mon problème est le suivant : Sous XP sur mon ancien PC le niveau d'enregistrement était bon.
J'ai changé récemment sous Windows 7 64 bits et je n'arrive plus à obtenir un niveau convenable. Il ne passe pas les -7 dB. Seul un enregistrement direct des mp3 sous VDJ fonctionne correctement, car habituellement je mixe avec mes CDJ800MK et une table Numark. J'envoie le son de ça sortie REC vers une entrée de ma Dj Console Mk2. Ce signal capturé est plutôt faible, et cela est confirmé sous Adobe Audition. Même problème quand je veux enregistrer directement sur Audition en utilisant la Trim. Le son passe mais il est faible une fois enregistré.
Cependant le vumêtre n'indique rien d'anormal.
J'ai refais la même manipulations sous un second PC équipé de Vista : le résultat est le même !
Je peux évidemment corriger ceci sous Audition avec une amplification du mix. Vous en pensez quoi ? A l"oreille la perte de qualité est extrêmement mince mais bon je voudrais m'éviter cette étape, et ne plus avoir cette atténuation.
Problème de pilotes ? Ils sont pourtant à jour. Le PC principal sous Win64 est bien équipé : i7 950 à 3,06GHz, 6Go de RAM DDR3, USB 3.0 ...
Problème de matériels ? L'équipement Deejay Trim / Dj Console mk2 fonctionnait parfaitement bien sous XP. Le changement d'OS n'ai pas le cause à priori.
Les câbles ? Non, j'ai testé plusieurs.
Tout les potars sont à fond, même ceux de la gestion du son sous Windows. J'ai fais le tour autrement dit, et fait de nombreux tests, mais pas suffisamment puisque le problème n'est pas résolu. Voilà où je voudrais avoir votre aide.
J'attends les grands spécialistes du son et de l'informatique pour répondre à cette atroces question :) !!
Merci d'avance pour votre aide qui sera très précieuse pour moi ce niveau ;)
geposted Tue 30 Nov 10 @ 4:03 pm
Bien que tu dis que tu as vérifier la gestion du son sous Windows
As-tu augmenter un peut le volume d'enregistrement de windows
Comme dans mon blog sur ce tuto en bas de la page
http://fr.virtualdj.com/homepage/limol/blogs/3604/_TUTO__Enregistr__ces_mix_avec_une_table_mix_externe_et_VirtualDJ_Pro.html
geposted Wed 01 Dec 10 @ 2:54 am
Salut,
merci pour ta réponse ;)
Alors c'est pas tout à faut comme ça sous Win 64, mais à priori tout est à fond au niveau des volumes :/ Par contre moi je me met sur le pilote de la Trim, ou celle de la Dj Console, pas sur la Realtek (que je ne vois pas dispo sous VDJ à ce propos). Dans ce tuto on passe pas par une interface audio externe.
As tu une idée du problème ?
geposted Wed 01 Dec 10 @ 5:53 am
c'est normal qu'il y a realteck car c'est toi qui choisi la carte son que tu veux mettre par défaut.
si tu as une sortie booth essai de te brancher par la sortie booth de la table mix au lieu de Rec et augmente le volume
sinon je ne vois pas d'autre solution.
geposted Wed 01 Dec 10 @ 11:23 am
bonjour
pourquoi ne passe tu pas directement sur la carte son du pc car le soucis viens peut être au niveau de ta mk2
p.s : vérifie le panneau de la mk2 si les niveaux des paramètre son sont bien a fond
geposted Wed 01 Dec 10 @ 11:35 am
Non ma MK2 fonctionne parfaitement bien l'ayant testé juste avant d'avoir eu ce nouveau PC. D'ailleurs ça réagit de la même manière sur mon second PC portable avec Vista dessus.
J'ai réussi à avoir un signal correct en utilisant l'entré ligne de ma carte mère p6t :) mais bon j'ai deux interfaces audio qui ne sont pas capable d'avoir un son correct de marque Hercules c'est quand même fort ça...
geposted Wed 01 Dec 10 @ 2:53 pm
Tout est à fond ;)
Ma sortie Booth sort un signal très faible (normal) il faut un ampli entre les deux quoi.
geposted Wed 01 Dec 10 @ 2:54 pm
en général la plupart des gens enregistre avec l'entrée in de la carte interne du PC, c'est pour cela dans mon tuto tu voyais Realtek carte son du PC.
Ben moi j'ai déjà enregistré avec la sortie booth et le son est parfaite, bien-sur avec XP et la carte son interne du PC.
geposted Wed 01 Dec 10 @ 3:02 pm
D'accord ben je vais rester avec ma carte son interne mais ça ne résout pas mon problème de perte de niveau sur mes deux interfaces Hercules :/
C'est étrange comme soucis...
geposted Wed 01 Dec 10 @ 3:04 pm
