ... vous avez quelle résolution d'écran et quelle skin utilisez-vous pour avoir ce soucis ?
Je veux dire par la que VDJ est paramétrable à souhait avec des multiples skin différentes !
Excellent choix pour ce familiariser avec le logiciel et avant de prendre une version PRO Basic ou FULL ,-)))
QUESTIONS :
1 - [RÉSOLUE]
3 - [RÉSOLUE]
4 - [RÉSOLUE]
IDÉES :
3 - [RÉSOLUE]
Il vous faut utiliser PAINT pour les captures d'écran et enregistrer au format JPEG ainsi la qualité d'enregistrement est bonne
geposted Tue 30 Nov 10 @ 6:28 am
